Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Всем привет! Никто не в курсе как на нашем OSD tl300c показывается Magnetic field error и показывается ли вообще ?
я такого не нашел, но фиксером размагничиваю компас перед каждым вылетом, что возвращает компас в нормальное состояние после влияния магнитных полей
Всем привет. Случайно убил одну банку на акке 4s 10А, теперь вот интересует вопрос. Как изменится поведение и время полета квадра если убрать убитую банку? Сборка 650, мозги ZYX, моторы Tarot 4006, винты 1355, вес без акка 1500гр, вес акка 1000гр. Время полета было около 30 мин.
Газ висения увеличится, время полета уменьшится. Но если поставить пропеллеры побольше, то они могут немного компенсировать отсутствие банки.
пожалуйста.
А как вы крепили и экранировали GPS модуль?
пожалуйста.
А вы пробовали ставить GPS модуль во внутрь корпуса?
Помогите пожалуйста советом. Сегодня в полете заглючил коптер. Появились рывки, реакция на правый стик неадекватная. Если например двинуть вперед то коптер набирает обороты до максимума и летит как бешенный. Стик при этом не на максимуме. Вобщем кое как вернул его домой а провод жпс был вынут из разьема полетника. Ну думаю, вставлю и все будет гуд. Вставил, включил, нашел спутники, армлю и сразу пропадают спутники и диод начинает мигать 3 раза красным. Все это происходит на улице где обычно 10-12 спутников. Неужели жпс умер от того что вылетел разьем в полете? Жпс аппаратно версии 1.1 контроллер даже не знаю. До этого все было без проблем…
У меня сегодня тоже все спутники пропали в полете, при взлете было 14, перешел в atti, посадил. После посадки опять нашел 14. Версия гпс 1.2, контроллера 1.4.1. Провода все на месте, к чему бы это.
Модуль крепится на липучку, внутри корпус обклеил алюминием, от идеи ставить датчик GPS я отказался.
Спасибо за ответ, вот решил закрепить GPS вот в этом держатели, но без стойки: www.ebay.com/itm/…/202079000562
У меня сделано по такому же принципу, только из PLA.
Всех приветствую. Проблемка нарисовалась, так как новичок в коптерах, обращаюсь за помощью. Проблема следующая…коптер закручивает в одну сторону по оси рыскания(вправо). При попытках руления практически не поворачивает в лево. Полетный контроллер стоит zyx m. От чего это может быть.
А по другим осям как? Калибровку аппы/аксель/гиро/компас делали?
калибровку делал, по всем остальным осям все в норме.
влево он не поворачивает практически, а вправо только так крутится.
калибровку аппы тоже делал, если вы про ту что в приложении zyx m
Возможно стрелка gps не совпадает с направлением движения, была тут такая проблема )
Так так…и как эту стрелку установить по направлению движения
В инструкции чё то такое видел, там замороченно все как то. По этому поводу видео нет интересно
стрелка компаса должна быть сонаправлена с носом (перед) коптера, это как бы азбучная истина 😃
А как узнать ее направление?
На моем коптере
Там все правильно сделал. Мой коптер правда пережил краш недавно, ну контроллер никаких повреждений не получал. Электроника вся исправно работает. От этого может быть.
Отключите GPS, посмотрите как летать будет
Сделаю
Отключить на программно или разъем вытащить?
просто вытащить, ничего страшного не случиться, а програмно не получится отключить
