e310 tuned propulsion system
ssilk
maloi333:
Я этот набор раздобыл как только он вышел,
Вы в курсе, что у этих регулей есть свой ассистант и их софт можно обновлять? Может быть у Вас прошивка старая… Или Вы их неправильно настроили… Дело, видите ли, в том, что мотор намотанный одним проводом, виток к витку не может быть хуже мотора, намотанного жгутом и внавал… Даже если это сделали китайцы…) Кроме того, на синусоидальном токе мотор работает глаже, в нем минимизированы переходные процессы, а следовательно, он имеет более высокий КПД… Ну и все в таком духе…
А рама могла летать на 5 минут меньше и по другим причинам… Без сравнительных измерений тока висения на этих двух ВМГ, это разговор в пользу бедных…
maloi333
Это я все прикрасно понимаю. Я в курсе о асистенте. Прошивка последняя. И она по моему еще у них всего одна. Также в асистенте есть калибровка. Все это было произведено. Рама не менялась вообще. Дело тут не в моторах, а именно в регулях. Я пробовал разные вариации. Пробовал на эти регули ставил моторы от фантика 2. Те которые обычные 2212. Время и полета тоже самое как и на этих 2312. У одного моего друга есть хороший стенд для замера моторов. И вот он мерил все эти моторы. Так вот этот мотор 2312 выдает 3А на 400 гр. тяги. За моторы я не спорю, моторы действительно хороши. Их даже просто приятно в руки взять. Все очень аккуратно сделано. Все проблема в регулях.
KAIMAN
Приобрел этот комплект для квадрика, но еще пока не успел облетать, застрял на сборке рамы. Производители вроде заявляли, что данные моторы более эффективные чем 300 серия, и расстраивают разговоры об обратном( . Увидел только что , что появилась новая 305 серия, с той же тягой, но в двое меньшим весом регуляторов. Что скажите? translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=…
swat0russia
Набросал тест совместимости регуляторов с моторами
Миф номер один- регули заточены только под свои моторы - развеян
Миф номер два- регуляторы очень огромные - частично развеян
Ничего личного - просто хобби))
maloi333
И что вы доказали??? Вы подключали либо моторы dji либо похожие на них. Я подлючал тмотор 2216 900кв. Подлючите их и посмотрите.
Вот нашел фотки
swat0russia
maloi333:
а они все похожие и смею вас уверить- с любым мотором регули будут работать
maloi333:
Вот нашел фотки
И здорово)) спасибо) Хорошую работу провели)
maloi333
Могу с вами поспорить на новый такой набор , что далеко не со всеми
swat0russia
maloi333:
тмотор 2216 900кв
Такого нет, есть другой - T-Motor MT2814 710kV , подойдет? Завтра буду тестировать- отпишусь)
maloi333:
Буду только рад , что вы были правы. Чесслово) Повторюсь - ничего личного - просто привычка проверять гипотезы и теоретические убеждения). Даже не ради спора. Спорить не буду , а вот если действительно они вам не нужны могу поменяться)) на совместных условиях)
ssilk:
На шумности сказывается форма сигнала
кстати да , заметил. Нормальные фирменные моторы на холостых - работают на равне с новыми - тихо
maloi333
Я собрал квадрик с этими регулями и моторами тмотор 2216. Приехали мы сдругом на гребной канал, облетывать. Я пол часа бился что бы запустить их и не получилось. Они меряют по сопротивлению мотор и если не то уходят в аварию
swat0russia
maloi333:
Прикольно. Надо попробовать их
Тоже интересно. Но как бы маркетинговым ходом не оказались бы).
maloi333
Это мы узнаем , только опробовав их.
swat0russia
maloi333:
а после сборки - дома - не крутили моторы? а контроллер - наза? Причин то может куча быть по отказу запуска. особенно когда в спешке все))) Сейчас ради интереса выкопал древний мотор от самолета - хз откуда он , запустился. Но все равно - хорошая наработка будет для потомков))))) возможно некоторые типы моторов не подходят для этих регуляторов. Интересно - зависит это от кол- ва магнитов, сечения проволоки, параметров ? Вот в этом то и интерес))
maloi333:
погуглил - в продаже их пока нет
maloi333
дома пробовал, вроде запускались. А когда приехали, включаю,а из 4 только 1 запустился. Передернул питание, другой заработал. Так я и не добился, что бы все 4 заработали вместе. Попробуйте несколько раз. При подачи питания происходит запуск регуля, когда он гудит. Если он прошел нормально и активировался, то он будет крутиться. А если нет , то нет
swat0russia:
слишком новые
store.dji.com/product/e305-6
store.dji.com/product/e305-4
А вот даже в Москве www.rcteam.ru/dji/e305-4.html?keyword=e305
swat0russia
maloi333:
Совершенно верно - инициализация. А светодиоды как моргали? красным? типа вспышки частые?
swat0russia
maloi333:
Я вот думаю по поводу этого момента - а может нужно было в ассистенте регуляторов провести идентификацию мотора?
может в этом причина?
swat0russia
maloi333:
я все это делал
Вот любите вы под ночь озадачивать)))))) Интересный случай)) Даже очень)) дело в том, что на ебее продаются регуляторы отдельно от моторов . И в описании не указано, что они работают только в паре с моторами производства DJI. В принципе - как банальные регули, не совсем и крутые, но в тоже время качественно изготовленные и с допфункцией ( прошивка, светодиоды). И как вот потом продавану доказать, что его продукция не сможет работать с некоторыми типами моторов? ))
maloi333
ни как. Его задача продать, а потом пофигу уже. Саня (Коловрати) был свидетелем моих мук. И кстати даже помогал запустить. Мы вместе крутили винты и включали питание. помогало 😃))
swat0russia
maloi333:
Мы вместе крутили винты и включали питание. помогало ))
какой то подвох есть - бум разбираться)
maloi333
Ни какого подвоха. Так же как во многих автомобилях устроен контроль света. Идет опрос цепи по сопротивлению. Не укладывается в параметры??? До свидания. Тут тоже самое.
Selections
Друзья кто разбирал или гденибудь видел - киньте пожалуйста диаметр обмотки, нигде немогу найти…
maloi333
swat0russia:
Ну как тесты???
swat0russia
maloi333:
Ну как тесты???
Сделаю - терпение ) Старший сын в гости приехал - не до моторов))
