Квадрокоптер на раме f450/f550
мой сетап
Миша, а результаты полётов???
пока я Вам не скажу ибо вчера только собрал и чуть облетал. Ветер очень сильный был!!! страшно сажать было. Сегодня так же ветер, но чуть тише попробую облетать.
Как только время засеку скажу.
на раме 450 dji оригинал
моторы 920
винты 1045
шасси простые коряги
20-22 минут до срабатывания отсечки на пищалке, спокойный полеты без посадки и взлета.
17 минут с погонями за голубями 😃
батарейка 5000 3 банки.
все полеты с ЖПС.
Товарищи, вопрос насчет запитки бортового оборудования. Собственно, кто как решает задачу распределения питания? Особенно в случаях, когда надо что-то добавить - например, какие-нибудь светодиоды/прожекторы или OSD, которая должна мерить напряжение батареи. Подпаивать к двум сравнительно небольшим штатным площадкам новые провода неудобно - нужен мощный паяльник, чтобы прогреть сразу все подходящие к месту пайки провода, да попробуй их все на месте удержи, да фиг туда подлезешь - в общем, хочется сделать что-то универсальное, позволяющее легко добавлять/убирать всякую всячину. Кто-нибудь заморачивался с чем-нибудь таким? Есть идеи, примеры реализации?
Да, заморачивался. Припаял к плате JST разъём с проводом 4-5см. Всю “лишнюю” электронику припаял к ответной части этого разъёма(примерно вот такой провод спаял ) На всей электронике соответственно такие же разъёмы. Что хочешь втыкай, что не надо - вытыкай 😃
Да, заморачивался. Припаял к плате JST разъём с проводом 4-5см. Всю "лишнюю электронику припаял к ответной части этого разъёма(примерно вот такой провод спаял ) На всей электронике соответственно такие же разъёмы. Что хочешь втыкай, что не надо - вытыкай 😃
Аналогично. У меня такое разветвление после стабилизатора стоит.
Точно так же. Всё устраивает 😃 (точнее устраивало, давным-давно всё разобрано и по другим квадрам распихано)
Что за стабилизатор? Тоже нужно мне такое начинать городить!
У меня такой
От него запитан подвес, камера, видеопередатчик и прочяя лабуда, которой надо 12V
У меня такой
И у меня такой) У меня диодные ленты также запитаны, а то от 4S греются жуть)
Ветер не очень сильный, метров 3-5.
Время полета 50/50 блинчиком и пилотаж + посадка по проверки файл сейва. 17 минут, до отсечет в 3.5 в на банку
Небольшой оффтоп про jst-коннекторы. Можете подсказать, как принято выбирать, с какой стороны припаивать male-разъем, а с какой female? К примеру, есть у меня аккумулятор с штатным male-разъемом jst. Означает ли это, что на всех потребителях по стандарту (официальному или негласному) следует следует припаивать строго female-разъемы? В общем, чутье пока что ничего не подсказывает, а хочется сделать правильно…
У меня все потребители female, как например у TS832
По стандарту, уж не знаю какому, все источники питания комплектуются розеткой, разъемом типа “мама”, он же female, в простонародье “дырка”, а все потребители должны иметь разъем вилку, “папа”, он же male, в простонародье “палка”…) Надеюсь, Вы нигде не встречали штырьков торчащих из стены, с надписью 220 ввольт…)
Иван, на фото шнурка от TS832 разъем male, загляните внутрь, увидите штырьки…)
Это всё не точности) Ведь ответная часть вставляется вовнутрь этого разъёма 😃 Фиг их пойми этих китайцев!) у них мальчики с дырочками, девочки с палочками 😃)
Сделал небольшую нарезку зимних полетов на F450
Камрадс, а подскажите, отчего коптер на один луч “пихрамывает”? Дохнет регуль (4 полёта), рассинхрон?
проблема была в размещенной рядом пищалке 😃 убрал - полет нормальный и без сбоев.
я делаю вот по этой рецептуре - текстолитовую плату выпиливаю.
Всем привет! Планирую собрать квадрик на базе 450 рамы. Есть несколько вопросов, подскажите если не трудно (все 15 страниц форума прочитал):
- Планирую ставить Mobius, хочу подвес для нее, но их практически нет. на Хоббикинге появился недавно, но отзывы плохие, люди мучаются не могут настроить. Может кто использует или киньте ссылку, что посоветуете по подвесу для Моби. Вижу люди используют SJCAM 4000, и курсовую камеру. SJCAM не может одновременно писать и передавать FPV как Мобиус? Если может, какой подвес посоветуете для SJCAM?
- По батарее, думаю поставить такую на 10А www.aliexpress.com/item/…/32307907219.html. Настораживает ее вес 523 гр, не маловато ли? Или здесь 10А не пахнет?
- Что лучше, 1 батарея на 10А или 2 батареи по 5А?
- Моторы купил уже такие www.aliexpress.com/item/…/32284967834.html. Потребляемый ток не указан, планирую купить регули такие www.aliexpress.com/item/…/32225789649.html. По регулям, можно ли и нужно ли купить меньшего тока для экономии веса? Если да, на сколько (20?25?15?)
- И последний вопрос по калькулятору. Общий планируемый вес коптера (с фпв, ВМГ, батареей и тд) - 1800 гр. В калькулятор в строку общий вес (включая ВМГ) эту цифру и вносить? Если да, то для чего показывает расчет полезной нагрузки, который можно доп взять, если полезная нагрузка уже включена в общий вес?
В приложении мой сетап -если есть замечания, подскажите. Спасибо за помощь.
Всем привет!
Привет!
- SJ имеет видеовыход. Но с задержкой 100 мсек. Не комфортно на больших скоростях. Подвес самый обычный “для Гопро”. И для Мобиуса его же.
- Ток потребления зависит от пропеллера. 30А хватит. По выбранным вами регуляторам много отрицательных отзывов.
Привет!
А разве на подвес Гоупро можно Мобиус удобно воткнуть? Есть ссылки где посмотреть?
По пропам, купил 10х47 и 11х5. Может 30А много? Какие регуляторы посоветуете, если эти не очень?
В гуглах полно.
Может 30А много?
Запас карман не тянет! Разница в весе 20 и 30А незначительна. если вообще есть.
Не знаю. Не в тренде 😃 Плющи наверное какие нить. Или Афро.
Я делал вот так - rcopen.com/blogs/165138/18638
SJCAM вроде тоже может.
Вопрос в том, что у них во первых задержка, хотя и на 450-м это наверное не так критично, во вторых, они сильно темнят против солнца, Мобиус точно.
Если вас не пугает перспектива при развороте полностью потерять видео в сложной ситуации, то можно использовать. Да и с проводком видео-выхода вы убьетесь настраивать подвес. Эта процедура и так веселая и совсем не тривиальная.
И еще одна тонкость, если видео на FPV идет с подвеса, вы не понимаете куда наклонен коптер, можно легко зарулиться.
У меня летали Афро слим 20А, вполне себе.
Как я уже писал, 3S подойдет для квадрика без подвеса. С подвесом лучше ставить 4S. SJ может одновременно снимать и записывать, но качество в FPV не очень. И не чувствуешь как ведет себя квадр в воздухе, тк SJ на подвесе. Лучше поставить 2 камеры и переключатель.
