naza2frsky - адаптер смартпорта для FrSky за 3$
дистанцию считает таранис, а не naza2frsky см. первый скриншот, последняя строка
rcopen.com/forum/f123/topic386079/321
Так что вопрос нужно адресовать скорее разработчикам opentx. Но вообще, я считаю правильным, что при наборе высоты растет и дистанция, т.к. коптер удаляется от нас как ни крути
Все понял, спасибо.
Алексей, а не было практики прикрутить к адаптеру вариометр FrSky FVAS-01 Telemetry Variometer Sensor и температурные датчик?
По сути это аналог хаба. Или вариометр обмен проводит тоже как и gps через rx?
Да и есть ли смысл. На сколько его показатели высоты отличаются от данных GPS?
нет такой практики не было. Если хочется прикрутить вариометр ИМХО лучше прикупить готовый FrSky Variometer Sensor w/Smart Port, по идее все будет работать с naza2frsky без проблем. FrSky FVAS-01 работает по старому, хабовому протоколу, теоретически его прикрутить тоже можно, но снова нам нужен 3й com порт на ардуинке, что возможно может привести к конфликтам между двумя софтварными портами.
Вариант номер два, изучить вот этот проект: github.com/openXsensor/openXsensor и реализовать свой вариометр либо как отдельное устройство на отдельной ардуинке либо добавить на naza2frsky физический барометр MS5611 и передавать данные с него
По поводу точности. У вариометра заявлена точность 0.1м, конечно gps не может обеспечить такой, но лично меня точность 5-10м у gps модуля не смущает абсолютно 😃
По температурному датчику. Прикрутить такой датчик проблем нет ни каких (как и например датчики напряжения/тока), аналоговых входов валом, используй любой
Ок. Спасибо. Попробую температурные подтянуть, а вариометр пока оставлю в покое.
к температурному ничего из железа городить не нужно? Там же просто датчик, хватит уровня сигнала для входа или нужен усилитель?
даже датчик не нужен, нужен терморезистор (номинал единицы кОм, десятки кОм) - одна нога на корпус, вторая на аналоговый вход ардуинки (среднюю точку делителя) и обычный резистор - одна нога на +5, вторая на среднюю точку делителя. В зависимости какой у нас есть терморезистор подбирается обычный резистор, чтобы напряжение в желаемом диапазоне температур на выходе было в пределах 0-3.3В
Да, нашел, есть еще на LM35. Попробую реализовать/
на LM35
оно. На сколько помню даже калибровка на OpenTX 2.1.X не нужна, просто подай выход LM35 на любой аналоговый вход А0-А5, считай analogRead и передай полученное напряжение например в канал А3 (в этом случае логично подавать на вход А3). Калибровка производится в самом таранисе
Земли (разъемов) только катастрофически не хватает 😦 Впаиваться не хочется.
Алексей, посоветуй, можно этот адаптер подключить к MinimOSD?. По идее можно попробовать взять данные с GPS (у меня T1000FC), но интереснее было бы взять с адаптера. Там и питание и температура есть. пока разбираюсь с этим проектом, много не понятно (по неопытности 😃)
Вообще подключить можно что угодно и куда угодно было бы желание разобраться с протоколами. Сама naza2frsky данных ни каких не формирует (gps, температура и т.д.), они откуда то приходят, поэтому и брать нужно не с naza2frsky, а с самих датчиков. Так и проще и надежней. Посмотри minnazaosd, там nmea уже реализован (хотя и не проверен), подключаешь параллельно к naza2frsky и в небо
Посоветуйте что лучше взять ардинку и программатор отдельно:
ардуина
www.ebay.com/itm/…/281791169741
или с микро усб
www.ebay.com/itm/…/400985211302
или
www.ebay.com/itm/…/161403910939
Программатор какой именно?
www.ebay.com/itm/…/310506909410
www.ebay.com/itm/…/400368767664
www.ebay.com/itm/…/131163282401
или набор такой взять -
www.ebay.com/itm/…/361249683415
С ардуиной дела не имел ещё…
это:
в разрезе naza2frsky порт USB на ардуинке только мешает, программатор удобней не USBASP (хотя пойдет и такой) а USB to TTL. В принципе USBASP тоже можно взять (самый дешевый тот что доллар с копейками), пригодится он может если вдруг бутлоадер в ардуинке слетит, но то такое, скорее всего валятся будет без дела
USB to TTL - так же можно будет восстановить бутлоадер?
нет, об этом и говорю. Но то что с бутлоадером проблем не возникнет и необходимости восстанавливать его не будет 99,9%
Кто какие провода брал для гпс? А то заказал 4 jst как для аккума… тут советовали jumper искать, но хочется норм разьем. Y конечно сам пилить буду
Скажите, а с D8R не будет работать низа что и никогда? В чем причина такой несправедливости?
D8R работает по старому протоколу, подвязывать его к naza2frsky лично я не буду. НО. На самом деле все давным давно уже сделано, например хотя и не мной. И насколько я помню, это не единственный проект для D8R, нужно только поискать 😉
А почему такая нелюбовь к D? Там всего 10 строк кода.
Видимо не на столько популярны, как Х
ну так добавьте и выложите, возможно кто-то спасибо скажет
Надо просто полистать эту ветку.
Были ссылки на вариант с D приемниками.
Я успешно воспользовасля и пользую с D4R-II приемником.
Не нашел я просто в ветке ссылок на прямое скачивание, но нашел не в ветке.
Попытался рендернуть для серии Д. Но тоже не пошло. Подскажите в чем дело?
После наведения порядка с библиотеками, все пошло.
T1 = 98 все время. Почему?
Какую прошивку лучше всего использовать для телеметрии и Turnigy 9X?
