Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Воздух
У меня получилось так:
Зашел в 1.5, нажал на кнопку Open Firmware, указал путь до прошивки 1.04 и прошил. Потом запустил первый ассист и все заработало.
trew21
restret:
все кирдык модулю
скорее всего, были проблемы с модулями при покупке
Basil:
А узнать можно в ветке про 5.8 ГГц
сегодня наткнулся
banned link
CyHDyK
freen_spb:
Так и не понял, как даунгрейд с 1.4 до 1.04 сделать старый ассистент не видет контроллер. Есть у кого прошивка 1.2?
Разрешение файла надо переименовать после точки. - .fmif в (.murf) Запускаете асистент 1.01 коннект ни жмем выбираем порт на котором у вас определился контроллер выбираем прошивку 1.04 переименовываем разрешение файла (сделать заранее) и шьемся.
Воздух:
Ну можно и так.Но мы не идем простым путем 😃
CyHDyK
Сегодня полетал немножко. Гекса летает как по рельсам, мелкий упорно не хочет 😦. Приехал домой и решил прошить его на старую прошивку, все работает, моторы запускаются на газ не реагирует. Хотя в асистенте все отрабатывает как положено. Решил переставить контроллер с гексы на мелкого, что то мне пляски с бубном в Камбодже не нужны.
youtu.be/9Wlr1gu_08o
freen_spb
CyHDyK:
примерно так и сделал. Только из ассистента 1.5 прошивал на 1.04 заранее поменяв расширение с .murf на .fmif. После этого Осд заработало корректно. Но перестал видится ГПС. А его перепрошивка с 1.1 на 1.0 или 1.2 безрезультатна. Пытался и подключившись через контроллер шить и на прямую. Мне в общем то очень понравилось как он летает на 1.4, но в осд ни напряжение ни высоту не показывает. И домашнюю точку не корректно показывает. Хотя домой прилетел сам. Версии осд пробовал менять на 1.1 и на 1.2. Не помогло
CyHDyK
freen_spb:
Михаил, что то вы не так делаете. Опишите процесс прошивки GPS. Я только 3 часа назад GPS откатывал раз 5 туда обратно и все работает корректно.
Basil
trew21:
сегодня наткнулся
Но это не про ПК Тарот.
freen_spb
CyHDyK:
Ассистент 1.5. Провод воткнут в ГПС. Включаю питание. Коннект не нажимаю. Выбираю прошивку, нажимаю шить. Пишет вершин еррор. Не важно, какую прошивку выбирать. Пробывал через контроллер шить, выдаёт девайс еррор. Где-то на буржуйском сайте прочитал, что новые модули нео8, не шьются.
Taelliy
Вот и Я немного полетал на своём звере. На улице около 3 ниже нуля. В режиме gds плавает по всем осям. Надо настраивать Гейне. При проверке go home чуть от меня не смотался. Вернул передернув из gps в мануал несколько раз. Может глюк какой забрался
И небольшое видео (оператор из меня фиговый)
youtu.be/MQDkVu9XlAg
trew21
Basil:
я к вопросу о передатчике дал ссылку
CyHDyK
Taelliy:
А на 2.09 что за глюк? И потом ещё разок. У меня аж сердце в пятки ушло :)Рама хорошая, мне б такую 😃 У меня на новой прошивке мелколет тоже иногда хочет на малую Родину рвануть. Помогает переключение в АТТ и обратно в GPS.
freen_spb:
Миш, утром посмотрю, проверю и попробую снять видео как я шил свой GPS.
alex_nikiforov
Taelliy:
И небольшое видео
1:40 отчетливо видно, что пропы стоят не в плоскости.
HardFighter
freen_spb:
У меня было тоже самое. Поставьте версию 1.2 ассистента для ОСД и обновите прошивку ОСД до 1.30 через онлайн обновление и все заработает нормально.
CyHDyK
alex_nikiforov:
Мне кажется что на правом моторе какой то дисбаланс.
freen_spb
HardFighter:
Вот я вчера так и хотел сделать, но не нашел прошивку. Не поделитесь ссылкой?
CyHDyK
HardFighter:
А разве есть 1.2? Только что посмотрел у себя на одном компе стоит самая первая 1.00 на другом 1.10., попробовал обновить онлайн пишет что нет обновлений.
Basil
CyHDyK:
Не только на правом, а скорее на всех и не слабый.Вот пример подхода не с того конца.
Надо вибрации полностью убирать балансировкой или заменой того что не поддаётся балансировке, гейны не помогут.
Бывает из десятка бюджетных пропов отбирается всего три и с моторами та же нюхня.
CyHDyK
Basil:
Ну, на такие моторы я бы не стал ставить такие пропы с таким креплением. У меня у друга 450 рама и моторы с таким же креплением. Мучается с дисбалансом.
alex_nikiforov
Если смотреть со звуком, то идет гул и свист, там походу еще и с подшипниками проблемы.
CyHDyK
alex_nikiforov:
Я подшипники когда пришли моторы из движков вынул сразу и варил их в графите 40 минут. Сейчас летаю без проблем. Даже звук движков изменился, хотя у меня моторки оригиналы Tarott
Basil
CyHDyK:
Чем плохо это крепление? Это же не кривые цанги.
Балансировки требует мотор и проп, а в идеале ротор в сборе с пропом, тогда бой крепления исключается.
alex_nikiforov:
Это не подшипники, этот звук резонанса магнитной системы, часто встречается на средних оборотах, можно использовать как индикатор 50% тяги.
ssilk
Basil:
Скорее как индикатор тяги висения (когда тяга равна весу коптера), а процентов там может быть и 30 и 65…)
Чаще всего свист появляется при неподходящих таймингах.
Как раз из за этого многополюсные моторы и теряют синхронизацию (на 2.09 и дальше).
CyHDyK
ssilk:
Так,стоп!!!
Сереж, у меня гекса если ты смотрел видео выше, летает изумительно. Если я на нее ставлю подвес с камерой то перегруз получается грамм в 350. Висит на 50% газа, расколбасов никаких нет и проседания по высоте, единственное уменьшается время полета на 2 минуты. Движки даже летом когда была температура +28 фактически не грелись ну а регули можно сказать были температуры воздуха. Что это такое? Запас производителя по тяге?
Basil
ssilk:
Я сказал 50% тяги, а равна она весу коптера или нет, это частный случай, прошу не передёргивать.
ssilk:
И опять Ваш частный случай, а не система.
ssilk:
Не разу с этим не сталкивался в полёте, изредка посвистывают на средних оборотах, при этом: ни срыва синхры, ни желе, ни завала горизонта, гейны из таблицы.
Anatoll
Basil:
гейны из таблицы.
А ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ТАБЛИЦУ?
