naza2frsky - адаптер смартпорта для FrSky за 3$
Тогда зачем мне эта ардуинка, если я просто могу воткнуть этот девайс (как у него 150А через XT60 проходят?) в смарт порт?
Все дело в цене вопроса. 😉
Ардуина нужно для получение тонны инфы с назы, а не только емкость аккума.
Если вам с назы ничего не надо, то теоретически этой приблуды Вам будет достаточно.
А давайте не будем друг другу говорить, чего и кому будет достаточно 😉
Тем более есть у FrSky более “продвинутый” аналог на 150А. Которые мне и не нужны вовсе, мне вольтаж нужен. (Описку исправил в предыдущем посте)
Вопрос не вам же адресован, вы таким же вопросом озадачены.
И еще момент, если сей девайс подключен к смарт порту, то как другие датчики воткнуть в него паралельно?
Алексей, подскажите какой нибудь проверенный датчик тока, чтобы подцепить к этой конструкции.
я использую AttoPilot, есть на разные номиналы тока. На большинство (а может и на все) такие датчики даже делитель не нужен, один провод припаял и все. Естественно нужна еще минимальная модификация исходников
И чтоб на 12S работал, пожалуйста!
Еще вопрос, побаночную телеметрию с 12 баночной системы снять не получится?
Ну или напряжение по самой низкой банке?
смотри, у нас есть только 6 аналоговых входов А0-А5 Ты можешь их использовать в любой комбинации, можно первых 6 банок, можно последних, можно четные, можно нечетные, можно пары. Схема будет примерно такая:
Ну вот что то типа этого, да? Там даже скетч под ардуину готовый. Интегрируй - нехочу 😃
вот именно параллельно 😃 naza2frsky может конфликтовать с другими датчиками т.к. отвечает не только запросы по gps информации а например сообщает высоту как вариометр. В том случае когда подключен еще и настоящий вариометр придется отключить ответы на такие запросы в исходном коде
ага, можно подешевле у китайцев
Да там ценник не интересный, да и нет в наличие. Нашел вот такую вот копию, вроде по смыслу тоже самое.
у меня именно такой. Работает 😃
Хмм похоже не получится, мы будем менять моторы на квадре на 600kW, в итоге нагрузка может оказаться в районе 120A… А у китайцев, я что то таких не наблюдаю. У них фантазия заканчивается строго на 90A 😃
ну наверное для такого агрегата экономить на датчике тока особого смысла нет. Если умрет naza2frsky ну и фиг с ним, а вот если датчик тока расплавится…
А не ткнете в работающий датчик по амперажу, который не в разрыв цепи ставится, а катушкой на провод одевается. Номинал 100-120А.
при таких условиях сэкономить сложно, тогда бери полноценный FrSky FCS-150A hobbyking.com/…/__65381__FrSky_FCS_150A_Current_Se…
в принципе разрыв провода не так страшно, если предел датчика не превышать конечно
У друга сгорели два смарт датчика напряжения по 20$ за штуку. Один сам по себе, другой со стола упал. Я бы взял их и не парился, а так нужно искать альтернативу. Направили в эту ветку, так что тут не совсем в экономии дело, больше в надежности 😉
То, что китайцы в разрыв сети вешают 150А на разъемы XT60 меня слегка напрягает… Я видел (слава Богу на видео, но в соседнем городе) расплавившиеся контакты на 600-ке!!! Плюс надежности дополнительный девайс в разрыве силы не прибавляет.
Но тема очень интересна сама по себе 😃
А вместо Назы датчик GPS никакой не подойдет, для записи в Таранис? Или only Наза?
PS
Коптеры тема не моя, прошу отнестись с пониманием 😃
Александр, боюсь, я опять вклиниваюсь, но отвечу:
В разрыв ставить можно, нужно обеспечить нужное сечение проводов до платы. Сама плата тоже не кустарная, должна выдержать, если условия будут штатные. Напомню, совсем-совсем китай есть только до 90А, свыше идут дорогие платы, как раз по 20Eur.
По поводу GPS - можно поставить практически любой другой, который может передавать данные по UART, но тогда придется чуток перепиливать прошивку, который адаптировал Алексей, что совсем не проблема!
да, протокол от назы это практически тот же UBlox поэтому если прошивку слегка обработать надфильком… Но минимальные знания программирования под Arduino все таки нужны
Вот такой датчик будет гарантированно работать на Ардуинке???
Можно ли его повесить на 50 Вольт сразу???
В смысле на 12ти баночную батарею целиком???
Ну или по одному на две шестибаночные???
Порыл инет, он до 5ти банок работает 😦
А можно все же найти на 6 банок подобный датчик???
Что бы снимать RPM c двигателя, что нужно??? Можно поподробнее???
Есть вот такой датчик завязанный на FBL
Александр, этот датчик с успехом заменяется двумя резисторами. На вход ардуинки должно попасть не больше 3.3в, поэтому большее напряжение нужно просто пропустить через делитель. Исходное напряжение может быть любым хоть 50в, хоть 100в. Например, если ты хочешь датчик для батареи с максимальным напряжением 50в, а мы знаем что нужно получить не более 3.3в на вход атмеги, делить нужно примерно на 20 т.е. два резистора: 1к (паяем на землю), 20к (паяем на батарею) и среднюю точку к входу атмеги. 50В/20=2.5В значит есть еще небольшой запас, нормально. Все!
А с оборотами двигателя???
Я не вертолетчик поэтому просто не знаю как работает этот датчик, расскажи. В принципе к naza2frsky можно подключить без проблем любой датчик у которого на выходе либо аналоговый сигнал, либо PWM. Я лично обороты двигателей, смотри график в первом сообщении темы, меряю косвенно по уровню PWM сигнала идущего на регулятор конкретного мотора. Меряю в процентах от 1 до 100. Если это устраивает всего что и нужно завести управляющий провод с регулятора на ардуинку
Еще по поводу батареи. Если ты будешь использовать 2 батареи 6S включенных последовательно как 1 батарею 12S, то я бы рекомендовал контролировать обе батареи раздельно. Т.е. на один вход (скажем А3) запаиваем первую батарею с делителем 10 (т.к. напряжение 25В), на второй вход (скажем А4) вторую батарею с делителем 20 (т.к. напряжение меряется относительно земли т.е. уже 50В)
Я так и собираюсь 😃
Если простыми словами, то нужно один из трех проводов идущих к двигателю от регулятора соединить проводом например с “RPM”, тот что на первом посте??? И все???
Если взять две китайские “пищалки низкого напряжения” под 6S батарею и питание со светодиода кинуть на ардуинку, то можно в Таранисе настроить “аларм” по срабатыванию любой из “пищалок”???
Но при этом не будет мониториться напряжение, что мне в принципе не нужно. Так получится???
да 😃 Сигнальный провод, обычно белого (или желтого) цвета идущий от контроллера к регулятору, а не от двигателя к регулятору
по идее да, нужно только следить чтобы напряжение на входе атмеги было не выше 3.3В, что там на светодиоде хз. Но мне идея не особо нравится т.к. мы не будем знать реального напряжения батареи, а только “пищалка молчит/пищалка сигналит”. Все таки видеть реальное напряжение интересней.
Я реальное напряжение могу посмотреть только после полета дома в логах и то для общего развития…
да Сигнальный провод, обычно белого (или желтого) цвета
Значит тот, что от приемника идет к регулятору?
Получается мы будем снимать не те обороты, что реальны на двигателе, а те что мы регулятору задаем??? Или я ошибаюсь???
правильно, не ошибаешься. Поэтому я сразу говорил что обороты меряются не прямо а косвенно, хотя в большинстве случаев этого достаточно в реальной жизни
К сожалению не для вертолетов, у них жизнь нереальная 😦
Гувернер априори пытается держать одинаковые обороты на почти полутораметровом роторе, а вот сам ротор при этом можно очень сильно просадить, почти до остановки…
Придется разбираться, что выходит с датчика оборотов типа HobbyWing, может удастся “прикрутить” к ардуинке. А то точно очень технологичный, сложный, обычный преобразователь напряжения в моем случае получается 😁
На выходе датчика RPM - квадратные импульсы с электрической частотой вращения мотора, умноженной на 6. Заполнение небольшое, процентов 10, не помню точно. Амплитуда равна напряжению питания. Т.е. это не аналоговый сигнал и не PWM.
Получится такой сигнал перевести в числовое значение???
Тогда в таранис можно будет передавать реальные обороты бесколлекторных двигателей. На основе этого сигнала гувернер очень точно определяет реальную частоту вращения мотора.
