STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Art_Nesterov
usup:
так вроде еще дополнительные кнопки нажимать надо
Ну так я же вроде написал… бут и ресет.
Anatoll
neoi:
Народ кто пользуется скриптами. Использую скрипт для 360 панорамы
а можно видео что у сейчас получилось? меня тоже интересует этот вопрос…
neoi
Anatoll:
Пока только тест, немного криво ТК Коптер снесло ветром во время съёмки
m.facebook.com/story.php?story_fbid=12650024402151…
Саму механику процесса смогу снять если надо позже.
usup
Art_Nesterov:
Артем а у вас распиновки мини версии нет?а то кроме подключения моторов и датчиков ничего не понятного,что за пины находтся на штекере?нашел только эту картинку,где там порты RC-AUX?
Art_Nesterov
usup:
У меня такая бумажка шла в комплекте
RC0 RC1 это RX-TX для прошивки
usup
получается входов POT-0, POT-1, POT-2 у мини нет,и аналоговый джойстик к нему не подключишь?
Anatoll
neoi:
очень прошу, пожалуйста…
Art_Nesterov
usup:
да, аналоговый джойстик просто не подключишь… но можно на адуинке про мини сделать ппм-сумм и подать на любой вход. Из плюсов такого подключения - возможость организовать до 6 независимых каналов… и соединение по трем проводам +/- и сигнальный.
usup
интересно почему?ведь в мини используется тот же чип и п.о. что и в старших версиях?может просто нужно подпаятся не разведеным ножкам проца?
Art_Nesterov
Да можно подпаяться. Я эту плату прозвонил мультиметром полностью… схема в точности совпадает с оригиналом, но несколько выводов не выведены на разъемы. По большому счету, это же рассчитано на коптеры, а там везде есть ППМ. Зачем аналоговый джойстик? Если для ручной “селфипалки”, то Storm вообще очень криво подходит под такие задачи.
usup
Art_Nesterov:
да не мне он конечно не нужен,просто интересовался))Артем спасибо что помогаешь,я только получил плату,сижу изучаю корявый перевод вики))я думаю использовать обычный кнопочный джойстик,но пока не представляю как это сделать.ты не подключал к нему обычный пятикнопочный джой?пятая кнопка это имеется виду центральная,ну чтоб режим можно было менять
Art_Nesterov
usup:
…ты не подключал к нему обычный пятикнопочный джой?пятая кнопка это имеется виду центральная,ну чтоб режим можно было менять
Я подключал аналоговый джойстик к стандартной плате. Там да, среднюю кнопку можно назначить, что бы переключать режимы. Сделано оно там весьма своеобразно… я бы сказал черти-как.
А к миниверсии подключен обычный приемник с выходом ПВМ на коптере.
neoi
мой скрипт для панорамы
www.facebook.com/neoi.gorg/…/1265002440215131
CASE#DEFAULT
DORECENTER
STOP
CASE#1
SETPANOWAITS 10 10 15
SETPANORANGE 360
DOPANO -15 -8
DOPANO 15 -8
DOPANO 30 -8
DOPANO 60 8
DOPANO 90 1
STOP
первая цифра это градусы, вторая количество кадров за круг, у меня слип ринг по этому + или - для меня не имеет значения.
Anatoll
neoi:
ЗАЧЕТНО… МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ… на днях возобновлю заниматься этим вопросом. Спасибо за видео и вдохновление!
neoi
вот видосик который мне помог освоить склейку и пару хитростей чтоб на фб скидывать
если в двух словах, то для склейки Microsoft ICE software далее Photoshop для ресайза и правки неба, далее, для фб, ренейм и правка пары строк в свойствах фотки с помощью подробных свойств файла в винде.
Nasfiratu666
Приветствую все, ктонибудь дружил storm32 с камерой xiaomi yi? Управляется через пк коптера по мавлинк(повороты). А нужно чтоб делал фотографии, видел уже у кого такое но найти не могу. Фото на камере это кратковременно нажатие кнопки.
Nasfiratu666
эту тему находил, хотел найти способ просто подпаяться к кнопке камеры, видел такое но секрет не говорили.
neoi:
usup
при прохождении config tool обязательно чтоб иму2(плата)была зафиксирована на подвесе?или при конфигурировании его расположение не учитывается?
Art_Nesterov
usup:
да желательно закрепить. Но можно отключить несколько пунктов и оставить только начальные. тогда пропишутся направления осей акселей, оно увидит, что камера поворачивается, напишет ОК. А потом остальное или руками вписать или повторно сделать визард, когда все будет собрано. Я например, при первых тестах этой платы, ее вообще резиночками прикручивал к подвесу.
пс: питание при первых тестах лучше не подавать выше 7,5В. Иначе могут быть ошибки по I2c.
Neznaykin
Подскажите пожалуйста. Обязательно ли устанавливать плату Шторм32 на самом подвесе через демпферы, или возможна установка платы просто на раме квадрокоптера?
