Уважаемые форумчане запишите кто нибудь видео по перепрошивке контролера и gps модуля поэтапно от и до.А то имею горький опыт по прошивке Tarot Zux который стал кирпичём.После этого просто боюсь перепрошивок.
А как так получилось?
При перепрошивке просто завис и всё.То был вертолётный контролер
Не надо, не прошивай. Я прошился и сейчас с удовольствием бы откатился назад.
posle prashivki novai gps ne derzit
Какой из сайтов настоящий? А то на одном есть 1,05, на другом нет
1
2
Я с первого качал.
Я с первого качал.
первый и на коробке “нарисован”, смею предположить-правильный
но прошивать не горю желанием, прошел запал…
23 в субботу поедет кто нибудь на праздник?
Я думаю теперь надо гейны править что бы нормально летал. Полет из “коробки” походу ушел в прошлое.
Попробовал вчера, на простой 450й раме, 94-43пропы, тут же перекинул 10-38, гейны не пришлось постраивать, прошивка 1,04
Жаль, что как на назе нельзя на крутилку вывести
ну а так, ждать исправления прошивки 1,05
Да, на назе с этим просто. У меня квадрик на 380 раме с контроллером NAZA M-Lite летает не плохо.
Друзья! Собрал второй квадрик на 380 раме. Сетап такой : Рама 380, GART 2212\920, регули Simonk 20A, Пропы 10х4,5, контроллер Naza M-Lite GPS шел в комплекте он черного цвета ( в версию 2 не прошивал). Сегодня запустил в небо, в GPS точку не держит, плавает по кругу иногда проседает на пару метров и опять поднимается в верх. Куда копать?
Всем привет.
Скажите ,а ни кто не пробовал подружить OSD Tarot TL300L с модулем GPS с ZYX-m, просто лежит без дела.
Хотелось бы, что бы OSDTarot TL300L, брала спутники с датчика GPS ZYX-m.
Была у меня такая осд ,но проработала недолго,c родным gps подружить не заморачивался,поставил другую и всё работает.
В общем сегодня еще раз полетал на новой прошивке. Режим GPS отсутствует на прочь, коптер ведет себя как в АТТ, точку не держит вообще, малейший ветерок и его уносит. Если раньше было видно как с АТТ переключаешься в GPS (коптер поддергивало) то сейчас этого нет вообще. Эта прошивка хрень полная, жалко что нет возможности откатиться обратно.
Эта прошивка
какой номер прошивки? У меня с “завода” стоит 1.04
1.05 у него
1.05 у него
Точно! 1.05 гавно полное, коптер вообще не адекват с ней.
1.05 у него
Может я чего недопонял, но нет такой версии 1.05.
Есть новая 1.40 версия контролера- это о ней речь? На ней да неадекватно в GPS.
1.50 это версия программного обеспечения (ассистент). 1.40 прошивка контроллера.
Так обновили только GPS? Так как, я то обновился через 1,01 асистант до 1,04, но с радостью вернулся бы на 1,01, что то с питанием чудит, но до конца не проверял (раз подлетнул, и должен был домой чесать, а он просто проседать начал) по питанию, при 10,5 должен шпилить домой
А не маловато напряжение 10.5?
Может напряжение сильно просело и просто сработала второй уровень?
