Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Отключили gps, запустил. Вообще не управлялся, при полном убранном газу не спускался. Куда то улетел, упал в чей то двор, ща пойду искать))))
Контроллер здесь не при чем. Надо проверить, что плоскости вращения пропеллеров совпадают - если недавно был краш, то они вполне могли сместиться.
все надо смотреть, и настройки-калибровки
Коптер разбился, электроника вроде не пострадала, раму однозначно надо будет менять
трындец я не очень хорошо себя чувствую после
Коптер разбился
а он при этом осциллировал?
Я его через сутки нашел только))
Ну он же не сразу из глаз пропал?
Далеко улетел , еле видно Было, потом начал в сторону и вниз уходить. Нашел вообще не там где искал. Ничего не осцилировал, полностью мертвый лежал. Аккум тоже умер, никакой реакции.
Я не о том, как он лежал. Я о том, как он летел. Он же с земли поднялся и полетел, и что с ним было в это время? Осцилляции - это, уточню, быстрые колебания, раскачивание в воздухе с характерным звуком пропеллеров, которые очень быстро меняют скорость вращения.
На счет того как летел. Команду стика по крену и тангажу отрабатывал нормально, на рыскание абсолютно непонятно реагировал. Газ был очень странным по сравнению с тем когда с gps летал, обороты были высокими, он мигом набрал высоту,даже не успел отреагировать. Когда на пульте газ убрал на минимум он не опускался вниз.
Получается, у вас все, что связано с левым стиком, не работало?
Работало непонятно как…может в самом настройках чё то не так сделал…больше на это грешу.
здравствуйте друзья! прошивка пк 1.4.1 вышла. кто нибудь ставил себе?
Вышла пару месяцев уже. Ставил, разницы не заметил.
Я только сейчас на не совершенно случайно наткнулся. А версии gps и osd которые к 1.4 к новой подходят?
Ребята всем доброго времени суток.
Столкнулся вот с какой проблемой. может кто подскажет что к чему.
Подключаю контроллер к компу. он конектится все хорошо. провожу тест моторов тоже все хорошо. а вот во вкладке СН MApping не реагирует ни на один стик ни на переключатель. может кто знает подскажите пожалуйста.
Привет всем! Пришла антенна GPS в оранжевом корпусе. Продавец говорит версия 1.2 но в ассистенте вроде как 1.0. Но думаю можно прошить до 1.2 Полетник даже не знаю какой версии но все работало нормально с GPS 1.1 пока не крашанулся по глупости. С тех пор GPS 1.1 не находит спутники. Что посоветуете, прошить полетник на 1.4, GPS на 1.2? Или не менять прошивку? Сейчас оранжевый GPS версии 1.0 находит спутники. Какую версию ОСД надо к полетнику 1.4?
У меня подошло: gps 1.2, osd кажется 1.3 😃
Смотри пост 2212.
Смотри пост 2212.
Спасибо, очень ценный пост! Какие изменения в прошивке 1.4 контроллера и 1.2 GPS по сравнению с предыдущими? Блютус модуля пока нет и не планируется. Стоит ли прошиваться?
У меня сделано по такому же принципу, только из PLA.
А почему у вас на фото модуль GPS стоит на 180*?
он установлен правильно, перед датчика где провод входит в него, у квадрика аккумулятор устанавливается спереди.
народ может кто помочь советом что из параметров крутить в первую очередь и в какую сторону: аппарат 450 при спуске колбасит довольно прилично , по прямой летает вроде нормально , точку держит но ветра не было по этому пока не понятно по удержании позиции , пока есть явная проблема при спуске хочу решить ее потом дальше двигаться
при спуске колбасит всегда, но можешь проверить геометрию, центр масс, калибровку регулей.
