STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Что нужно сделать что бы подвес работал в не стандартном положении
Там есть отдельная закладка Expet tools и в ней последовательность моторов. Выбираете, проходите визард, ну и как обычно далее…пиды
Из коробки всё работало исправно:
Но я решил переделать его из нижне-висячего положения в вертикальный ручной стаб.
По инструкции подключил (прошивка v90), драйвера поставил, утилиту запустил, и вот после этапа когда попросили подключить батарею (3S) он не калибруется. Просто упирается нижней частью в мёртвую зону, зацикливается и отключается.
Ладно, думаю вобью вручную параметры как у чувака на ютубе:
Это канеш не помогло. Поперетыкал местами моторы - тоже безрезультатно (да и в дефолтном положении из коробки он работал исправно).
Может драйвер не тот? Или я как-то не так его на 45 градусов наклоняю в начале? Или перед калибровкой надо ещё какие-то параметры указать? Подскажите пожалуйста.
Вы бы последний пост прочитали…
Кто знает сколько магнитов в моторах 2204 260кв?
Вроде должно быть 12 зубов/ 14 магнитов.
Парни,у меня вопросы именно по микро версии платы,хочу исползовать ее для самодельного стедика,можно ли к ней подключить к ней джойстик и работают ли на ней все фунции П.О. также полноценно как в ее старшем собрате?особенно интересн режим “следования”
Не совсем понял какое отношение этот коптер имеет к моему вопросу?)))было бы правильнее дать ссыль на это видео
не ту ссылку дал…
Получается что в 2204-260кв и С2805-145кв одинаковое количество… Может быть такое?
не ту ссылку дал…
А при чем тут алексмос?
А что смущает? разные моторы, разные размеры… есть моторы 5208 с таким же количеством зубов и магнитов. И что?..
Количество витков и толщина проволоки там конечно разные.
Storm32, v0.96
Если в настройках “RC inputs” включаю RC Pitch - Pot-0 и RC Yaw - Pot 1, то подвес начинает модленно вращаться по оси питч и яв. Джойстик даже не подцепляю еще.
Если эти входы в положении OFF - то вращения нет.
Кто подскажет, как победить медленное вращение?
Storm32, v0.96
Ну так подцепите джойстик…
Кнопка “Auto trim” решила проблему. С Джойстиком тоже самое было
Кто-нибудь озадачивался проблемой долгого старта подвеса?
Не трясти\качать подвес и всё быстро стартует.
Други, я так понимаю приложение андройдное с 0.96 версией не работает ?
Почитал тему, разобрался. После 0.83 андройд не поддерживается. Ну собственно и фих с ним.
-Возник следующий вопрос. Прошивка 0.96. Дома в тепле все работает отлично. Стоит запустить плату на улице ( 0- минус 3 град) подвес начинает звенеть, все оси дергаются ( провода мягкие, вроде ничего не мешает) . Посему вопрос - что делать ? Читал в теме что народ с таким уже сталкивался. Но решения не нашел. Шла речь про передергивание питания. Но я отлетал сегодня шесть акков - и со всеми была такая проблема. Так что прогрев не помог.Сейчас уменьшил ПИДы и параметр AHRS (я так понимаю это доверие гироскопу ? ) Вроде стало лучше. Проверял на балконе.Но не уверен до конца что поможет.
-И кто как выставляет параметр AHRS?
А дальше пользуюсь standby. Есть такая функция, ее можно вывести на кнопку. Старт быстрый и лёгкий.
а можно поподробнее куда кнопку подключать и что в гуи подстроить?тоже стедик хочу собрать инфа будет очень полезной
Запилил стедик (от дизайна сам тащусь). И сразу поехал с ним на гору.
Отстроил пиды в тепле. Выхожу на мороз - зудит со страшной силой. Пришлось пиды сильно уменьшать. Особенно сильно зудела ось Pitch. Возможно, из-за слишком низких PID наблюдается подёргивание по Pitch. Кстати, ответ на заданный выше вопрос.
Имеется эффект с уплывающим горизонтом, причём всегда в одну и ту же сторону. Очевидно, что при спуске с горы имеются ускорения постоянно менающихся силы и направления, но почему всегда в одну сторону уплывает? И что крутить, чтобы уменьшить этот эффект? Пробовал со значением I по всем трём осям 500 и 100 - результат один. Параметра, аналогичного Gyro thrust в SimpleBGC не нашёл (наверное, невнимательно манул курил).
В покое и при обычной ходьбе уплывания ни по одной из осей не наблюдается.
v 0.96.
Видео техническое, без редакции.
Помимо видео спуска на сноуборде предлагаю вашему вниманию работу подвеса в тепле.
И еще вопрос,вот при таком расположении платы,можно задействовать встроеный в плату аксель?
А подскажите пожалуйста, есть ли смысл оригинальный 8ми битный алексмосс менять на шторм 32?Лучше алексмосса?
В восьмибитном контроллере смысла уже нет. Нужно два акселя для хорошей стабилизации. Но по моему мнению, лучше не поскупиться и купить Алексмос 32бит. Оно того ст о ит.
Лучше уже хотя бы наличием второго датчика и огромной кучи функций, которых в 8-битном алексмосе попросту нет. Цена такова, что даже раздумывать не надо.
Кстати а нужен ли он, второй выносной датчик? Насколько мне известно, он необходим только при нестандартном расположении основной платы (если ее вешают уже на ось yaw)
Или даже при стандартном расположении на стационарной части подвеса, лучше, что бы выносных датчиков было два?
