Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Про прошивки я знаю. Меня интересует возможность определить ревизию визуально на плату, тк я ещё контроллер не купил и у человека нет инфы по прошивками и прочему
Во время полета у моего квадрика разорвало винт и мой аппарат благополучно встретился с планетой.
После этого я заказал раму, регуляторы и винты от Phantoma2 и все что стояло на предыдущей раме было установлено на новую, пришлось по мудрить , что бы все влезло. Для использования аккумуляторов 4200 3S, была распечатана новая крышка 3Д принтере, датчик GPS был установлен на верх в специальный корпус, который тоже был распечатан на 3Д принтере .
Ну и вот результат.
Доброго времени суток.
Не подскажите как зделать чтоб шасси сами подымались и опускались?
С пульта работают , с включенным интелектом подымаются при наборе высоты , а при отключении канала на в вкладке , опускаются и в воздухе сами не подымаются?
Ну и вот результат.
А файликом для печати крышки и под ЖПС не поделитесь?
Что то не хочет летать
Уходит в FS, все взлетает, висит, через 30-40 секунд, срабатывает FS. Раньше было заменой шлейфа, и вот опят чудит, приемник менял, прошивки то же…
Куда глянуть? А то мысли иссякли у мну…
пожалуйста.
Проверь лимиты напряжения в ассистенте.
точно! блин, попробую, как распогодится отключу контроль по АКБ
не помогло
пожалуйста.
Спасибо
Здравствуйте. Установил контроллер на раму 650 моторы 3508 580kv пропы 1255 аккум 5200mah. Время полета до возврата домой 8 минут… раньше стоял апм полет был 18 минут. Мне кажется пму некорректно отрабатывает?
Посмотри в ассистенте в разделе вольтаж, какое напряжение стоит на первом уровне.
Да, еще нужно от корректировать напряжение.
Первый уровень 14.69
Второй 14.00. Да забыл сказать аккум 4s
Поставь первый 13, второй 12,5.
И убей батарею…)
И убей батарею…)
Раздели 13 на 4. До 3 вольт на банку можно опускать запросто. У меня 6s. Два года высаживаю до 3,1-,3.2 и хоть-бы хрен. Если боишься-ставь второй уровень 13.2.
Вот и я думаю уровни пониже поставить, вспомнить не могу при каком напряжении на банку тяги не будет
У меня установлено 3.4
пожалуйста.
А можно еще файлик с крышечкой под аккум?
А то там только под GPS файлик.
Крышка плохая, я сделал переходник, чтобы можно закрывать родной крышкой Phantom-2
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли у ПК Tarot ZYX-M модуль для фиксации расхода ампер? Ну в смысле датчик тока?
В комплекте его нет, а вот чтоб того же производителя или на 100% поддерживался ПК.
Нет, показывает только напряжение.
Жаль, была надежда, что он в PMU.
Рама 450, вес 1550, Емах 2213 935 кв, пропы 1045, Tarot Zyx-M. Гейны стандартные. В режимах ATTI и GPS просадка по высоте если отпустить стики. В какую сторону крутить вертикал? И в какой колонке, basic или attitude?
В сторону покупки новой, более мощной ВМГ… Текущая с таким весом работает на пределе. Ну или ищите способы снизить вес на 200 граммов минимум, а в идеале до 1200 граммов полетного веса.
Это верно, навесил на него кучу всего, не хватает только подвеса)). И хочу от него чтоб он летал как перышко)). Но новая ВМГ если и будет то только к новому сезону… Отлетать бы пока на этой как то. Тарот 4108 хочу на 6s. Вроде как 1355 пропы по книжке. Или они потянут пропы побольше на 6s?
