Квадрокоптер на раме f450/f550
Товарищи, подскажите, как по качеству пропы HQProp с аирхобби?
APC с башни дорого выходят((
Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше использовать виброразвязку для рамы F450. Хочу установить её на самом верху рамы.
Если вы про установку ПК говорите, то можно намертво приделать к раме. MultiWii и MahoWii летают отлично.
Именно про ПК (полётный контроллер), чтобы от вибрации Naza-M V2 с ума не сходил. Площадку на демпферах, чтобы её можно было снимать если что-то не так.
наза не нужна площадка.ни в коем случае. наза крепится к коптеру только жестко.-так как все демферы внутри.
а вибрации если есть нужно таки уменьшать балансировкой пропов и моторов.
Подскажите…а на 2213 какой мощности регуль нужен? моторы емакс 2213 935kv… по ттх вроде как 18а должно хватать?
Все не решу, какие отдать - 2216/810 или эти тбс
На скорую руку собрал стенд. Мой ваттметр при 400гр тяги выдал на gemfan1045 (акк 3s, напряжение 11.50-11.55В) потребление в 3.78А на TBS и 3.79А на emax2216. С напаянными коннекторами и при одинаковой длине проводов емакс легче на 7 грамм. Нда… похоже оставлю емаксы, хоть им уже и третий год.
потребление в 3.78А
Чуда не произошло. Опять же, как вариант, насколько сейчас Emax выходит дороже этого комплекта TBS??
По распродаже почти в 4 раза)) а вот по регулярной цене эти TBS стоили бы дороже. Если память не изменяет, то 29$ за штуку
то 29$ за штуку
Значит по распродаже - это было прекрасным предложением. А в данный момент как в рекламе: “…зачем платить больше”))))
Ещё добавлю, после установки TBS, вместо Dey 2212 bx, уменьшилось время полета, и после трёх вылетов, вздулись чутка два акума на 3s 4200 30c.
HQProp с аирхобби?
Не очень , серые Гемфаны больше понравились
А вот АПМ не нравятся вибрации . Без виброплощадки высоту не хочет держать .
20А хватает даже на 2216 , а на Емаксах 2213 реги 20А вообще холодные .
Привет всем,столкнулся с проблемой прошивки на 10сh апы fs-i6.Сидел 4 часа,перебровал кажись всё.Не видит программа аппу и всё.Хелп Как нужно воткнуть провода,и еще бывает программа виснет.  vk.com/rcreviews?z=photo-250...5057772_996792
Подскажите пожалуйста. Виброплощадка для Pixhawk никак не хочет установится в середине рамы F450. Можно ли, сдвинуть её на 15мм в право? Или она должна быть точно посередине?
Не подскажете какой размер разъема (банан) на движках TBS? И совсем запутался в марке провода для аккума - 10,12 или 14AWG?
Можно, но потом нужно будет подправить в МР параметр AHRS_TRIM
3.5 мм.
10,12 или 14AWG?
Зависит от потребляемого коптером тока. Если речь идет о 4х моторах ТБС, то это порядка 60 ампер в максимуме. дуиаю, 14 AWG вполне хватит.
При сборке рамы F450 в соединениях металл-металл (вкручивание болтов в железные гайки в корпусе рамы) нужно использовать локтайт?
лучше использовать.как ни зажмешь все равно откручиваются
так что все резьбовые соединения лучше промазывать
Вижу в первом посте красные лучи - это перед. У всех красные лучи - это перед квадрокоптера?
Более того красные светодиоды это тоже перед … 😃 чуть ли не у большинства… 😃
чаще всего так. но делайте как Вам лучше-удобнее
Плят…! А как же я летаю? У меня спереди ни красных лучей, ни красных светодиодов…)
Вообще то, перед у коптера там где камера, а какого оно цвета совершенно пофиг, потому что уже с 50 метров трудно разглядеть цвет. Ну а если нет камеры, то вообще все равно, какой стороной вперед лететь.
А теперь представьте, как тяжело дальтоникам!!! Они то вааще не знают где у них перед и куда им лететь… А ещё есть те, кто делит этот мир не на красных и белых. Тем то - как?! 😃
Там еще синие и черные 😃
Я тоже привык к красным светодиодам спереди. А может просто на уровне инстинктов - “Если на тебя несется красное -беги.”
Привет всем, не подскажите какие гейны надо выставить в Назе V2, ну хоть приблизительно в таком конфиге:
Рама F550
Наза 2
Моторы Emax MT2216 II
Регули Racerstar RS30A Lite 30A Blheli_S BB1 2-4 S
Пропы RCTimer 1050 карбоновые
Акки HRB 5200 Mah 3s 2 шт в параллель
Подвес Тарот Т3D с камерой
и т. д. …
Вес всей конструкции около 2400 г
