ссылка не открывается. но судя по названию 2000mw. Это очень много. греется как утюг. максимум 600 ставьте. например boscam ts832 600mw
А он с 305 приемником будет работать?
С rc305 будет работать (у них сетка диапозона совпадает). Но я бы рекомендовал вот такой комплект hobbyking.com/…/__43724__SkyZone_5_8g_600mw_32CH_F…
Ух, как цены возросли… Осенью брал это чудо за 4.000 рублей с доставкой
Кстати можно и половинку взять только приемник, передатчик почти любой подходит, я с родным шарком использую отлично…
С этим передатчиком какие антенны лучше использовать?
Я поляризованные грибки, дальность у них лучше… у штырьевых меньше дальность получается…
Я так понимаю на 450 OSD mini достаточно будет? У кого что стоит?
у меня наза лайт перешитая в V2, докупил PMU V2, поставил IOSD Mini
на таких винтах кто нибудь летал коллеги? Gemfan 1038 Carbon Nylon CW/CCW Propeller APC For RC Multirotor
Посоветуйте, собрал f450, с подвесом и всем остальным вес 1615 гр. после 4 минут полета начинает тянуть к земле. Силовая установка e300, питание 3S. Что посоветуе? Я думаю может докупить моторы, регули и собрать f550?
Какие винты? Аккумулятор какой - mhA и ток?
Винты стандартные, 9. Акум 5200, 25с. Он не садиться, на напряжении 11,5 вниз тянет
Какая погода на улице? При низком температуре съедят быстрее акки 😉
Если у вас мозг Naza - настрайвайте штатно.
Укажите параметры - автопилот 145/145/145/145 att 130/130 (все зависит пропер)
у меня акки 3s 5000 mha 25c - висит 20 мин (на улице +10) винт 9443 автопилот - 108/108/60/120 att 103/103
Лучше DJI 1038 оригинал. Попробуйте.
Что посоветуе?
Для таких винтов и веса - 4S
Да, в принципе. Без подвеса на 3S.
Параметры назы вот такие:
Винты 9443. Если на 4S переходить, тупо воткнуть 4S? Подготовка ни какая не нужна?
Поменяйте параметры по умолчанию и проверьте.
Очень сложно переходить на 4S 😃 Вообще Naza захватит акки 2S - 6S LiPo
Если переходить на 4S - указать параметры V
У меня по вертикале 105 стит. Надо поднимать. Т.к. в ручном режиме он в верх бодро идет.
так вес же наверно поменьше чем 1600, да?
У меня сейчас 1227грамм и пропы 10*45. без подвеса и фпв, на 3S 5200 около 20 минут не активного летания.
Приблизительно по весу 1,25. У вас пропы 1045 - уменьшить att - 90/90.
поставил по вертикале 150, не намного лучше стало. Надо либо винты другие, либо на 4S.
удалил
то что лучше это понятно, но где их купить? их сняли с производства.
у кого-нить есть чертежи данного подвеса… Буду очень благодарен!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a4ba6783df955007776c80c":{"_id":"4a4ba6783df955007776c80c","hid":50289,"name":"ashtray","nick":"ashtray","avatar_id":null,"css":""},"4ab8c3523df9550077769caa":{"_id":"4ab8c3523df9550077769caa","hid":53975,"name":"kolya27","nick":"kolya27","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"51a4935a3df95500777363c0":{"_id":"51a4935a3df95500777363c0","hid":156001,"name":"esomax","nick":"esomax","avatar_id":null,"css":""},"51acd76d3df9550077735ffd":{"_id":"51acd76d3df9550077735ffd","hid":156902,"name":"Anatoll","nick":"Anatoll","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"5363b5c03df9550077729986":{"_id":"5363b5c03df9550077729986","hid":201018,"name":"Julik67","nick":"Julik67","avatar_id":null,"css":""},"53f844ce3df9550077726493":{"_id":"53f844ce3df9550077726493","hid":206609,"name":"ddv1984","nick":"ddv1984","avatar_id":null,"css":""},"54a05a033df95500777224e9":{"_id":"54a05a033df95500777224e9","hid":214801,"name":"Entrprise","nick":"Entrprise","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"541c28c83df9550077017027","hid":378935,"title":"Квадрокоптер на раме f450/f550","views_count":610616,"last_post_counter":6040,"cache":{"post_count":5800,"first_post":"541c28c83df95500770172c3","first_ts":"2014-09-19T12:59:52.000Z","first_user":"535128853df955007772a082","last_post":"613daab53df955007701a43a","last_post_hid":6040,"last_ts":"2021-09-12T07:22:29.000Z","last_user":"5f1282073df95500776f4d63"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":5800,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
