Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Еще проверьте соответствие гейнов в ПК и в инструкции что указаны для 450го квадра.
народ может кто помочь советом что из параметров крутить в первую очередь и в какую сторону: аппарат 450 при спуске колбасит довольно прилично , по прямой летает вроде нормально , точку держит но ветра не было по этому пока не понятно по удержании позиции , пока есть явная проблема при спуске хочу решить ее потом дальше двигаться
Я не сильный специалист в этом полетнике, но уточняющий вопрос: как колбасит?
- Быстро-быстро? не менее пяти-десяти дерганий в секунду.
- Медленно?. Одно-два раскачивания в секунду.
Если 1, то нужно уменьшить параметр “Р” в PID-ах по Pich и Roll.
Если 2, то нужно увеличить параметр “I” в PID-ах по Pich и Roll.
Данный контроллер поддерживает аппаратуру управления FlySky FS-i6В ? И почему значение конечных точек скачут от 99% до 100% туда сюда, стики калибровал, аппа FlySky FS-i6В.
У меня радиолинк, тоже скачут, если 100% по шкале было, то все норм, забейте.
Движки не армятся, аппа отображается в ассистенте, на тест моторов из ассистента они реагируют. А вот армятся не хотят. Что это может быть?
Изходя из моей криворукой практики на ранних этапах, нажно было поставить реверс одного из четырех каналов управления для интелектуального запуска. Может еще калибровка компаса нужна.
Акселерометры и гороскоп откалиброванны, реверсы установлены где надо, на переключение режимов реагирует а армятся не хочет
Минимальная скорость моторов при арминге нигде не задается? По моему опыту с Назой, проблема была именно в этом, я всю голову сломал. Сигнал на арм идет, но моторы просто не могут стартовать.
Ставил уже и на минимум и на реккомендуемую и на макс
У меня такая проблема появилась после того как я полетник прошил и компас. Так и забросил этот тарот и летаю на назе.
В Assistant 1.64 5 вариантов. Кстати,у меня моторы запускаются:левый-влево вверх,правый-вправо вниз.
Имею такой контроллер! Все красиво! Но что то я распробовал INAV на 280мм. Легко и вроде функционально.
А вопрос вот в чем. Имея такой контроллер и видя в конфигураторе только разные виды коптеров возникает вопрос: Никто-нигде не читал, планирует ли разработчик расширить диапазон применения контроллера? Например: летающее крыло.
Здравствуйте! Есть у кого нибудь установочный файл для программы настройки osd? С софта ни как скачать не получается…
У меня копия лежит , только там настроек то почти нет .
Спасибо. А не в курсе почему там на софтах одни ошибки выдает? Невольно находит мысль что тарот контроллер не особо хочет поддерживать, прошивки обновляются редко, телеметрию и полет по точкам тоже толком реализовать не могут…
Как натыкался на обьяснение - что у них проц там слабоват и многое реализовать не могут .
А так обновлений нет , и сам порой думаю что они просто забросили полетник .
Полет по точкам вроде есть в андройд приложении , но работает или нет пока не проверял (в сети говорят что нет) , у меня у коптера с этим полетником очередной приступ переделования ))) .
Вообще кто бы их приложения для андройда расковырял бы и переделал по уму , а то потенциал есть , но вот реализация полное Г.
А так обновлений нет , и сам порой думаю что они просто забросили полетник .Полет по точкам вроде есть в андройд приложении , но работает или нет пока не проверял (в сети говорят что нет) , у меня у коптера с этим полетником очередной приступ переделования ))) .
Полностью согласен))
Никогда не обращал внимание. Может это норма? Коптер стоит посреди комнаты и смотрит на север. Компас мало того что показывает не на сервер так еще и значение растет. В полете проблем нет, единственный косяк- возврат домой +/- 10м от точки взлета. www.youtube.com/watch?v=ztE8U77LIks
Кватернион направления коректируется гироскопом, вот значение и плавает. Сделай калибровку гироскопа, там в спокойном стоячем положении должны быть постоянно нули.
Коптер должен быть идеально по горизонту или более менее?
Цифровой ноль гиры зависит от действующих на него ускорений, так что должен стоять на ногах на ровном месте, без движения во время калибровки.
Спасибо, попробую калибровку. Думаю не помешает выполнить обе калибровки…
Новая проблема, или продолжение старой… Вобщем при вращении по яв если отпустить стик то коптер продолжает поворот некоторое время и потом останавливается. Если ровно висеть в точке то иногда бывают самопроизвольные повороты по яв. Вот что обнаружил в ассистенте. View version показывает наличие новой прошивки 1.2, обновляюсь но в ассистенте все так же 1.0 Гейнами сие поведение не регулируется. Пробовал яв от 10 до 100. Модуль аппаратно вроде как 1.2 оранжевый. ссылка на скрин ассистента. Выложил как умею)). Не ругайтесь если что)). vk.com/quadrosky?z=photo183908318_456240440%2Fe282…
А ты когда gps прошить пытался, програматор из контроллера в gps переткнул?
