Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Так-то у меня особых проблем нет, но сравнить не с чем, может должно быть лучше. Я прошился сразу и без проблем по приходу контроллера, и гпс и осд, все обновилось. А потом уже собрал на раму. Как оно на старой прошивке было бы я не знаю. Единственная проблема, замеченная мной, это неустойчивость по Яв, но тут скорее компас виноват или еще что-то, но не гпс/глонас. Иногда может сам развернуться по Яв, в одну сторону стиком поворачивается отлично, а в другую с сопротивлением как-бы и с откатом назад. Не знаю чего это и тут не подсказали. Собственно я и на Назе не добился хорошей управляемости по Яв, там был уход с точки при повороте или просадка.
Я проверил, открыл, у меня GPS именно версии 1.1, это написано на плате внутри. Собрано внутри все так себе, сам модуль впаянный в плату сверху, весь зацарапан, как будто до этого стоял уже много где.
Перешейтесь обратно и сравните.
а пропы правильно установлены? и какими цветами горит диод в каждом полетном режиме?
возможно и не правильно стояли,а диод сейчас в версии 1.40 и жпс 1.2 красным мигает во всех режимах .
Вот не поверите. Вчера перекинул контроллер перешитый на новую прошивку с гексы F550 на 380 раму и этод гад полетел, гейны не трогал. Точку держит хорошо, по высоте не проседает что в полете что в удержании позиции. Правда поставил аппу Devo F7
Паш, а может на новой прошивке нужно заново калибровать аппу в чанел маппинг? Чтобы правильно определяло переключение режимов.
Так контроллер и был заново отстроен после прошивки. Начиная от калибровки регуляторов и всего остального
Чуть ниже прочитал ответ на мой вопрос!)
Ребята, подскажите, кто-то писал про два приемника к Таре! Помню что было, а найти не могу, уже устал пробегаться по форуму!)
Поставил 2 приемника, все вроде работает, но файлсэйв с двумя не однозначный, при выключении аппы показания регуляторов скачут и режимы возврата то включаются, то выключаются.
При работе с одним приемником, хоть на 7ch, хоть на 8ch проблем не обнаружено, все работает. Кто сталкивался?
И еще вопрос по Radiolink AT9, кто прошивал аппу?
У меня прошивка 1.2.6, последняя 1.3.9 - в чем разница и кто испытал поделитесь?
АППА какая? Смотрите в асистенте правильно ли отрабатывают каналы. У меня была такая фишка. Не правильно отрабатывали каналы из за этого не армился.
аппа turnigy tgy i10 все каналы настроены до 100.
Я летаю с двумя приемниками. ФС работает отлично.
Я прошивал на 1.2.6. В чем разница с 1.3.9 не знаю. Оставил эту прошивку из за белого экрана. В солнце хоть что то на нем видно, да и каналы настраивать можно как душе угодно.
Разобрал я контроллер. Такой мощной виброразвязки я ни на одном контроллере не видел. Походу ТАРОТу на вибрации по барабану.
Не факт! что модуль будет 1.2
Но это так! На новых уже модуль GPS (версия 1.2)
Здравствуйте, видел на AliExpress, ZYX-M - цвет GPS оранжевый и красный , кабель USB в комплекте плоский и круглый. Это разные ревизии или что то из этого подделка ?
красный - старый, оранжевый - обновленный.
У меня оранжевый- v1.1
Приветсвую всех. Как посмотреть количество спутников которые видет контроллер? Нужна телеметрия?
Нужна телеметрия?
TAROT ZYX-M TL300C, без неё ну ни как.
Всем привет.
Какая osd лучше для контроллера Tarot zyx-m
- Tarot ZYX-OSD TL300C
- TAROT OSD system w/ GPS TL300L
Кто на чем летает и какая OSD лучше?
Я с этой ОСД летаю.
Я с этой ОСД летаю.
А не знаешь у нее ревизий(Внутренностей) разных нет? как у GPS
Нету.
Нету.
Это хорошо.=)
ура! наконец то поеду облетаю, покошмарю охотников и “рыболовов” с сетками)))
ты там аккуратнее, вдруг с 12 калибра картечью шмальнут.
пытались, с полуострова хрен куда денешся, ставишь машину поперек и фсё, приплыли, тем более вся земля частная
Подскажите, не понимаю… как соотносится failsafe с переключателем Он кей гоу хоме
Причем у режима Он кей гоу хоме есть три режима работы - Старт, выключено, стендбай. Чем они отличаются то же непонятно.
Я на пока Он кей не использовал, может быть поэтому, когда перевожу в ФэилСэйв (переключателем или отключаю пульт), коптер просто повисает, возврата нет.
Аппа какая?
Так а чего аппа? Мне бы смысл понять, а там бы я уже сориентировался. Аппа Таранис
До этого ездил на Назе, там по режимам было понятно - гпс, атти, ручной, фэилсейв. А тут еще непонятный Он кей гоу хоме с тремя режимами. Инструкция на редкость убогая, ничерта не описано.
на назе так же, на этом просто дополнительно POI, причем можно на любой переключатель запиндюрить
и если у вас была наза, то этим на “ура” разобраться
Вы это о чем? Точка интереса настраивается в другом меню даже, там где полетные режимы - Хоме лок, Курс лок. Не вижу связи между точкой интереса и настройкой ОнКейГоуХоме.
