Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Anatoll
Скажите Tarot умеет летать по точкам? делать облет объекта? и что для этого надо приобрести?
sednev
AZOth:
Паш, по твоей просьбе выкладываю все прошивки на GPS что у меня есть.
Понижать прошивку на GPS нужно из ассистента 1.5.
Артем, а в ассистенте положение GPS модуля установлено реальное?
Если да, то попробуйте поменять положение модуля, к примеру на соседний луч 1-3, к примеру.
Что будет?
Спасибо большое, буду пробовать!
Жалко, что про гейны узнал после того, как коптер разобрал 😃)
AZOth
Anatoll:
Пока нет.
Все еще обещают сделать, но ни как.
Так же как и дешифровку полетных данных с OSD.
CyHDyK
sednev:
Жалко, что про гейны узнал после того, как коптер разобрал )
Прежде чем разбирать, иногда полезно покурить форум, всего то 29 страниц.
jak-m
Anatoll:
Как справедливо указал AZOth…по точкам не летаеn, но в настройках IOC фунцию POI (point of interest) имеет.
Сабуров
dima-zof:
А кто нибудь еще прошивался новой прошивкой?Как она в реале?
Вот вы перепрошивками всё и портите.
CyHDyK
Сегодня протестировал свой новый квадрик на 380 раме, который собираю для поездки в Камбоджу. Еще буду ставить на него подъемные ретракты и подвес. В принципе летает не плохо. Прошивка 1.50, GPS 1.20. При взлете и зависании в точке обнаружилось такое же дрожание как у Artem Sednev. Правда сегодня был очень сильный и порывистый ветер. Коптер плохо держал точку, его сносило. Надо править гейны, единственное что плохо, нельзя вывести регулировку гейнов на крутилку. Придется брать ноут в поле и эксперементировать. Друзья, кто силен в настройках ГЕЙНОВ? Очень нужна ваша помощь. Куда крутить? Гекса у меня летает из коробки и ничего править не пришлось. Вот небольшое видео.
axe_dream
Присоединяюсь к вопросу гейнов, у меня такие же вибрации на раме 450 с контроллером tarot zyx-m, что со старой прошивкой что с новой
Basil
axe_dream:
Возможно недостаточная жёсткость рамы,
а один раз помогла замена регов на менее шустрые, не исключено, что поможет замена одного на проблемной оси.
Очень быстрая реакция рега не компенсируется ПИДами контроллера,
что приводит к автоколебаниям и даже по яву.
Сабуров
sednev:
Начать надо с развесовки. Ц.т. должен совподать с геометрическим. От этой точки должно быть одинаковое расстояние до осей двигателей. И точнее прописать положение gps антены.
freen_spb
Кто подскажет чем отличается ZYX-Mini от ZYX-m? Плюсы/минусы?
axe_dream
Все так как вы говорите, все в центре вымерял раза три. Дело не в этом. Думаю вопрос в контроллере
Sergej777
Привет всем такая вот проблемка нарисовалась сробрал дрона типа клона от TBS Discavery чертеж гдето здесь видел на форуме немного доработал но суть не в этом заказал сей выше указаный полетный контроллер как пришол сразу все подсоеденил на столе все ли работает также проверил на улице спутники вроде ловятся , это было недели 2-3 назад а тут до конца собрал дрона уже с контроллером в нутри , он к стати сам обновился до FM 1.3 до FW 1.4 (SW 1,5) ну все вроде готов к полету но не тут то было сперва я не придал этому знасения спутники сто долго не мог поймать пошевелил првод на GPSмодуле все поймалось все нормально взлетел все вроде нормально висить точку держит и вдруг не спого не с сего его в бок понесло , не успел среагировать и креш, новсе вроде целое кроме винтов .поменял , опять пробую взлететь но спутников нет.пошевелил провод снова все путем.слетел и снова та же бяка вруг его сновит кудато и… вобщем проблема с GPSмодулем думал сно с проводами чтотото прозвонил обрыва нет,пропоял их опять же. Ну думаю все а нет то лавит то не ловит.вобщем связался с продавцом отправил им на проверку посмотрим что из этого выйдет. К стати у нас тут на немецком форуме пишут что такая проблема имеет быть место и вроде как плохая пайка самой платы. Да модуль версии 1.2 это те что новые.
Не у кого не было таких проблем с новыми модулями GPS?
AZOth
Sergej777:
Вопрос, контроллер обновился, а GPS ты обновил?
И еще, если летаешь с OSD и в контроллеры прошивку обновил, то нужно обновить и в OSD.
В теме много писалось об этом!
У самого пока не обновил прошивку в OSD-ехе высота, пройденный путь и другие показания в ассистенте скакали на приличные значения.
Хорошо я это увидел на столе! В поле даже не представляю как квадр себя повел бы!
Sergej777
Да все там уже обновлено .OSD уже обновил до 1.3 все показывает и высоту и напряжение бат.
GPS Обновлять не надо он и так новой версии 1.2 с прошивкой 1.1 она и есть актуальная . GPS отослал в ремонт продовцу .на следущей неделе должны отписатся.
Basil
AZOth:
И еще, если летаешь с OSD и в контроллеры прошивку обновил, то нужно обновить и в OSD. В теме много писалось об этом! У самого пока не обновил прошивку в OSD-ехе высота, пройденный путь и другие показания в ассистенте скакали на приличные значения.
Чего то не получается обновить прошивку OSD,
Фсё, ура, с пятого раза одинаковых действий обновилась до 1.30
оказывается китайские программисты не отличаются от других;)
Но всё равно, терзают меня смутные сомнения, что значит этот текст?
Update:
1.Compatible with the upcoming Andriod and iOS ground station.
2.Add Multi-Points Nav. and Pointing functions.
3.Add Follow Modes.
4.Add One-key Take-off and Land.
AZOth
Basil:
Update:
3.Add Follow Modes.
Пункт 1 - никто в глаза не видел!
Соответственно остальные пункты где-то там же рядом!)))
Sergej777:
Актуальная прошивка GPS - 1.2, а Павел (CyHDyK) столкнулся с прошивкой GPS v1.3, и для нормальной работы откатывался на 1.2.
А более подробно почитайте у Soda!
Basil
AZOth:
Пункт 1 - никто в глаза не видел! Соответственно остальные пункты где-то там же рядом!)))
Видимо этим они говорят, что прошивка ОСД готова к будущим фичам.
CyHDyK
И так!
Только что приехал из дома отдыха куда брал свой квадрик на 380 раме для настройки и проверки, где, при взлете его колбасило не по детски. Все расколбасы удалось победить правкой гейнов. Летает изумительно,но, обнаружился один глюк. Думаю что это из за GPS. Видео наснимал прилично, более 20 гигов. Высадил вечером 4 батареи, прежде чем настроил гейны. 1 батарея 1500, 2е по 3300 и одна на 5200. Не знаю, делать видео или нет. Ютуб мне пропускает только по 15 минут. С погодой очень повезло, на озере после настроек даже уток умудрился погонять. Заводские гейны предназначены как минимум для 450 рамы!!! Если скажите, то, фильм нарежу и выложу сюда.
AZOth:
Серег, видимо это новая прошивка 1.3 и она не встает на старые GPS модули которые 1.01.
AZOth
CyHDyK:
Паш, лучше покажи какие гейны были, какие сейчас.
И расскажи как настраивал, что менял и на что влияло.
У меня 550 рама, стандартные гейны вроде нормально работают, но все же была мысль выехать в поле с ноутом, поиграться и посмотреть!)))
CyHDyK
AZOth:
Были стандартные 30\30\60\30
Сейчас вот такие. Изначально стал гейны увеличивать. Потом когда увидел что коптер не адекват решил уменьшить и после этого удалось победить. Жалко что нельзя как в NAZA вывести на крутилку.
По модулю GPS вот такая ботва. Обновляться на 1.30 не хочет.
В общем вот видео.
youtu.be/dxb9CmUv1VM.
CyHDyK
Видео перезалил, что то труба там со временем накосячила. Глюк что ли у них там какой то. Черный экран в конце фильма аж на целый час.
Друзья! Еще такой вопрос. Товар с алли в котором есть в комплектации липоха, самолетом не возят, только по земле?
Настройка гейнов Tarot ZYX-M на 380 раме..
c4Faraon
Вот полет с ветром. Тарот отрабатывает лучше назы. Снимал летом еще. Сын и друган мереги проверяли.
Настройки стандартные под 450. Рама клон TBS (белая овца) подвес самодельный напечатаный на 3д принтере
CyHDyK
c4Faraon:
Какие моторы, регули и пропы, прошивка?
c4Faraon
моторы старые, помню только что 750кв регули турниги плющ 18а (прошитые), а прошивка старая, не менял. Щас не посмотреть уже. в конце отпуска я его успешно утопил в реке. Так и не нашел
