Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Полетал. И понял что нужно тримировать пульт.
Когда залетел в здание спутники потерялись, квадр перешел в ручной режим и его начало тянуть в сторону и в верх.
Не стал испытывать судьбу и вылетать, посадил в здании, с трудом, так как он норовил завалиться на бок.
Второй раз в здании, не буду кривить душой, ходил пешком…да та и видно!)))
Классно получилось.
У меня большая проблема с отображением данных ОСД с GoPro. Никак не могу победить. Уже все прошивки перебрал (как софта, так и ОSD), попробовал другую гоупро- но проблема не уходит. Причем раньше данные ОСД как бы “проскакивали” иногда- теперь, как включаешь камеру- появляется картинка - исчезают данные ОСД. Кто-что может посоветовать? (Подвес Tarot T3D III - GoPro 3 BE питается через него)
Мне то же понравилась тема с церквями. Все лето только этим и занимался. А если по теме , то вся электроника из коробки , не перепрошивал , все прекрасно работает без глюков. Контроллером вполне доволен. Жаль пока нет полета по точкам.
Как я понял, наложение телеметрии зависит от телесистемы камеры (PAL или NTSC). Имею две камеры-Tarot 600TVL на первом входе OSD и J4000 на втором.На J4000 телеметрия была, на Tarot- нет. Поменял местами- на Tarot появилась, но очень сильно мерцала. Тогда в J4000 поставил вместо PAL NTSC. Телеметрия на Tarot стала почти стабильна. Чуть-чуть дёргается. Попробую поиграть прошивками.
Сделайте скрин с программы OSD и скрин с ассистента со вкладки где каналы можно переназначить.
Вроде обещали сделать к концу года.
Прошивки не помогли. Проблема решилась неожиданным образом! Камера Tarot была запитана 12в от OSD . Запитал от PMU - всё отлично заработало!
Очень классно получилось! Я хорошо знаю это место, раньше рядом дача была. Земляк, класс!!!
Аналогично доволен. Для съемок самое то!
Игорь, у меня вот так подключены каналы.
Понял. Пока у меня 8 каналов, я отказался от IOC в пользу подвеса.
Погода тоже не фонтан!) А что за камера? И что за подвес?
Паш, а у тебя две камеры?
У кого-нибудь здесь есть GoPro3 BE? Есть какие-нибудь проблемы?
Я пробовал и стандарты видео менять и разрешение видео с частотой кадров - ничего не помогает- телеметрия при вкл камеры так и пропадает… ХЗ что делать…
Сабуров писал: Проблема решилась неожиданным образом! Камера Tarot была запитана 12в от OSD . Запитал от PMU - всё отлично заработало!
Посмотри, может и у тебя так же проблема с питанием!
У меня камера питается от подвеса Tarot T3DIII Не должно быть проблем…
Да две. Курсовая и sj4000.
Коллеги, прошу помощи.
Собрал квадрик на основе рамы Tarot 650 Sport, немного удлинены лучи (660 мм), моторы Sunny Sky X4110S 340KV, пропы 1555, FC ZYX-M. Не могу победить вибрацию. Причем вибрация довольно странная, идет по лучу на котором моторы 2-4. Пропы отбалансировал (3 раза), моторы менял местами (два вообще заменил), ESC откалибровал заново - по фигу. Что обидно, я причину не пойму, полагаю что-то в раме, но на глазок - все симметрично и уравновешено… Помогите кто чем может 😃 Я очень извиняюь, если оффтоп.
Собрал квадрик на основе рамы Tarot 650 Sport, немного удлинены лучи (660 мм), моторы Sunny Sky X4110S 340KV, пропы 1555, FC ZYX-M. Не могу победить вибрацию. Причем вибрация довольно странная, идет по лучу на котором моторы 2-4. Пропы отбалансировал (3 раза), моторы менял местами (два вообще заменил), ESC откалибровал заново - по фигу. Что обидно, я причину не пойму, полагаю что-то в раме, но на глазок - все симметрично и уравновешено… Помогите кто чем может Я очень извиняюь, если оффтоп.
Это не моторы и не рама. Гейны надо менять. У меня на NAZA M-Lite у сына такая же ботва была, но там гейны на крутилку можно вывести. Точь в точь такой же расколбас. Гейны поправил и все стало ОК.
Друзья! Собрал квадрик на 380 раме. Контроллер естепственно ТАРОТ. Я думал что все уже по нему знаю, ан нет. В общем все работает, моторы запускаются а на газ не реагирует. Калибровал саму аппу, в асистенте тоже калибровал. Газ в асистенте отрабатывает как надо. Запускаю моторы 50% газа и хоть ты тресни. Ни кто с такой ботвой не сталкивался?
у меня была похожая беда только на назе, но и то она была не причем. Колбасило еще похлеще, причиной служило удлинение питающих проводов регулей, как только перенес регули и укоротил питающие провода регули, то все пришло в норму. Это как вариант. А начать конечно надо с гейнов.
Паш, был момент неправильно откалибровал регули, и была след. фигня, газ реагировал от среднего положения и выше. Соответственно от низа и до середины движки молчали, на максимуме было где-то 50%, на слух.
Попробую еще разок регули откалибровать. Хотя прошил контроллер ради интереса на 1.05 и все заработало.
Паш, по твоей просьбе выкладываю все прошивки на GPS что у меня есть.
Понижать прошивку на GPS нужно из ассистента 1.5.
Артем, а в ассистенте положение GPS модуля установлено реальное?
Если да, то попробуйте поменять положение модуля, к примеру на соседний луч 1-3, к примеру.
Что будет?
Серёж, я твой должник. В комнате все заработало. GPS прошился, все параметры отрабатывают отлично. Осталось проверить на улице. Если еще это чудо полетит будет вообще супер 😃
говорят что подвес Tarot Gopro 3DⅢ работает лучше если подключен к этому контроллеру?
Я рад! Значит видео тропиков мы все-таки дождемся!)))
