FeiYu Tech G3Ultra
Covax
Руслан, вверх вниз хотелось бы, чтобы было, хотя наверное и режима фоллоу вполне достаточно?
SergeN
На аэроверсии это есть, точнее наверняка будет, как и на предыдущей
SergeN
Covax:
Ну причем тут аэроверсия?
Так ведь их подвесы делаются в двух вариантах. Если аэроверсия не относится к теме, то измените название, написал как есть. Не причем, так не причем, считайте, что не писал
RuslanG
я думаю не будем пока разделять на две темы, пусть будут аэро тоже тут, завтра я уже получу аэро, расскажу что как у него. но думаю кроме управления там ни чего нового
flyer39
RuslanG:
Руслан, расскажите, как ощущения?
RuslanG
первое что огорчило, что у него кое что заменено на пластик, но жесткости никак не сказывается, но на ощупь не прятно, с другой стороны легче будет.
еще не подключал, и не настраивал, получил другой большой подвес под ред, с ним играю
flyer39
shura2000:
ждем фоты и обзор.
и того и другого девайса ))
SergeN
Сегодня получил свой девайс, в аэроверсии. Полетать - поснимать, не успел еще, планирую завтра. Впечатления. Собрал всё за 3 минуты. Подключить подвес просто, настроек не надо, инициализируется быстро. Работает корректно, плавно, держит визуально отлично. Управление наклоном камеры и поворотом по яв. Тут есть момент. Как бы резко я ни крутанул, подвес всё равно выполняет движение плавно, в начале и в конце более медленно. Управление по яву скоростью вращения, а не углом. Для возврата в ноль вынесено отдельное управление или с помощью пульта. Чем больше задал значение - тем выше скорость вращения. Это касается и пича и яв. Управление по пичу тоже плавное и с регулировкой скорости, но рывки сглаживает автоматика. Завтра полетаю, сниму немного, посмотрим как работает в боевых условиях
DiscoMan
RuslanG:
видео снятое полностью на этот ручной стедик от клиента
Судя по ракурсам, боюсь, что все-таки не совсем ручной он был… 😃
RuslanG
вот скажите, зачем мне врать? в этом и загадка, снимал проф, только купил, и уехал отдыхать, хотя летом он же брал у меня ручной под зеркалку, и я ему еще адаптировал на жилет с рукой его. опыт есть.
а тут он сам импровизировал.
завтра обещают бэкстейдж
DiscoMan
RuslanG:
Я не обвиняю 😃 Возможно, он его просто на палку длинную приматывал или даже краном пользовался, если такой имеется в наличии… правда, в этом случае встает вопрос о правильном кадрировании. Тут возможен вариант, что наводился по экрану смартфона, подключенного по вайфаю.
PS: а вот кто знает, где бы прикупить скобочку фиксирующую проху и болтики длинные к ней, что шли в комплекте? Я свои, похоже, про…ал в поездке, в общей суматохе 😃 Теоретически вопрос крепления камеры решается при помощи резинового колечка или даже резинки от пачки с деньгами, но это как-то некошерно))
RuslanG
Ну так даже с палкой он то ручным остается
а вот где купить не знаю. Напишу китайцам.
flyer39
Ждем бэкстейдж, ибо пока не совсем понятно в некоторых местах, как обошлись “ручным” девайсом.
Covax
так вот для чего штанга для щетки для чистки бассейна нужна, учтем))
shura2000
Не, ну классно всё. и снято хорошо. и показали как. и девушка красивая.
но как тяжело он нес эту штангу! 😃
WildSky
Едрен-батон 😃
Всегда поражаюсь, как профи могут при помощи самых простых вещей снимать такие красивые вещи.
flyer39
SergeN:
Возможно нет времени у вас на то, чтобы расписать подробно, но может быть зальете коротенький ролик. Охото посмотреть, как ведет себя этот девайс в воздухе.
SergeN
А что подробно расписывать? Собрать по инструкции. Нацепить демферы и прикрутить к плате. Это всё. Подключать только в полном покое, чтоб инициализировал датчик. Подключать провода к питанию и приемнику. Цвет указывает канал. Подключил, настроил аппаратуру и всё. Завтра залью ролик, если погода позволит полетать. У нас дожди со снегом. Так и не взлетал. Самому уже по работе надо снимать, а опробывать так и не дает погода.
Gregory26rus
У меня на гексакоптере подвес Feiyu Tech fy G3, правда двухосевой. Как стабилизирует - очень нраится, конструкция довольно надежная. Но времени основательно испытать не было, коптер разбил раньше ))) Жду запчасти. При первом же полёте у подвеса открутились от вибраций все болтики креплений к верхней площадке, чуть не потерял камеру…
Подвес вот такой.
shura2000
На фиксатор резьбы нужно было сажать.
