naza2frsky - адаптер смартпорта для FrSky за 3$
Помогите с проблемой. Установил себе скрипт вот такой. При запуске экрана телеметрии аппа пишет-недостаточно памяти((( проверил карточку-почти гиг свободный. Что это может быть?
Кто какие провода брал для гпс? А то заказал 4 jst как для аккума… тут советовали jumper искать, но хочется норм разьем. Y конечно сам пилить буду
Повторю вопрос по проводам. Народ, где взять папу такого для гпс т.е 4пина как этот ? Папу для джамперов находил, но там нет внешней пластмасски… Кто как лепил Y кабель?
Я брал как для балансировки, но меньше размер (JST- ZH is 1.5mm pin spacing ) в итоге болтается, мож термоклеем залить…
Типо как в Zaggometry :
Все прошил,спаял. Вроде как работает,но координаты показывает какие-то бредовые((( 0°00.0090Е и 0°00.0504N .А должно быть(в моем случае) близко к 55°678484, 37°762088
А чем шил то?
А чем шил то?
Hex из поста 97,все остальные вообще ничего не показывают.Пробовал ту которая исправленная(по GPS)-первые координаты вообще по нолям,а вторые постоянно одно число 272.0000
Ну вроде как в 139 посте исправленная версия под АРМ, к сожалению я сам не проверял
Ну так с этой версией-вообще фигню показывает.Я же писал только что)
Значит нужно посмотреть что в исправленной версии менялось, а менялось похоже в правильном месте, и понять что же не так. Всего навсего 😃 А вообще конечно странно что у автора испровления все получилось а у вас нет, ладно я выкладывал без проверки
Кабы еще понимать что “смотреть”))) Ибо не силен в этом. Я вот думаю-может проблема в том что у меня GPS модуль от Алексея Козина и там другой протокол?
Ну вот дошли руки до приехавшей аурдинки. Закинул скрипт из примеров blink - синяя лампочка на мини про моргает одинаково при HIGH и LOW. (на CH340G включал 5в)
Ну да ладно, фиг с ледом, скачал архив последний выложеный Алексеем - naza2frsky_v05_nmea.rar. За что ему большое спасибо.
Расскажите как заливать всё это? Двойным кликом не открывает файлы *.ino, открылось через файл->открыть naza2frsky.ino и вроде как открылся весь проект.
При компиляции выдаёт: (Почему ошибки такие? Заливать в ардуину - когда скомпилируется без ошибок 1 раз нажав закрузить и зальётся весь проект? )
D:\Users\***\Desktop\naza2frsky_v05_nmea\naza2frsky\FrSkySPort.ino: In function ‘void FrSkySPort_ProcessSensorRequest(uint8_t)’:
D:\Users\***\Desktop\naza2frsky_v05_nmea\naza2frsky\FrSkySPort.ino:130:57: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
printDebugPackageSend(“VARIO”, nextVARIO+1, 2);
D:\Users\***\Desktop\naza2frsky_v05_nmea\naza2frsky\mPwmInt.ino: In function ‘void PCint(uint8_t)’:
mPwmInt:115: error: ‘void PCint(uint8_t)’ was declared ‘extern’ and later ‘static’ [-fpermissive]
static void PCint(uint8_t port) {
naza2frsky:102: error: previous declaration of ‘void PCint(uint8_t)’ [-fpermissive]
#endif
exit status 1
Может кто действительно объяснит. А то я уже все версии АрдуиноIDE перепробовал.Результат нулевой,все вылетает с ошибками.Архив из поста 85
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h: In function ‘void mavlink_dcm_to_euler(const float (*)[3], float*, float*, float*)’:
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h:73: error: ‘fabsf’ was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h:76: error: ‘atan2f’ was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h:81: error: ‘atan2f’ was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h:84: error: ‘atan2f’ was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h: In function ‘void mavlink_euler_to_quaternion(float, float, float, float*)’:
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h:120: error: ‘cosf’ was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h:121: error: ‘sinf’ was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h: In function ‘void mavlink_dcm_to_quaternion(const float (*)[3], float*)’:
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h:150: error: ‘sqrtf’ was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h:171: error: ‘sqrtf’ was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h: In function ‘void mavlink_euler_to_dcm(float, float, float, float (*)[3])’:
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h:191: error: ‘cosf’ was not declared in this scope
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\GCS_MAVLink/include/mavlink/v1.0/ardupilotmega/…/mavlink_conversions.h:192: error: ‘sinf’ was not declared in this scope
Вероятно проблема не в версии, установите библиотеки.
Добавлял те,что из архива.
Все собралось без ошибок,но только…под линуксом))) Под виндой пробовал проделать тоже самое-опять ошибка.
прошил платку версией для АПМ, затем она была проверена на аппе Таранис, там все работало. после чего подключил приемник к Турниговсклму пульту, перепрошитому и передаланному для работы с телеметрией FrSky (специально обновил прошивку до последней, 818 версии). в итоге, на основном экране телеметрии, где должны показываться координаты, высота, скорость, вольтаж по банкам - показываются с ошибкой координаты (одинаковые только первые 2 цифры) и высота, а так же показывается напряжение банок, хотя оно у меня не подключено. коптер параллельно подключен по радиомодему к мишн планнеру и я в реале могу сравнивать показания. при этом, при переключении на дополнительный экран телеметрии на пульте, где можно вывести отдельно выбранные в настройках показатели, высота показывается верно, т.е. так же, как и в МП, но значение скачет между не верным с основного экрана и верным из МП. RSSI на пульте значения показывает как надо, из чего я делаю вывод, что канал телеметрии работает верно.
Подскажите плз, подходит ли эта прошивка для моего пульта с телеметрийной прошивкой, или что можно сделать, что бы она заработала?
Спасибо!
Кто что ставил из датчиков тока, кроме оригинала и этого goodluckbuy.com/frsky-battery-voltage-sensor-s-por…
Смотрел эту за 4бакса goodluckbuy.com/telemetry-accessories-frsky-batter…
Так и не понял пойдет ли 4s? Там вроде для 5s, да и через аналог подавал кто нить на naza2frsky?
я с minnazaosd (элементная база та же, код похожий) использую такой www.ebay.com/itm/…/181485306857
У меня стоит вот такой. И Сенсоры и БЭК и разводка питания,да и по размеру точно как платка контроллера.
Можно поподробнее. Я так понимаю подается сигнал на один из аналоговых входов аурдины. А что значит код похожий? Сам сенсор както шить надо?
да, на любой свободный аналоговый вход, например А1
это значит что когда писал naza2frsky тупо брал большие куски кода из скетча minnazaosd (зачастую написанные мною же хотя и не всегда) и вставлял в скетч naza2frsky
Аналоговый сенсор тока это по сути просто резистор (плюс усилитель), шить в нем просто нечего. В скетч naza2frsky нужно добавить одну строчку чтения аналогового входа (например вышеназванного входа А1), калибровку полученного значения тока лучше делать в самом таранисе
З.Ы. Огромная просьба перечитать эту тему с начала и до конца, многие вопросы обсуждались уже по 5 а то и 10 раз. Если еще просмотреть тему minnazaosd (хотя-бы касательно датчика тока), то вообще будет супер. И если после всего прочитанного вопросы останутся - отвечу с удовольствием
Присоединяюсь. По порядку:
Взяли прошивку из поста 139 (правленую по GPS)
Залили в ардуинку
Результат-на двух разных коптерах(разные мозги,на одном MiniAPM,на другом F4BY) показывает одно и тоже. А конкретно-выводятся координаты,но совершенно другие. Оба коптера находились в Москве-на Люблинской улице,а координаты показывались где-то южнее Подольска (( В то же время в МП показывались верные координаты. Всё проверялось через карты гугл. После нескольких манипуляций с вариантами отображений координат в пульте(конвертацией из “градусы,доли градуса” в “градусы,минуты,секунды”) появилась мысль что возможно они не правильно кодируются в ардуинке(не спец конечно),потому как после конвертирования получались цифры более близкие к реальному положению-на расстоянии километра примерно. Хотя такие показания-в сущности тоже бесполезны. Вопрос ко всем-кто-нибудь вообще проверял координаты на точность? Потому как показывать то оно показывает,но только похоже к реальным показаниям((
В общем разобрался с багом в координатах. Только совсем не знаю как исправить. Вся проблема оказывается в конвертации сигнала. На картах и в МП он отображается в формате-“градусы”,“минуты”,“секунды”,. У меня же получается-на аппе показывает :“градусы”,“минуты”,“тысячные доли”. Вот в этом и кроется ошибка. На карте координата-55°40′20″N,а у меня на пульте-55°40′3338N. То есть получается секунды остаются в формате тысячных. Кто может подсказать-как это исправить???
сдается мне произошла путаница, логично выглядит вот так: 55°40′20′′N и 55°40.3338′N
Если моя мысль верна, то исправлять ни чего не нужно, это одно и то же число только в разных представлениях yarspas.ru/stati/konverter-gps-koordinat.html Но насколько помню в аппе есть настройка в каком формате показывать координаты
Пробовал вбить в картах эти числа-выдает разные места.
но если представить что 20 секунд это 0.3338 минуты-тогда все верно.
Вроде как да)))) попробовал конвертировать-получилось.
Почему то Mot1-4 создались под другими именами и с другими типами… может так и должно быть…
У меня именно так называются,как на правом скрине.А Mot-такого вообще не видел((
