S-OSD для NAZA Lite/V2
Еще есть N-OSD. ее я настроить не смог, хотя вроде как у всех нормально работает. В теме писал ранее, не видит модуль GPS. Потом купил S-OSD, особых танцев не было. Я бы посоветовал её
Честно говоря меня данная плата смущает тем, что все соединения через неё проходят, а именно - компас и gps. Не дай бог что и коптер к рисовым полям полетит…
На этот случай никакая OSD не спасёт. Лучше иметь трекер на борту. Либо писать видео на базе и потом по координатам примерно искать.
Трекер едет. В плане соединений - мне понравилась схема ffosd n2 - там gps модуль и osd плата параллельны и подключены к назе.
Не дай бог что
Сигнал проходит через обе этих платы насквозь, даже когда на нее нет питания, коптер отлично работает
Разницы никакой.
S-OSD точно так же подключена параллельно, просто разветвитель не снаружи, а внутри 😃 Вход и выход gps (и всего остального) на s-osd тупо соединены.
Т.е. при огромном желании заколхозить Y проводки самому и S-OSD подключить так же параллельно, задействовав только вход и не брать ничего с “выхода” (который от входа-то не отличается). И считать, что все резко стало безопаснее, хотя не изменилось вообще ничего.
P.S. “Параллельно” подключенной ffosd n2 так же ничего не мешает погореть и перемкнуть накоротко все провода от компаса 😃
Разницы никакой.
Цена вопроса только разная… Все-же количество подключений огромное, пока подожду, в соседней ветке уже появляется информация о ffosd-n3, которая с CAN шины данные забирает. Хочется более-менее готовое решение без особых допилов…
Минус эсосд только в размерах и клубке проводов. В таротовских осд много брака, у самого валяется одна, не видит видео с камеры
Можно ли прошивать S-OSD в уже подключенном состоянии? То есть уже стоит в квадрике, естественно без внешнего питания. Если нет, то что надо отключить для прошивки.
Если есть GPS, то его отключить (сам модуль от OSD).
Еще у меня вроде провода LED (если не ошибаюсь) приводили к тому, что шрифты битые получались при заливке. Сама прошивка при этом нормально заливалась.
По поводу внешнего питания не все однозначно 😃 Я раз 50 шил с внешним питанием и проблем нет, т.к. без него у меня ничего не шилось (и не только у меня, что характерно), хотя вообще она должна шиться и без питания (от FTDI-то 5в идет).
Помогите какой-нибудь инфой.
Проблема такая: данные на S-OSD мерцают при подключении PAL камеры (HD 700TVL Color Board Camera 1/3 Inch SONY CCD).Точнее не мерцать, а наложенное изображение как бы чересстрочное.
- Если камеру отключить - чересстрочность пропадает.
- Камера транслирует только PAL. В камере ОСД имеется, но переключения видеоформата не имеется.
- В ГУИ S-OSD установлено тоже PAL. Если переключить в ГУИ в режим NTSC - тогда наложенное изображение пропадает. Сама картинка не мерцает.
Натыкался на подобные сообщения с Пиксимом, но там это решалось путем входа в скрытое адвансед меню. Как войти в подобное меню на моей камере - не знаю, ничего не нашел.
Всем заранее спасибо за любую “наколочку”.
Раньше шил без внешнего питания, отдельно S-OSD, хватало 5в от FTDI. Вот решил попробовать на коптере, не получается. Мне кажется что остальные органы коптера на себя питание утягивают, потому что подвес начинает лихорадить. Попробую с внешним питанием. Спасибо за ответ.
Я сейчас одну вещь спрошу… только вы не смейтесь сразу. А у вас АКБ полностью заряжен? А пробовали подключать заряженный наполовину?
Дело в том, что я буквально пару часов назад столкнулся с глюком, в который сложно поверить. Пересобираю тут квадрик.
В процессе сборки проверял всё на 3S с напряжением где-то 11.5в - все было нормально. А тут подключил полностью заряженную 3S и у меня изображение osd мерцает.
Подключаю обратно разряженную 3S - не мерцает.
Подключаю заряженную полностью 4S (у меня step-down стоит на всё, что хочет 12в, а у назы свой bec) - не мерцает.
Подключаю наполовину разряженную 4S - не мерцает.
Продолжаю не верить глазам и снова подключаю заряженную 3S - мерцает.
Занавес.
До этого он жил уже с этой osd и летал на 3S (т.е. видел все диапазоны напряжений), проблем не было.
Смеяться не буду, спасибо за какой-то ответ. Акк был заряжен полностью, на нем не летал, только настраивал. Конечно заряд какой-то сожрался, но всё равно более половины.
Но думаю, это не то. Как тогда объясняется, что при отключении камеры чересстрочность пропадает? (на том же акке - типа курсовая камера жрёт много?)
Я что-то похоже уфигачил свою ОСДху.
Сейчас у меня и прошивки криво вливаются (постоянно ругается на бутлоадер) и на экране кракозябры (и шрифты не обновляются)… Вот уж точно - лучшее враг хорошего.
Теперь всё хуже. Ругается на бутлоадер, но
- Я бутлоадер накатываю через АрдуиноИДЕ и УСБасп.
- Сама прошивка стартует - я вижу “кракозяберный” приветственный экран, внизу наполняется процесс загрузки (опять же кракозябрами),
потом стартует основной экран (виден “горизонт” - всё поле в кракозябрах). - Пытался через ProgISP заливать прошивку для загрузки шрифтов - вроде что-то заливалось, но шрифты потом через FTDI не влетали.
Теперь я склоняюсь к тому, чтобы взять обычную минимОСД (есть в наличии незанятая), накатить на неё прошивку-шрифты, а потом фенчиком перепаять Мегу и Максимку.
Будут другие идеи?
Сейчас у меня и прошивки криво вливаются (постоянно ругается на бутлоадер) и на экране кракозябры…
Это всё не страшно и лечится.
Про битые шрифты я предупреждал, просто не все провода отключили наверное.
- отключить от osd ВСЕ провода, чтобы не думалось. А то так можно весь день перезаливать их.
- залить прошивку для заливки шрифтов.
- залить шрифты.
- залить нужную прошивку.
А моя OSD похоже подохла. Данные выводит, а изображение с камеры нет.
Макс так мог сдохнуть, что буковки накладывает, а видео теряется?
Да, уже ВСЁ вылечил. 😃
Оказывается, у меня фьюзы поплыли. Я в итоге подключил “здоровую” минимОСД, с неё срисовал фьюзы, флэшь и еепром, потом подоткнулся к “больной” и всё туда записал.
После этого стало корректно коннектиться с ГУИ, я залил прошивку для шрифтов, сами шрифты, основную прошивку, и… заработало.
Теперь я вернулся к своему первому вопросу:
То есть основных симптома три:
- При подключении внешней курсовой камеры - наложенный текст выглядит как “чересстрочный”. (в этом корень зла)
- При отключении курсовой камеры (фон становится серым) - наложенный текст четкий.
- Если в ГУИ прошивки поменять формат видео на NTSC (камера подключена) - тогда наложенный текст пропадает совсем. Видео с камеры идет нормально.
Прошивка теперь стоит ваша, Алексей (раньше была стоковая, можно было на это грешить).
Камеру NTSC конечно закажу, но пока она припрется…
Либо как-то поменять бы в курсовой камере формат видео на NTSC (всё меню облазил - не нашел), либо пока плюнуть и летать как есть, пока не приползет новая камера.
Кстати, нужно попробовать замиксовать ОСД на видеопоток с подвеса - там стоит Сяоми, на ней точно переключается формат видео. (буду пробовать уже завтра вечером)
Узнал. Оказывается, моя камера не переключается на другой формат видеосигнала, никак. Эта камера поставляется и в версии PAL и в версии NTSC, но при этом ставятся разные сенсоры.
Чтобы было понятнее суть глюка, вот картинко:
Меню ОСД, которое видно чётко - это ОСД самой камеры, то которое чересстрочное - ОСД S-OSD.
А теперь вопрос уважаемым знатокам - что-нибудь можно ещё покрутить, кроме пунктика PAL/NTSC в ГУИ ОСД?
Камеру NTSC закажу сегодня же, но всё-таки…
Английский язык уже есть? Или только китайский?
Да, английский есть уже давно.
А с каких магазинов нормального качества исполнения присылают? И сразу с англ. языком. А то решил все таки эту плату взять а пробу).
Я брал на Бангуде. Хотя там приложены скрины с китайским - пришел нормальный, с английским.
И даже всё работало “искаропки”. Только мне потом что-то ещё захотелось - пришлось прошивать все равно. (сказать честно, не вижу проблем, если придет “китайская прошивка”, была бы ФТха, прошить недолго)
Добрый вечер.
Покупал коптер в сборе, но насколько я разобрался, прошивка на s-osd стоит от глубокоуважаемого ialeksey.
Полез ставить свою курсовую камеру и воткнулся в проблему, сильно похожую на вышеупомянутую про “мерцание и чересстрочность” при подключеной ПАЛ-камере.
Итак, имеются три камеры: SJ4000 (можно менять PAL-NTSC) и два китайца (PAL, судя по поведению). Аппаратура - RC832 + монитор.
sj4000 в NTSC + s-osd в NTSC = всё отлично
sj4000 в PAL/оба китайца + s-osd в NTSC = с картинкой всё отлично, но оверлея нету (ну это как-раз понятно)
sj4000 в PAL/оба китайца + s-osd in PAL = постоянная потеря сигнала (по нескольо секунд полного снега) или картинка “едет” сверху вниз нон-стоп. Когда картинка статична - может стоять всё нормально, но летать просто невозможно.
Есть предложения? А то начинать с того, что лезть резистор впаивать на приёме, как тут делали при похожих проблемах, не хочется сразу. Хочется курсовую камеру отдельно, а так придётся SJ и в качестве курсовой пользовать. Китайцы такие, что очень не уверен в возможности NTSC включить.
Заранее спасибо.
Моя проблема решилась покупкой проверенного варианта PAL камеры. Как только поставил эту камеру, сразу картинка с курсовой (курсовая+OSD) стала нормальной.
Тоже пытался мудрить, ставить NTSC - но тогда при микшировании OSD пропадала картинка с камеры. Камеру пока отложил.
Вы хотите впаять резистор, тем самым согласовать активное сопротивление? Я не в теме, а так можно согласовывать? Я думал - нужна катушка для согласования…
Кстати, у той камеры, что я брал изначально - в комментах было написано, что ПАЛ версия несовместима с минимОСД. 😉 Мне урок - перед покупкой читать отзывы других людей.
Удивляет, что обе китайских камеры не работают абсолютно идентично. И в комментах подобных отзывов не было, я-бы заметил 😦 Кроме того, SJ4000 никак не назовёшь некачественной, а при работе в ПАЛ теже грабли.
Любопытно, у меня при микшировании пропадает ОСД, а картинка с камеры в норме.
Про резистор - посмотрите пост 260 на 7ой странице, там тоже траблы с осд, думал может тут что-то похожее. Но в электронике я дуб-дубом.
Пока остаётся две идеи:
- Найти спецификацию на того китайца, который чуть больше. Есть шанс, что подключение настройки на плате таки разведено (как минимум 2 двухпиновых подлючения без подписи даже припаяны), и можно будет переключить режим.
- У меня всё равно едет платка для переключения между камерами в полёте. Вдруг и тут поможет.
Настроил плату, убрав с одного экрана ВСЕ обозначения, вроде если на этот экран переключится - всё в порядке становится. Так что проблема конкретно при накладывании оверлея на ПАЛ-картинку.
