Квадрокоптер на раме f450/f550
Bulldog
Алексей, хотя бы для пущего эффекта из упаковки вытащили…
Ну пишите претензию продавану.
Говорил я вам - брать надо на банге пропеллеры.
ALEXSEI
Bulldog:
Это я с Али заказывал всякие проводки и кинул в корзину , а оказались г…
С банга тоже пришли пропы , карбон и пластик , качество отличное .
Кстати закончил сборку корпуса с модулем Глонасс\GPS и компасом от Алексея Козина .
ALEXSEI
Подскажите , платку OSD стоит ставить в корпус ? Вес его почти 24г
Bulldog
ALEXSEI:
Ничего себе гриб! О_о
Да он больше квадра!
ALEXSEI
Bulldog:
Ничего себе гриб! О_о Да он больше квадра!
Так я на него и фокусировал , он всего 50х50х15 .😛
Sabotaghe74
ALEXSEI:
оптический обман 😉 А я тоже изначально подумал что он просто огромен))
ALEXSEI
Sabotaghe74:
он просто огромен))
Вот для сравнения . Так и не ответили на пост 79
Sabotaghe74
ALEXSEI:
Не стоит. Я свою плату прилепил на двусторонний скотч под верхнюю пластину рамы.
ALEXSEI
Sabotaghe74:
У меня там будет аккумулятор и места там нет , поставлю параллельно контроллеру сверху .
Платку запечатал в термоусадку прозрачную , корпус на полку .
Sabotaghe74
ALEXSEI:
Самое верное решение! Прилепить можно хоть куда, лишь бы не болталась и не мешалась!
ALEXSEI
ALEXSEI:
Блин при настройке платки очень греется микруха , жарко наверное в термоусадке будет ?
Без термоусадки , голая какая то кажется😁
Sabotaghe74
ALEXSEI:
Да нормально всё должно быть. у меня всё в термоусадке)
ALEXSEI
Sabotaghe74:
Или прорезать окошечко в термоусадке напротив микросхемки .
Кста в корпуле лежит как влитая , на против микросхемы в корпусе отлив сделан который прилегает к микросхеме для отвода тепла .
Sabotaghe74
ALEXSEI:
Попробуйте. Хуже ж точно не будет) Если что опять в новую термуху её)
maloi333
А вот мой F450
T-motor 770kv
DJI 30A opto
Винты карбон 12/3.8
Naza light GPS
курсовая 700твл + передатчик boscam 200mw
Подсветка всех лучей. Перед белый, зад красный.
Родные шасси
2 АКБ zippy 5A от силы 10 зарядов ( берут в себя 5060)
За все 20000р.
Вес 1200г. без АКБ
Летает 25 минут
www.youtube.com/watch?v=nvEsrFDxv7o
ALEXSEI
Подскажите , управление подвесом нужно брать с приёмника или сигнальные провода управления подвесом с приёмника сначала подключить к APM ?
Bulldog
ALEXSEI:
Если подвес без контроллера - с АПМ, если с контроллером - с приемника.
ALEXSEI
Bulldog:
Подвес пока G-2D только его путём настроить надо .
Bulldog
ALEXSEI:
Подвес пока G-2D
Я не знаю, что это такое.
ALEXSEI
Bulldog:
Фтопку ?
devv
ALEXSEI:
Фтопку ?
ссылку на него можно или более полное название ?
ALEXSEI
Какой подвес посоветуете прикупить к этому квадрокоптеру , не нравиться мне валкеровский G-2D.
Или контроллер на G-2D поменять но не знаю какой купить , посоветуйте ?
Sabotaghe74
ALEXSEI:
Изначально тоже позарился на этот подвес из-за его веса. Потом всё-таки передумал и купил Tarot 2d.
Т.к. у моей гопро 3 be не работает видеовыход - пришлось на коптер ставить курсовую камеру. Так вот, без курсовой камеры на подвесе - он отлично работал. Как только поставил на подвес гопро и курсовую - пришлось натанцеваться с бубном)
