Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Стоит ли коромысло на газ ставить,
Обязательно…
Со сторонами света разобрался. Вышел наиудицу и все правильно показал. А вот режимы полёта, там где ассистент показывает gps, osd показывает мануал и по факту мануал. И высота справа не меняется. И расстояние до дома 6000 метров показывает… не могу дождаться чтоб фиолетовый сигнал был о записи домашней точки. Хотя спутников 10 шт
Прошивка другая. Надо перепрошиться.
Согласен, похоже на не стыковку прошивок ПК и GPS.
Сегодня выбрался в поле решил мелкого перед поездкой испытать. Наловил 11 спутников, компас откалибровал перезагрузил - полетел и краш. В принципе полетел нормально. Шлепнулся на 4 минуте полета. Может быть такое что просела батарея из за холода? Я уже не знаю что ему нужно, крови моей выпил уже немерянно. Брал еще с собой гексу, та отлетала как по рельсам.
Результат, минус регулятор.
Вот видео.
Паш, а сколько градусов у вас?
Я тоже сегодня отлетал, у нас +5,5. Отлета более менее, но нет тех 25-27мин, осталось 20-22. Неужели из-за увеличения размера?!
И понял, что с гейнами еще будет война, резковато на стики откликается, буду делать мягче. И будет еще занятие в холодные зимние вечера по уменьшению веса!)
Очень похоже, что разъем питания отошел. У тебя квадр падает уже без вращения движков!
Ассистент 1.5. Контроллер 1.4 а вот компас выше чем в 1.1 не шьётся
И не надо!!!
Откати ПК на 1.04, и горя знать не будешь!)))
ПК 1.40 хорошо работает с GPS 1.2 или 1.3.
Объясните плиз, как откатиться на 1.04?
сорри, сам нашел.
Downgrade ZYX-M 1.40 -> 1.04
- Download Tarot ZYX-M Software 1.0.1
- Download ZYX-M Firmware 1.04
- Uninstall Tarot ZYX-M Software 1.5
- Install Tarot ZYX-M Software 1.0.1
- Update Tarot ZYX-M Firmware 1.04
For the GPS not have a Downgrade…
Было 0.
Я думаю из за разницы температуры. Я вчера не один летал, с компанией самолетчиков. Парни свои батареи грели в машинах под печкой.
Я разьем еле вытащил. Думаю резко от холода просела батарея или регуль навернулся в полете. Вот как висит гекса. При этом я на ней летал последний раз когда была температура +10 и ни каких калибровок на морозе не делал. Летом летала 25 минут, вчера батарею ни грел, ровно 20 минут. Батарея 3S 10А.
Паша из за провала питания квадрик начнет сыпаться и качаться у меня такое было, главное газ до конца не убирать, я это проходил, а переворот может произойти из за регуля, мотора, незатянутого винта или какой то сопли по электрике.
Саш, регуль сгорел. Я вчера дома вскрыл и увидел сгоревший стабилизатор. Сейчас поеду на поле еще раз опробую.
Получается в полете накрылся?! Обидно!!!
Хорошо если так, но все равно с гейнами еще буду плясать!
да в полете.
Наконец то трекнулись мои ячейки в Москве. Хочу аккум на 24 А 4S собрать.
Ждем отчет, по весу, времени…)))
Главное что бы емкость этих ячеек была как заявлено по 6А
сорри, сам нашел.
1.0.1 не конектится к прошивке 1.5:( есть у когонить прошивка которая работает из ассистента 1.0.1 и 1.4?
1.0.1 не конектится к прошивке 1.5 есть у когонить прошивка которая работает из ассистента 1.0.1 и 1.4?
Друзья! Кто какой канал использует для передачи фпв на 5,8? Какой боле менее стабильный и не засраный помехами?
У меня 5695. Не уверен, что самый лучший. Сам еще в процессе!)
Обычно передатчики выдают разную мощность на каналах. Я бы выбрал самый мощный, а не самый чистый от помех. Да и в поле на 5.8 помех нет.
А как узнать без спецоборудования, что он самый мощный?
А узнать можно в ветке про 5.8 ГГц.
никак. если только опытным путем, потратив день)))
Так и не понял, как даунгрейд с 1.4 до 1.04 сделать:( старый ассистент не видет контроллер. Есть у кого прошивка 1.2?
