STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
датчик не NT
Имел такое же, пока не поменял на NT.
Помехи в I2C вешают контроллер.
так в программе написано количество ошибок 0, и в мониторе крутишь когда датчик график рисуется:) у меня и провод в косичке и через кольцо пропущен и далеко от движков и всеравно:( на датчике должен красный диод гореть же или зеленый еще?
Не тратьте время, я тоже танцевал с бубном вокруг питания, расположения проводки, экранирования и пр.
Зажал жабу и заказал датчики…
Теперь работает нормально.
Так правильно.
Вы не правы. В мотор маппинге нужно выбрать питч яв ролл. После выставления этих параметров у меня все заработало.
😃 я рад. но это стандартный подвес с последовательностью питч, рол, яв… без вариантов. Это если мы обсуждаем ваш пост 2097. Скорее всего, вы перепутали местами подключение мотором к плате и вам для исправления этого понадобилось поменять последовательность моторов. (моя версия)
Если обсуждать ваш пост 2080, то там да, питч яв рол… Тогда хотя бы сами определитесь, в каком положении он у вас.
Нет, там как раз питч ролл яв. Первый вариант.
Спорить бессмысленно, работает и хорошо! но вы хоть на оф сайте гляньте раздел Motor Connectors. Там написана последовательность подключения для стандартного расположения моторов.
Всем привет, посоветуйте по подвесам STorM32, что выбрать:
- На али купить готовый STorM32 (v1.3) или же самому в отдельности покупать? Сильно ли шумят моторы и подвес v1.3 c али?
- Есть ли в продаже версия STorM32-BGC: Board v2.4 (маленькая плата)? Какие к ней моторы? саму раму подвеса? - если можно ссылки
- её в том что в отличие от квадратной её легче разместить на самодельный стэдикам
Хотелось бы собрать самодельный стэдикам для эшкен камеры чтобы можно так снимать с руки и иногда на квадр подвесить. Спасибо!
Камрады, у кого как работает подвес в около нулевых температурах?
У меня сейчас подвес виснет в момент взлёта.
В помещении всё нормально.
Сенсор не NT.
Кто уже купил STorM32-BGC: Board v2.4 - отзовитесь?! Как в работе?
- Где можно купить Board v2.4?
- Как она может быть в работе, если схемотехника принципиально не изменилась? Точно так же как и старые.
ща посмотрел схему …
- там на входе 1117-5.0 так что питать больше чем 3s я бы не стал , хотя заявлены 4S …
- там только один драйвер мотора , притом на 4452 ,сидит на яв канале (мот2) - отсюда следует что оно изначально заточено для мелких камер под NT-motor ( те к этой плате нужен еще NT сенсор и две платки NT-motor) … также можно будет использовать с T-STorM32 платами (энкодерными) притом на больших моторах …
PS / лучше бы вместо драйвера мотора поставили импульсный стабилизатор 5в , тогда можно было-бы питать 2-6S … возможно когда устаканится T-STorM32 под нее сделают еще одну версию основной платы , возможно круглую …
вот сижу думаю , а не заказать ли заготовку моторных платок ???
энкодерные и безэнкодерные имеют идентичный схемматик , те энкодеры можно не паять … а можно потом припаять самому и перепрошить …
PS / энкодеры оказались не АМСовские 5600 а Инфинион 5012 …
PPS / СС3D в качестве NT сенсора уже приспособили , вот было-бы неплохо использовать их и в качестве основного контроллера … в связи с появлением моторных платок да еще и энкодерных становится вполне актуально …
оччень хорошая идея… поддерживаем!
Для гоупрошных подвесов мне больше нравится идея трех круглых плат, причем Плата Яв по прежнему с Иму2 и одним драйвером. Но и квадратная сойдет.
Установка энкодеров на мелкие подвесы не сильно оправдана, он сам об этом писал.
Так нет проблем поставить внешний.
круглые платы под мелкие моторы не так просто сделать … там крепления Ф16 или Ф16+Ф19 , и вокруг отверстий нужно дорожки отодвинуть прилично , чтобы головками винтов ничего не замкнуть … мелкую плату (размером с мотор) будет сделать сложно , хоть 4 слойку делеай …
те что T-STorM32 под крепления Ф25 развелись удачно , но это уже под средние и большие моторы … и шина получается 5 проводная , тоесть достаточно 6 проводных слипов …
есть идея напечатать на 3Д принтере хитрую конструкцию , внутри которой будет стоять слип , а сверху плата с энкодером , и все это крепится сверху на двигатель с полым валом ( 5 мм ) …
Яв плату можно сделать этажеркой из 2х плат , это сильно уменьшит диаметр … на нижней драйвер мотора и стабилизатор питания , на верхней процессор и иму , притом чипы ставить снизу ( между платами ) а разЪёмы сверху …
жалко что проц 64 ногий , места много занимает , для многоплатной системы нужно стандартизовать 32 ногий …
Да, не все продуманно еще.
Парни, вопрос по механике подвеса.
Сам подвес заточен под ГоПро и длина тяг креплений моторов не регулируется. Требуется как то удлиннить железку от ЯВ до РОЛЛ, чтоб моторы друг в друга не упирались. Т.е. опустить камеру на 1…2 см и обеспечить крен 90 градусов. Это для установки Мобиуса не поперёк, а вдоль планки крепления (соотв весь подвес поворачивается на 90 градусов) Есть такая удлиненная железка, или надо самому колхозить?
а насколько тонкие провода на моторы можно использовать?
Приветствую.
Есть 3х осевой подвес HakRC, мозг Storm32 v1.31 (написано на плате 1,31, бгцтул пишет что 1.30) прошивка на борту v0.90 пользую соответствующий BGCTool…
Настраиваю пиды, rc инпут и прочее жму WRITE , вроде как все настроилось, отключаюсь, подключаюсь заново, READ все ок, настройки на месте.
Делаю рестарт контроллера…read в бгц тул… и, все, что настраивал, вернулось обратно к изначальным показателям… Единственное что удалось сделать -калибровку…
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? может можно на 1.3х более свежую прошивку залить?
Галка справа от кнопки. Write+store.
На 0.96 нужно бы прошить.
Вот спасибо! Помогло:))
и с прошивкой тоже попробую
А мини версии кто нить прошивал?вроде там посложнее чем со старшим собратом?кто нить видел мануал по ней?
Все точно так же… я ее перешивал раз 20 в процессе секаса с мини версией… бут и ресет нужно подпаяться к плате, около процессора (про схеме глянуть выводы). Там на ресете можно паяться на конденсатор, а бут на резистор. Все нужно ооочень аккуратно. Ну и RX-TX…
В конечном итоге все работает до 10В. Дальше могут посыпаться ошибки. А до 10В работает, как часы.
Народ кто пользуется скриптами. Использую скрипт для 360 панорамы
CASE#DEFAULT
DORECENTER
STOP
CASE#1
SETANGLEYAW_W 0 0
SETPANOWAITS 10 10 15
SETPANORANGE 360
DOPANO 30 -15
DOPANO 0 12
DOPANO -30 -8
STOP
Строчка SETANGLEYAW_W 0 0 не работает, для чего она не понятно, но с ней скрипт не включается.
Уменьшил количество фотографий за прогон до 8ми, но фоток в плоскости получается 9, первая и последняя одинаковая, как исправить?
