А вообще кальк - чисто поиграться, реальный результат отличается и прилично.
Вот скрин.
почемуто сжимается, плохо видно
Я с такими моторами на шестесотой раме и с fpv гонял. Так что вполне!
А как на них поставить вот такие пропы(без шлицов), расверливать?
На фото очень похоже, что шлицы есть. Если отверстие 6мм, я фрезеровал (просто есть возможность) фаски, но в таких винтах маловато основание. Можно и рассверлить, но аккуратно и желательно на станке, хорошо отцентровав проп по сверлу.
п.с. действительно, лучше купить (если такие хочется), то сразу под данные моторы, их полно есть, прямо пачками продают.
Зачем? Возьмите пропы с широким основанием… может разлететься потом проп
Что делать? Подключаю контролер к компьютеру включаю пограмму DJI NAZAM Lite Assistant 1.00 захожу а мне пишет контролер не найден, конттролер naza m lite.
прошивка то в нём какая?! Где ты его взял? Может в него зашили V2. Попробуй ассистент для назы V2
Попробовал не чего ни получилось есть другие варианты?
Комп то вообще что-нибудь пишет когда её подключаешь? Ругается может быть? Посмотри что в системных устройствах творится после подключения.
нет ничего не происходит
Если его отключить от компа то лампочка начинает красным моргать.
Oн не разрешает установить драйвер, пише что у него лучше.
Все ставится если постараться. Я чуть ли не постоянно этой фигней страдаю если надо назу подключить. Но когда забываешь что тыкал, уходит и более часа времени на подключение назы))).
Не знаете что могло случиться, я всё подключил, Naza прошил,двигатели подключил всё собрал продаю питание на квадр,включаю пульт даю газ и ничего не поисходит двигатели не крутятся что делать? Регули калибровалпо одному напрямую к приёмнику.
Двигатели запустили?))
Если напрямую к приёмнику подключить то работает если через NAZA то нет
При взлете надо запустить двигатели. Свести стики или развести, это все для безопасности. Вы хоть инструкции читаете?
Мне не приехала ни одна инструкция
Стики я пробовал сводить и разводить ничего не происходит.
Инструкцию можно или нужно скачать. Тогда смотрите в ассистенте как настроены стики.
Всмысле не приехала? А интернет до вас тоже не доехал? Все же есть… Делайте все по пунктам и будет вам счастье!
Мне не приехала
Надо просто поискать, Ваша проблема на 21 стр., и читатайте пожалуйста, изучите полностью, тем более я дал на русском yadi.sk/i/oXUrtocqqDQJZ
Проблема не в стиках,а в регуляторах.Не знаете какую прошивку лучше поставить на регули FVT LittleBee 30A-S 30A-S BLHeli_S ru.aliexpress.com/item/…/32738195790.html и, как это сделать без прагроматора?
