Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Да врет этот кальк безбожно. У меня гекса со всеми пирогами и самой тяжелой батарейкой 3S весит 2700. По кальку мне выдает полетное время 13,2 минуты а по факту летает 20-23 минуты.
Да, погрешности есть. Надо правильно крутку пропов задавать. У меня врёт на 5 мин. Летаю 29 показавает 34.
Есть кто использует аппаратуру Граупнер с обсуждаемым контроллером ?
Под эту прошивку надо прошивать GPS?
Паш, ты аккуратнее, GPS должен быть аппаратно версии 1.20, на другие версии новый софт плохо ложиться.
Так буржуины пишут!
Так буржуины пишут!
Придется так подключиться и посмотреть. Если GPS не будет работать то будут гореть внутри корпуса 2е ломпочки. Значит придется шиться.
Друзья! Пришел мне сегодня отдельно контроллер.
Павел! Где покупали контроллер? Я на Али заказал, жду когда придет.
А на али где и почем брали?
Я вот думаю на хобикинге сегодня заказать.
Брал здесь. Привезли за 2 недели. Но, наша почта как всегда тупанула. Вместо Химок отправили в Наро-Фоминск.Так бы быстрее пришло.
Подключил GPS, с прошивкой 1.30 не работает. Варианта два! Откатить на 1.01 или перешиться на новую прошивку. Выберу первый вариант.
Кто нить пробовал подключаться к ГПС на прямую через разъём на корпусе?
Через этот разъём прошивка в GPS заливается.
Брал здесь ru.aliexpress.com/item/…/32661532179.html
А я через разъём ПК прошивал.
На подвесе ваще четыре разъёма:).
Прошить GPS через разъем Полетного Контроллера невозможно!
Не вводите людей в заблуждение!)
Скрин из инструкции к ассистенту 1.50.
Я думаю это более логично после твоих каруселей с новой прошивкой!)))
Не вводите людей в заблуждение!)Скрин из инструкции к ассистенту 1.50.
Уже перешился. Все работает. Осталось на раму все это поставить и испытать.
Забыл добавить, что неудачно пытался.
После попытки прошивания через ПК, определяется новая версия прошивки ГПС,
как будто закачалась, но потом пишет “ошибка или нет коннекта”,
это и путает когда не очень вдумчиво читаешь мануал,
тем более после неудачных попыток подключить С БАС к подвесу следуя мануалу через ченел 1, но заработало через ченел 2.
Интересно кто как подключил приёмник через С БАС к подвесу?
У меня 2а приемыша в контроллере 7 и 8 канал. Подвес подключаю в один из приемников на свободные каналы.
Подвес Tarot T-2D подсоединил к порту S2.
Приемник к контроллеру подсоединен по S-Bus, но в настройках подвеса поставил стандартный приемник.
И все работает изумительно!)
Заказал я 4 ячейки для сборки батареи. Каждая ячейка по 6000mAh постоянный ток разряда 50С. Посмотрим что получится. По отзывам по производителю вроде они делают достойные аккумы. Буду собирать 4S. Хочется полетать подольше 😃
Ну не знаю.
В мануале (V1 . 00 201 5. 5. 4 User Manual, 5стр (6 во вьювере)) написано:
S3 - шасси;
S2 - подвес;
S1 - какой-то бэкап интерфейс.
Ты же потом обязательно расскажи что получилось, и по аккуму и по времени.
Может тоже надумаю потом собрать.
Сереж, я даже видео собираюсь снять по сборке. Потом сколько влилось в батарею и время полёта. Думаю успею перед поездкой.
У меня T3D нужно три канала и лучше по C bus.
Ну не знаю. В мануале (V1 . 00 201 5. 5. 4 User Manual, 5стр (6 во вьювере)) написано: S3 - шасси; S2 - подвес; S1 - какой-то бэкап интерфейс.
А у меня версия 1.5, а подвес T3D
написано C bus подключать к СН1 подвеса, а заработало через СН2.
Короче ПК и подвес управляются одним приёмником по C bus через Y серво кабель.
А как их паять правильно? Я и паяльной кислотой и наждачкой тер и че только не делал, а спаять между собой банки не получилось.
Флюс для пайки алюминия
Я спаиваю вот таким флюсом. Ничего зачищать не нужно. Наносите флюс на ту сторону контакта который должен будет спаяться с другим контактом другой банки. Я выдерживаю флюс на контакте секунд 20-30, на паяльной станции выставляю температуру 450 градусов. Все спаивается хорошо. Желательно пролудить контакт до места сгиба. Припой использую обычный, внутри которого есть канифоль.
В теме “Долголёты” широко раскрыта тема самосборных батареек.
