FeiYu Tech G3Ultra
shura2000
напильник не поможет?
а какие вообще ощущения от подвеса?
flyer39
shura2000:
Надеюсь, напильник поможет. Подвес хорош, но коль ручной и ±100 гр не повлияли бы на процее, могли бы и придумать, чтобы камера был в боксе, ибо всяко бывает на съемках, а в данном случае камера практически никак не защищена. В комплекте идет 4 батарейки. Используются 3. Одна запасная.
Еще один плюс, так это то, что работает ну очень тихо!
dimedroll
тоже брал на тесты этот подвес. понравилось. все просто и сразу работает из коробки.
из минусов при скорости на поворотах валит горизонт так же как и мос(снимали с машины).но потом конечно возвращается.
и то что нельзя внешнее управление приделать.
в итоге купил на ебее и жду когда приедет)
svir
покупал, этот подвес для самолёта, и поставил его на коптер, потестить, в результате старый подвес был выкинут и самолёт остался без подвеса, надо будет новый заказывать.
подвес очень понравился, срывов нет, гудения и мелких вибраций нет, всё отрабатывает плавно и ровно. настраивать ничего не надо, залил только новую прошивку, усб свисток в комплекте идёт, в настройках поставил SLOW фоллов ми, мне так больше понравилось как отрабатывает. моторки немного тёплые.
shura2000
svir:
а управление с пульта есть? задрать, опустить камеру можно?
svir
shura2000:
это вариант подвеса для коптеров и самолётов, управление с пульта есть, 3 позиционником меняются 3 режима подвеса, управление по яв и по питч, по ролу управления нет, да и не нужно оно.
опускается и поднимается камера, плавно без рывков и тычков при остановке.
flyer39
shura2000:
Открутил движок, отпилил 5 мм железки, которая мешала. Включаю и офигиваю. Подвес сошел с ума. Крутится вправо и влево без остановок. Жесть ((( никаких контактов не повредил, все как было. Только отпилил 5 мм. Попробую чуть позже перепрошиться. Чудеса прям какие то (((
RuslanG
flyer39:
Открутил движок
там магнитик на конце, может положение поменялось?
писал китайцам чтоб делали такой же как Ленпрт под смарфон, с адаптацией под гоупро, обещают в декабре сделать, о как
flyer39
RuslanG:
Поставил ровно так, как открутил, но ведь даже если и так, то ведь дурит не тот движок, который откручивал, а самый нижний.
Подскажите, плиз, пошагово, как обновить прошивку, может исчезнет ошибка. Одна надежда.
flyer39
Обновил прошивку до последней. Диагноз тот же - без перерывно крутится до упора вправо-влево по горизонту. Помогает только выключение питания. Жесть (((
flyer39
RuslanG:
Уточните, пожалуйста, где именно магнитик стоит и что можно попробовать сделать теперь? Но, повторюсь, дурит движок нижний, а откручивал, чтобы спилить кусок железки верхний.
RuslanG
к сожалению на данный момент нет практики в ремонте а тем более в диагностике. а ни чего не попало? там все движки взаимосвязаны
DiscoMan
У меня такой стэдик 😃 Поставил на него 4-ю проху блэк. БЕЗ проблем вообще, не нарадуюсь. Несмотря на три оси, надо стараться ходить и бегать с ним так, чтобы не подпрыгивать по вертикали. Это не один стедикам, кроме ручных, не уберет. Сейчас в Мексике, активно использую его тут для съемок семьи во время походов во всякие парки и аттракционы))
ЗЫ: из коробки горизонт оказался завален, скачивал утилиту с сайта производителя и правил его в ней. Там все просто.
flyer39
RuslanG:
Да вроде и не могло попасть. Все движки крутятся отлично, ничего нигде не скрипит и не шоркает. Движки разбираемые? Может все разобрать и продуть? Да и куда там чего могло попасть, всё ведь закрыто. Странности короче (((
shura2000
я хотел. Но с нынешним курсом…
а где у него датчики?
При таком положении камеры, перекрывается одна кнопка на торце.
SergeN
Долго смотрел подвесы, остановился на этом, но!!! Первый присланный подвес оказался не рабочим, сейчас жду второй, проверили при высылке. Функционально подвес интересней чем Зенмус, есть управление по Яв, режимы следования. Смотрел такой на коптере, разницы с Зенмусом по стабилизации нет, по управлению первый лучше. На неделе придет, протестирую и выложу сырой материал
Covax
А где заказывали первый, нерабочий?
SergeN
У краснодарцев, Hobmodels. Но они посредники. Посылка шла непосредственно с Китая
Covax
Опять блеамуха одна кнопка… тоесть просто редизайн под 4 проху
