STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Invertor
Neznaykin:
Подскажите пожалуйста. Обязательно ли устанавливать плату Шторм32 на самом подвесе через демпферы, или возможна установка платы просто на раме квадрокоптера?
Здесь описаны все возможные варианты:
www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Using_a_2nd_IMU
В случае №2 (на картинке) вообще не важно, где и как расположена плата.
Neznaykin
Второй случай для двух внешних датчиков.
Я два датчика не планирую (расточительно это). Поэтому плата Шторм32 должна устанавливаться на площадке которая не должна вращается ни по одной из оси подвеса. Вот поэтому вопрос, можно ли устанавливать плату Шторм32 на раме квадрокоптера без демпфепов. Просто я делаю самодельный подвес, и не хочу ставить плату на подвесе, тк подвес и так по габаритам большой (магазинные так вообще слонободобные)
Invertor
Если подвес развязан с рамой - могут возникнуть эффекты при использовании датчика на плате контроллера. Нужно тестировать.
Без использования второго IMU - никаких проблем.
usup
сделал кабель на датчик из экранированого провода,и провел его по рычагам,паралельно проводам моторов,теперь гуи иму вообще не видит,ошибок на шине тоже не показвает,неужели экранировка не спасает от наводок моторов?
yuriks
экран из чего?
если алюминь медь, что боле вероятно, то магнитные поля пропустит свободно.
От наводок мотора стальной экран поможет, а это вес.
Art_Nesterov
usup:
Спасают ферритовые колечки… и есть еще собственное решение: по схеме на шине i2c стоят резисторы подтяжки (2,2к) на “+” питания - … если уменьшить сопротивление до 600-700 Ом, ошибки пропадают.
А какое напряжение питания у вас?
usup
тьфу ты scl sda перепутал,перепаял все норм))подскажите стоит ли обновлятся с 0.82 до 0.96?есть там что нить полезного?просто боюсь кирпич получить после перепрошивки
masterjon
Всем привет. Скажите ,как наклонить камеру(без проги) на storm32 плата черная v1.31( пропы в кадре), а подвес только что установил.На старом подвесе типа alexmos нажатием на кнопку устанавливал нужный мне наклон,а на этой две кнопки,и они как бы не для этого?! -Спасибо.
usup
нужно джойстик подключитть к пинам POT,или с приемника шим подавать на входы RC
masterjon
Спасибо Юсуп,но если нет такого джойстика?,и как он вообще выглядит?
usup
это обычный переменый резистор,центральный пин его кидаешь на POT и в гуи указыаваешь выбраный POT
usup
кто нибудь знает куда нужно подключать на плате кнопку для изменения режима работы?
Anatoll
usup:
какая плата?
usup
у меня то мини,но на нем точно не разведено под кнопку,на большой плате хоть куда подключается кнопка?судя по этому рисунку на кнопки настроены только входа aux и but?да и те фиксируешиеся?
usup
так и есть)а кнопка должна быт с фиксацией или не важно?в гуи есть параметры but switch и but latch получается это они выбирают тип кнопки?
Art_Nesterov
я подключал центральную кнопку джойстика - без фиксации. Все работало
usup
Артем а в гуи не помнишь выбирал latch или switch?кто нибудь режим ожидания проверял,быстро просыпается из него?
Art_Nesterov
Я не помню… вроде оно по умолчанию стояло. А из режима ожидания вроде быстро просыпается. (сам режим ожидания странный - как будто его парализует… лучше бы сделали отключения моторов)
usup
Art_Nesterov:
т.е. моторы еще держат позицию?
Art_Nesterov
они в среднем положении замирают. Питание на моторы подается, батарея расходуется, понятное дело…(кому такая “умная” мысля пришла?)
usup
мьда,такой режим ожидания конечно нафиг никому не нужен)))кстати на какой версии прошивы проверял?может на последней норм
Art_Nesterov
Я прошился на 096 - это последняя для плат без NT
usup
интересно а в прошивах старше 0.96 кроме поддержки нт датчика есть что нить полезное чтоб был стимул этот самый датчик брать?
