Квадрокоптер на раме f450/f550
Serjio_S
myweb:
Итого
Как то коротко…
Так, по минимуму если прикинуть то список “чтобы взлететь” пунктов 15-20 насчитывает…
myweb:
По батареям
ИМХО конечно, но эти батареи гумно, еще раз ИМХО.
Я бы взял турнигу или HRB, YPG, или что другое.
ESC - XRotor - поставил и забыл, падают, отрывает резисторы, конденсаторы, но они продолжают работать…
myweb
vik991:
калибровать обязательно -это очень быстро.
это можно сделать без специального программатора? Что-то со всем более-менее понятно а с ESC какой-то затык у меня. И вроде понятно что они делают и для чего, но слишком большой выбор…
vik991:
с пиксом так сразу может и не получится.
это я понимаю - поэтому уточняю про ESC - что бы разбираться только с Пиксом, а не Пиксом & ESC & ??? первый раз собирая коптер
Serjio_S
vik991:
Получится для данного размера на стоковых настройках, только визард пройти…
vik991
myweb:
вот с этим как раз проблем не будет. а на счет х-ротор лично пользуюсь только такими. очень надежные и летят из коробки.только калибровать минутное дело-программатор не нужен-только аппа и приемник. а с пиксом можно прямо на месте.
Serjio_S:
в назе проще.тем более если у человека такая мелочь как калибровка регов вызывает опасения.
myweb
Serjio_S:
vik991:
Обрадовали можно сказать 😃
Осталось только понять где их купить по нормальной цене и в нормальном качестве. Да и определиться с батареями.
Serjio_S:
Я бы взял турнигу
Turnigy nano-tech будут лучше? что-то читал отзывы, сравнение Turnigy nano-tech с ZIPPY Compact и сложилось впечатление что примерно одинаковые они…
Serjio_S
myweb:
Turnigy
У меня они и падали и гнулись, выпрямлялись и работают сейчас.
Зипа после 10 - 15 циклов и активных полетов - дулась + банка, на всех … и просадка на них сильная, вообщем утиль.
HRB - реально насиловал, пару АКБ дулось, сдул, заклеил и работают дальше.
YPG - бренд под крылом GARTT, отличные батареи.
vik991
myweb:
да везде-хоть на банге
myweb
vik991:
4 штуки за $46.00 ?
ansiivan
Что скажете по моторам DYS BX2212 920KV?
Регуляторы
hobbywing xrotor 20а esc либо HW30A 30A Brushless Motor ESC
Пропы
1045, 1038 либо 11
Рама
F450
Мозги
Naza М Lite
Пульт
Flysky FS-i6X 2.4 ГГц 10CH
OSD Naza
Видео передатчик
Eachine ts5840
Приемник с экраном
Blueskysea FX-F408
ssilk
ansiivan:
Относительно неплохие моторы за свои деньги, но раз на раз не приходятся, у кого то подшипники люфтят, у кого то баланса нет, у меня не вибрировали, но свистели на определенных оборотах, хотя я думаю, что моторы тут не при чем… Посмотрите серию ВЕ, она получше, например ВЕ 2212-13 880 кВ.
Саригор
помогите с регами пожалуйста, моторы и раму заказал, моторы Emax MT2216 810KV
тут писали что XRotor не плохие но и LittleBee не ругали.
под 500-ку раму с этими моторами какие предпочтительнее
XRotor присмотрел такой, но смущает что разьемы непосредственно на реге, придется удлинять?
ru.aliexpress.com/item/…/32516880245.html
пчелку либо LittleBee FVT 20A ESC OPTO 2-4 S
ru.aliexpress.com/item/…/32669069558.html
либо FVT Littlebee 30a/Littlebee esc Мини ESC (2-6 S) ОРТО
www.aliexpress.com/item//32656758656.html?aff_fcid…
или же взять под моторы емаксовские Emax BLHeli firmware 20A ESC ?
ru.aliexpress.com/item/…/32334828656.html
Daden
myweb:
Итого,
Куплено:
  • рама (16$): Tarrot 450 - как и писали где-то - очень странные болтики, но думаю что на этой раме соберу и начну собирать складную раму как у Андрея Грушина.
Заказано:
  • 48.82$ pixhawk
  • 60.32$ FlySky FS-i6S
  • 84.25$ DJI E305 2312E 800KV, 9450 prop
  • 29.94$ SkyRC B6 mini
пока на все потрачено 240$ - да, за свой бюджет явно вышел.
По батареям думаю взять 2:
ZIPPY Compact 3300mAh 4S 35C за $28.98
ZIPPY Compact 5000mAh 4S 25C за $38.42
и Остается вопрос по ESC: скажите, если взять DYS DS20A то их можно будет сразу использовать или обязательно перед началом нужна будет их калибровка/перепрошивка? хотелось бы сразу соединить и полететь - пусть не очень хорошо, но полететь и потом уже настраивать и тюнить. Заранее спасибо
На такой хороший конфиг, на раму бы уже раскошелились нормальную. По регулям посоветую 4в1 турнигу или дис. Сам на таких летаю и рад. У мня конфиг практически идентичный с Вашим, мне ОЧЕНЬ нравится как летает.
freen_spb
myweb:
Сложилась у меня в полете рама по его чертежам… Половину запчастей так и не нашел. Теперь опять на F450 летаю. Потерял виброразвязку, теперь на курсовой камере желе победить не могу и ксиоми ни как не поставить.
А вот для складной рамы, действительно надо регуль 4в1, он там хорошо встанет в задней части.
vik991
freen_spb:
Сложилась у меня в полете рама по его чертежам.
реально и акуры бьются когда водитель “резкий гонщик” а если серьезно-может быть юпитер был в водолее-и потому рама сложилась.
freen_spb:
так Вы с ней воюйте и победа будет 😃
freen_spb:
жесть. “папа даешь рок н ролл”
freen_spb
vik991:
А я и не говорю, что рама плохая.
vik991:
А в передней все полностью свободно для подвеса, во всяком случае я так “видел” законченную конструкцию.
Anatoll
freen_spb:
а бывают регули 6в1? для мелкой гексы?
myweb
Апро Racerstar RS20A ESC есть какая-то информация?
Саригор
cfero:
s500
взял
cfero:
2216 emax
взял
cfero:
xrotor 20a/30a или little bee 20/30a,
думаю, это ru.aliexpress.com/item/…/32654996749.html?algo_exp…
это ru.aliexpress.com/item/…/32802676925.html
или ru.aliexpress.com/item/…/32669069558.html
cfero:
мозг наза м лайт с прошивкой v2.
это в следующию партию.
cfero:
apc 1147
вы эти имели ввиду ru.aliexpress.com/item/…/32379485173.html?algo_exp…
а гофман ru.aliexpress.com/item/…/32348200085.html?algo_exp…
правильно понял вас?
cfero
На али вы апц не найдёте - только подделки. Гемфаны такие 1145
Саригор
cfero:
Гемфаны такие 1145
тогда гемфаны остаются, с теми моторами идут пропы десятки, хочу одинадцатые тоже взять для пробы.
вот по аккам как считаете, может имеет смысл сразу 4s брать?
cfero
Да, сейчас бы я уже не тратился на 3s
myweb
cfero:
Используйте купон ToysHo
Спасибо, но 46 - это я не те смотрел - Hobbywing XRotor 40A APAC Brushless ESC 2-6S
по-хорошему мне нужно (насколько я понял): Hobbywing XRotor Micro BLHeli 30A 2-4S F396 ESC 4 штуки стоят 50$ без скидки
есть еще с другими конденсаторами и другим процессором, но еще дороже - 53$
Так что еще в выборе, могу взять дешевле:
ka103
myweb:
еще в выборе
Вот  неплохие. Зачем вам всякие шоты, вы же не рейсерский собирать собрались.
