Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Я в легком шоке! Где же такую морозилку взять!)))
Хотя, вроде, по логике, вроде, все верно…Андрей, 1 делал?
Что заставило? И что стало лучше?
Нафига казе баян с этой морозильней. Кто нибудь объясните по человечески 😃
объясняю:) не надо оно тебе
объясняю не надо оно тебе
Адрюх, мне то как раз сейчас и надо. Я сейчас откалибрую на морозе, все настрою и через 2 недели у квадрика будет смена климата с - 10 на +38 и мне там плясать с бубном что то не хочется.
просто убрать прогрев назы в холода, что бы не ждать. летает так же как и раньше.
наза не дает запустить моторы в мороз без прогрева ПК. ее калибруют на холоде и прогрев уходит или сильно сокращается. летает одинаково.
Жень, вообще то тут идет диспут про контроллер Тарот. Меня интересует вопрос что у Тарота так же как у НАЗА с холодом? Просто в этом году в марте, когда был минус и контроллер стоял на 450 раме то я его не морозил. Откалибровал его дома и он полетел из коробки без всякой заморозки. Сейчас контроллер стоит на 380 раме, сегодня я пытался на нем немного полетать. В итоге, при отсутствии ветра все отлично. Как только поднимается ветерок, начинает гулять по вертикали и его сносит с удержания позиции.
я чет подумал про назу вопрос был)))
ну тут точно не температурная калибровка, имхо. солнце было? разгул по вертикали можно объяснить прямым попаданием солнечных лучей или ветер в него задувает. а вот почему гуляет по вертикали я не могу сказать. до этого в ветер летало хорошо?
На другой раме ДА.
это не АРМ))))
стойка GPS жестко стоит? а то был у меня косячек))
это не АРМ))))
ну как бы я на назе с солнцем столкнулся))) гуляло по метру и больше))))
На другой раме ДА.
Если вопрос с задуванием ветра и попаданием солнца не актуален, думаю можно глянуть в сторону вибраций и/или жесткости рамы.
Рама жесткая, вибраций фактически нет. Брал его за каждый луч когда висит в воздухе. Тароту вообще то пофигу на вибрации.
Ну с назой это понятно я заклеивал контроллер с боку алюминиевым скотчем что бы не плавал. Там корпус пк из пластика. А тут корпус из люминия. Я уже и вес коптера подогнал для двигателей до грамма. Сегодня попробую на холоде откалибровать и гейны ещё покрутить.
Всем привет, сильно не пинайте, пишу тут потому что едет ко мне этот контроллер и буду собирать свой первый квадр. Вообщем вопрос в следующем, посоветуйте связку моторы/винты/акк, а то я уже весь мозг себе взорвал. Рама вот такая +на ней подвес tarot t4-3d, OSD, вообщем полный набор. Хочется около 30мин полета. Заранее спасибо.
Пишите Сергею AZOth у него рама такая как вам идёт и сетап у него спросите. У него вроде летает по времени не плохо.
Всем привет!! У меня есть проблема , автопилот на квадре дружит только с одним компом , софт выдаёт 5 com портов, а на ноуте только один, и поэтому автопилот не дружит с ним ! Кто знает как решить эту проблему ? А ноутбук уж очень нужен для полевых испытаний!
Проверьте драйверы асистанта…там есть два варианта х64 и х86…
Гейны настроил по таблице для 330 рамы , всеравно колбасит квадрик (280 рама) как можно ещё уменьшить гейны для моего случая ?
У меня такие 25/25/50/60. Рама 380. А вообще в поле берётся ноутбук и уменьшается по 5 единиц. Я так подбирал, без таблицы.
Сечас у меня такие 20/20/50/25 вот с ними у меня его колбасит . Были до этого заводские (я уже писал об этом)
Колбасит т.е при взлёте и висении дрожит рама?
Да при взлёте раму трясёт и он становится не управляемым , я видео выкладывал ! 32 страница
вот точно такая же проблема
Я все больше прихожу к мысли что тарот не любит мелкие рамы. Попробуйте уменьшить 15/15/35/20
окей спасибо!!
