Квадрокоптер на Arduino DUE
Всем доброго времени суток! Мы с другом решили сделать квадрокоптер. Хотелось бы посоветоваться на счет этого.
Начну с того, что квадрокоптер должен делать/уметь:
• Использовать стандартные датчики (акселерометр, гироскоп, барометр, компас)
• Полет вне помещения
• Дистанция связи больше 1 км, в идеале 4,7 км (без усилителя, при мин передаче данных)
• Полет более 30-60 мин (не меньше)
• Поддержка GPS
• Управление через компьютер (именно так, и не как иначе, в этом ВСЯ СУТЬ проекта)
• В будущем: установка системы фото/видео съемки
• В будущем: переем и передача звука (от и к квадрокоптеру)
Теперь поговорим, что на данный момент имеется:
• Рама. Чертеж взят отсюда. (уже готовая, вес 870 гр.)
• GY-521 MPU-6050 (Гироскоп + Акселерометр) (ссылка)
• Датчик расстояния - ультразвуковой дальномер HC-SR04 (ссылка)
• Сами мозги Arduino DUE (ссылка)
• Двигатели + регуляторы A2212 1000KV + 30A ESC (ссылка)
И то, что предстоит выбрать для дальнейшей покупки:
• Беспроводной модуль связи. И тут 2 варианта:
APC220 (ссылка)
или 3DRobotics 3DR (ссылка)
Какой модуль лучше удовлетворит требования? (+условие, что с ним возможно удобно работать, отсутствие проблемы с драйверами)
• GY-271 HMC5883L I2C 3-осевой электронный компас (ссылка)
• Барометр BMP085 (ссылка)
Дальше пару вопросов с выбором АКБ:
- подойдет ли по параметрам силы тока такой аккумулятор (ссылка)?
- на счет времени: очень часто встречал: АКБ 2200 mAh - время работы 6-10 мин
я так подумал и прикинул, что если это для 4 моторов, то для 1 в 4р. больше = 24-40 мин
а раз так, то если бы аккумулятор был не 2200 а 8800 mAh то время было бы 96-160 мин (на 1 мотор), а теперь вернемся к тому, что моторов 4, таким образом время = 24-40 мин, но выбранный мною АКБ не 8800, а 10000, могу и я рассчитывать на 30-60 минут полета?
теперь об управлении
самое главное в нашем проекта - отсутствие пульта управления, в место него мы планируем управлять с ноутбука клавишами, а со временем добавить функцию управление и гейпадом.
вот собственно в чем главный на данном этапе вопрос:
каким образом можно проэмулировать положение ручек пульта? например сделать в C# некий ползунок (4 шт) от -100 до 100, - так как задать соответствие положения ручек пульта этим числам ?
- в каком виде должны слаться сигналы на ESC ?
- не возникнет ли проблемы с калибровкой ESC (ведь там надо отклонять эту заветную ручку газа до упора вниз/вверх) а ручки то нет…
прошу Вас ответить на мои вопросы, дать советы, разъяснить возможные подводные камни", в общем все, что можете сказать по вышеизложенному
P.S 1) не предлагать купить готовый и не мучатся - не говорить, что нет необходимости в длительном времени полета
Могу посоветовать почитать вот эти темы rcopen.com/forum/f134/topic264540rcopen.com/forum/f123/topic233564
Расчет времени полета делается совсем по другому, желаемые функции уже реализованы в контроллере APM, если же есть желание создать что-то новое, этим занимаются здесь
А зачем?
А зачем?
объясняю, суть в том, что в конечном этоге не должно быть надобности вообще смотреть на аппарат, все действия будут выполнятся по видео с камеры, сидя за компьютером, как в любом авиасимуляторе, по этому и требуется длительное время полета+большая дальность
сейчас не особо важен выбор АКБ и расчет времени полета
сейчас меня беспокоит лишь одно - реализация управления, как я описывал выше, именно в этом я прошу помощи
Забудте. Такой коптер будет летать не более 25 минут. А то и их не отлетает.
Для долгих полетов нужны большие винты, а для них нужны моторы с меньшим кв. А они за собой тянут все остальное.
Подкиньте джойстик к компу и все
Больше смахивает на военный проект))))
Больше смахивает на типа преддипломный проект. И судя по задаваемым вопросам проект тупиковый. Это типа как покажите мне на какие кнопки на пианино нажимать и я буду пьесы играть. Ну это сугубо мое мнение. А вдруг мы на пороге великого открытия…
хм… хотелось бы для начала клавиатуру, но раз вы это советуете, то расскажите, как реализовать обработку стороннего джойстика и передать (самое главное - какой же сигнал??)
еще раз - меня именно и интересует: вот двинули мы ручку газа на 75% что должен передавать Arduino к ESC ? передает то он мощность, но при расчете мощности используется данные будь то с джойстика или с клавиш, но в каком виде должны быть эти самые 75% газа?
это уже ближе к истине, чем версия Вадимм’а
почему? стабилизация написана (точнее списана с готовых решений), на данный момент мы разбираем ПИДы, а именно как получать мощности для ESC, учитывая внешние факторы и главное - полученное управление
никто еще не делал полноценное управление с ПК, а лишь в этом отличие этого коптера от всех остальных, ничего в этом супер нового я не вижу, это лишь другое управление, которое как реализовать никто не подкинет идею((
джойстик это замена клаве и все. Как это реализовать с ардуино без понятия, не общался с ней. А смысл от этого всего при полете в 10 минут???
не понимаю чего все так говорят, значит логика такая: коптеры, что строят большинство людей на 2200 mAh летают 10 мин и значит на 10 000 тоже? (как то мало в это верится)
еще вопрос:
на регулятор посылается значение мощности, которое рассчитывается по формуле U = K * ( Err + (1/Ti)*Int + Td*dErr ) ?
- как рассчитать коэффициенты, нужные для нахождения U?
- каким образом связаны уже стабилизированные углы акселя и гиро+компаса с вышеуказанной формулой?
как же связать данные управления с этой формулой?
Я бы рекомендовал топикстартеру для начала мультивий. Пусть отладит и полетает, а потом уже что либо самому изобретать и писать. Стартовая база замечательная. И я даю гарантию что 99% вопросов отпадут моментально.
Простите, но разве ваши фразы
не противоречат друг другу?
Полноценное (насколько это возможно) управление с компьютера уже реализовано в проекте ardupilot. Можно указывать точку, к которой должен лететь коптер и все параметры маршрута, можно вывести виртуальные стики аппаратуры на сенсорный экран телефона/планшета, можно подключить видео с устройства захвата и наложить на нее все полетные данные. И это на простом 8битном ядре в сочетании с наземной станцией, 32х битный проект pixhawk, помимо этих функций, может в удержание позиции/навигации по камере (optical flow).
У вас явно отсутствует понимание принципов работы полетного контроллера, об этом много где написано и за вас это никто не прочитает. А проект делать не будет тем более, разве что за материальное вознаграждение.
Скачиваем:
- Ардуино ИДЕ
- Исходники MultiWii (чем старее версия, тем будет проще)
Запускаем Ардуино ИДЕ, Открываем MultiWii. Смотрим на экран и разбираемся в чужом коде.
Оу, весна чтоли пришла уже?
По теме - берем APM, заливаем Arducopter и рулим с компа и/или по MAVLink протоколу хоть с кофеварки… ну или хотя бы его код глянуть и немного теории почитать, чтобы не было такого что не знаем про PWM, но уже хотим автономного дрона и завоевание мира.
не вы первые, не вы последние 😉 расфигачете всё в хлам в первый же полет без пульта с геймпада, хорошо если в больницу или морг при этом никто не попадет
честно слово, послушайте человека, которые такой же фигней занимался, попробуйте сперва просто взлететь с обычным пультом, а уже потом думать о кнопках и прочих извращениях
зы: баро в топку, как и все эти горы деталек на соплях, купите px4/pixhawk (если уж ARM нужен и AVR-ки не хватает), он хотя бы уже летает и поддерживает не мало штук, а в ВУЗе всеравно вам чего нибудь поставят даже за бумажный самолетик
И то правда ))) у меня на 6-м чертеже (плакат), как раз был бумажный самолётик нарисован с обозначенными осями курса, крена и тангажа ))) и все дивились на него как на диво-дивное, и пофиг схемы, сборочные и т.п…)))
Есть подозрение, что акк хилый по токоотдаче…
10С может оказаться мало для таких простеньких моторов?
ага, здоровую махину, за кучу долларов? нет, спасибо, так как AVR не хватило, мы уже купили Arduino DUE, на котором благополучно располагается ARM 32bit
и раз уж так все пошло, то работать будем или с таким кодом, или с таким
ну это смотря как настроить и какие руки
Так, объясните модератору для чего создан этот топик?
- спросить конфигруацию (моторы, регули, батарейки), поставить в эту ардуину multiwii - удаляю как дубль существующих тем, где можно спросить
- написать свою систему стабилизации на ардуине с этим набором датчиков, отличную от multowii? ok, тогда в нем обсуждается только код и формулы расчета, а не конкретные комплектующие
это конечно да, но видимо у вас опыта в настройке коптеров много, раз сразу начали с такого проекта… скажу только что у геймпадов стики так себе в плане разрешения (у ps-ных помойму всего 255 значений и то расположены не равномерно, у аппы грубо говоря 1000 значений, расположеных примерно равномерно)… ну да ладно =) удачно полетать на кнопках с первого раза, присылайте фотки разрушений и порезаных друзей в соседнюю тему
так я и спрашивал конкретный вопрос: как происходит передача команд с пульта для того что бы смоделировать их без пульта на ПК, а тут пытаются убедить, что это нерационально, и смысла в этом нет
немного не понятный вопрос, но видимо вопрос про PWM/ШИМ, о которой выше писал arduino.cc/en/Tutorial/PWM
PWM/ШИМ
вот, это уже ближе к теме, получается, что на ESC посылают значение от 0 до 255, да?
раз так то, в формуле U = K * ( Err + (1/Ti)*Int + Td*dErr) значение переменной U равно от 0 до 255 соответственно?
и, например, если я хочу послать 75% газа, то я должен слать на 2 ESC analogWrite(191), а на остальные 2 analogWrite(64), я правильно понял смысл?
…кстати выше писал вопрос про эту формулу, никто не ответил, продолжая говорить, что это бесполезно
если очень грубо подходить к этому то да, но все же если есть желание написать свою прошивку со всеми плюшками, стоит узнать что такое ШИМ не на уровне analogWrite(191), да и это далеко не самая затейливая штука о которой придется узнать по пути велосипедостроения
ага, здоровую махину, за кучу долларов? нет, спасибо, так как AVR не хватило, мы уже купили Arduino DUE, на котором благополучно располагается ARM 32bit и раз уж так все пошло, то работать будем или с таким кодом, или с таким
– ARM
Cortex
-M3 revision 2.0 running at up to 84 MHz
– Memory Protection Unit (MPU)
–Thumb
-2 instruction set
– 24-bit SysTick Counter
– Nested Vector Interrupt Controller
Memories
From 256 to 512 Kbytes embedded Flash, 128-
bit wide access, memory accelerator, dual bank
– From 32 to 100 Kbytes embedded SRAM with dual banks
– 16 Kbytes ROM with embedded bootloader routines (UART, USB) and IAP routines
– Static Memory Controller (SMC):
SRAM, NOR, NAND support. NAND Flash
controller with 4-kbyt
e RAM buffer and ECC
ну и так далее…
не интересно…
купите вот эту малышку и будет всё тоже самое, и wii и ARM -CORTEX M3… и японское и тема есть соответствующая rcopen.com/forum/f123/topic267086
и среда не кривая и неудобная arduino, а Keil или eclipse с отладкой через jtag
так что всё придумано до нас…
вот, это уже ближе к теме, получается, что на ESC посылают значение от 0 до 255, да? раз так то, в формуле U = K * ( Err + (1/Ti)*Int + Td*dErr) значение переменной U равно от 0 до 255 соответственно? и, например, если я хочу послать 75% газа, то я должен слать на 2 ESC analogWrite(191), а на остальные 2 analogWrite(64), я правильно понял смысл?
если не понимаете что за формула - забейте на проект 😦
ТС, начните с изучения этой темы rcopen.com/forum/f134/topic224458
