Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Я летаю с двумя приемниками. ФС работает отлично.
Я прошивал на 1.2.6. В чем разница с 1.3.9 не знаю. Оставил эту прошивку из за белого экрана. В солнце хоть что то на нем видно, да и каналы настраивать можно как душе угодно.
Разобрал я контроллер. Такой мощной виброразвязки я ни на одном контроллере не видел. Походу ТАРОТу на вибрации по барабану.
Что-то подзадержался ТАРОТ
Старовато железо и обновления мало чего решают
ESC ушли далеко вперед Oneshot125, 500Mhz, Blheli прошивка и тд
контроллеры SPracingF3, NAZE32 и тд давно уже перешли на STM32F3 c плавающей запятой, барометр такой же.
У ARM есть уже контроллер на STM32F4
GPS Radiolink SE100
GPS Radiolink SE100
Давно замечено, побеждает не ток у кого больше, а тот кто умеет пользоваться!)
Сегодня решил вернуться на стоковую прошику 1.01, т.к. на прошивке 1.4 в режиме GPS коптер немного “плавает”. Все прошилось нормально, откалибровал\настроил и пошел проверять…
Армлю, даю газ и тут началось веселье… Коптер на полном газу начинает набирать высоту не реагируя на стик газа. Удалось отключить моторы и воссоединить коптер с землей. Ничего не сломалось, только погнулись самодельные алюминиевые ноги.
После полу часа раздумий, в асистанте заметил что он не корректно определяет высоту, значения пляшут от 2000м до 3000м. После перепрошивки на 1.04 и 1.4 прошивки эта проблема исчезает.
Так что проверяйте на всякий случай этот параметр:)
Так пользоваться особо нечем в настройках
У меня ZYX M стоит на F550, а ZYX M Mini на Tarot 250, все с OSD
Виброзащита и вправду отличная
GPS модуль с магнитометром и с STM32F1 (в OSD тоже F1), что разгружает ПК
Те считай 3 полетные контроллеры как у НАЗА V2
Висят надежно
Кстати T3D iii прям из коробки горизонт не заваливает и четко работает при наклоне и повороте камеры
Но это все
А как полетать если скорости нет?
Развлекуха только при настройке ПИДов, до и то неизвестно какой применили регулятор ПИДов и без плавающей запятой
Для примера
mwosd.com - популярная сейчас OSD с ноготь и кучей настроек
Константин Шарлаимов из Комсомольск-на-амуре продвигает iNav навигацию
rcopen.com/forum/f123/topic443443,
BetaFlight, PixFalcon и тд
а в ZYX M не залесть
В это воскресенье летали с сыном на полях. Он на NAZA M-Lite V2 я на TAROT. С последнего полета коптер отлетал отлично и по приезду домой был поставлен на прикол. В эти выходные его взял и поставив батарею решил полетать. Коптер себя вел вообще отвратно, точку плохо держал, по высоте плавал, правда был сильный ветер. Даже подвес дергался и не хотел хорошо работать. Я в шоке!!! Может еще геомагнитная обстановка была плохая? Кто нибудь сталкивался с такими вещами? Да, уже для своего мелколета заказал отдельно контроллер. Нашел магаз на алли где все можно заказать отдельно. GPS, контроллер, PMU, LED и т.д. Сын на NAZA отлетал отлично, если не брать в учет то, что, он врезался в мою гексу. Гекса покрошила его коптер и у него загорелся один регулятор. В итоге у него 3 пропа под замену, 2 луча и регулятор. Гекса получив удар, удержалась в полете и не пострадала. Я в это время снимал как наш форумчанин летал на своей вертушке.
Коллеги, требуется помощь новичку.
- Мой ZYX-M при включении не моргает синим LED. Пару-тройку раз желтым, а потом зеленым. Так и должно? Вроде в мануале пишут, что при активации в GPS-режиме светодиод сначала должен загорается синим, а затем желтым/зеленым.
- Мои двигатели запускаются только одной комбинацией: оба стика вниз и влево, а не несколько вариантов, как описано в мануале…
- Ну и самая существенная проблема: пробую подключить ZYX T2-2D к S2 ZYX-M, что бы регулировать наклон камеры. Подключаю CH1/SBUS подвеса в S2 ZYX-M, CH2 не использую. Прописываю канал (ch 9 в моем случае) в GimbalTilt ассистента FC и такой же канал в TILT ассистента подвеса, приемник указываю SBUS. В результате TILT не работает, при этом ползунок в ассистенте ZYX-M смещается при повороте ручки на аппе, а вот в ассистенте подвеса - нет. Приемник подключен к ZYX-M по SBUS через CH7. Аппа - Таранис. Буду очень признателен за помощь.
Ссылку можно? (на всякий случай)))
потом зеленым
Может включен файл сейв?
Нет, при фэйл сейве часто моргает красным, вроде. Меня смущает, что нет синего огонька при тестировании системы. А вроде должен быть…
Ну а у кого-нибудь T2-2D через S2 ZYX-M работает?
Артем прошивка какая?
В инструкции написано четко ,если постоянно моргает зеленый , то это Файл сейф.
Еще раз проверь не вслючен режим Файл сеф или возврат домой.
У меня работает но аппаратура на АТ-9 в S-Bus
Есть ли информация по поводу чтения логов с OSD?
На прошивках 1.01 и 1.04 фэйл сейв - это частое моргание зеленым, а частое моргание красным - это второй уровень защиты по напряжению.
На прошивке 1.40 цвета другие, их не знаю!
Какая у вас прошивка?
Контроллер 1.40, GPS 1.20.
Я заранее прошу прощения за глупые вопросы, но всю жизнь летал на Назе, а тут на старости лет решил развлечься 😃
Я полагаю, Фэйл сейв все же не включен (настроен, да, но не включен), поскольку с аппаратуры я его не активировал и на мониторе FS не мигает. По началу я полагал, что _в любом_ режиме (GPS, ATT) при подключении питания, если система тестируется без ошибок, LED должен выдавать стандартную последовательность огонечков (как на Назе) и начинается она с синего. Но у меня она начинается с желтого, потом моргает заленым, но не так часто, как скажем при активации режима “FS”. Вот я и заерзал… Может я чего в мануале пропустил…
На прошивке 1.40 цвета другие, их не знаю!Какая у вас прошивка?
Как раз 1.40
Рано Вы в старики…
Синим на новой прошивке вообще нигде и ни как не моргает, при старте бывает по-всякому и в инструкции про старт так-же ни слова, странные они ребята из Тарота.
Понятно, нужно спрашивать у кого стояла прошивка 1.40 как там моргает диодик.
У меня 1.01 и перепрошивать пока не собираюсь, есть у ней косяки.
Как раз 1.40
Посмотрите инструкцию именно на 1.40.
В ней четко написано моргание желтого 1/сек Atti mode, зеленого 1/сек Gps mode, желтый моргает дважды ошибка инициализации RC …
Большое спасибо, Сергей! Все именно так и есть.
Александр, проверьте меня пожалуйста: разъем CH1/SBUS подвеса втыкаю в S2 контроллера, разъем CH2 у меня не используется. В CH mapping ассистента контроллера (Gimbal Tilt) я прописываю канал приемника (у меня - девятый). Аналогичный канал прописываю в ассистенте подвеса, там же указываю тип приемника - SBUS. Мой приемник (ImmersionRC EzUHF 8 Channel Diversity Receiver) действительно подключен по SBUS к ZYX-M через CH7. Я проверил работоспособность S2 контроллера сервомашинкой - нет проблем. В ассистенте контроллера ползунок Gimbal Tilt тоже ползает, но ползунок в ассистенте подвеса не двигается и подвес так же не реагирует. При этом, если подвес подключить к каналу приемника на прямую и указать в ассистенте тип приемника Convention - все работает… Что не так?
Что не так?
попробовать + на разъеме подвеса вытащить
Вытащен.
Сколько проводов использует подвес?
У меня от подвеса идет сигнал и минус.
Имею этот контроллер. На прошивке с завода 1.04 на видел приёмник в аналоговом режиме. SBUS подключение увидел но при калибровке стиков аппы завис и все- перестал видеть приёмник вообще. Перепрошил на 1.01 и все заработало.
Два провода. Сигнал и минус (в составе CH1/SBUS). C SBUS мой T2-2D не хочет работать категорически. Два приемника перепробовал - ни в какую. Если честно, я сдался. Подсоединил CH1 на прямую к приемнику, указал в ассистенте подвеса тип приемника Convention и успокоился. Хотя осадочек остался 😃
Еще вопрос: я правильно понял, что в ассистенте ZYX-M версии 1.5 нет пункта настройки “Intelligent Landing Gear”?
Подскажите, как побороть?
Моргает красным три раза, типа нет данных от ГПС , падений не было, с виду все подключено.
