Вопросы по iNav
Alex83
vanessa:
а с платами я попробую разобраться, если найду в чем причина - отпишусь…
В Китае появились клоны(!) stm32f1: gd32f1. По слухам у них нет проблем с gps.
alezalez
ligas:
Третий день не могу соединить приемник Rmilec с INAV по PPM
Андрей, инвертировать сигнал от приемника не пробовали? Скорее всего, дело в нем
SergDoc
Alex83:
не ведитесь на гигадевайс, если проблем не хотите…
ligas
alezalez:
Да вроде не в каменном веке живем. Контроллер обязан любой PPM проглатывать. Я бы подумал бы про инверт на SBUS, но PPM - этого не может быть), я сразу эту мысль отмел, слишком невероятно. В 2017 году городить инвертор PPM-жесть). Но все равно попробую, спасибо. Вот что Вектор говорит по типу приемника:
alezalez
Упс, я таки про инверт писал, имея в виду сбас…
jShadow
SergDoc:
Почему? Есть негативный опыт?
SergejK
jShadow:
Если речь о помехах GPS, то не в одном микроконтроллере дело. Я на своем комбо полетнике с обычным F4 таки победил плохой GPS прием без танцев с бубном, сейчас не имею никаких проблем, стабильный прием на уровне 1м hdop с дешевым китайским m8n:
Sergey345
Подскажите, на SPRacingF3 EVO в отличии от Delux не нужно внутренний компас демонтировать? его можно как то в настройках отключить?
по спкам заявлен чип MPU9250… акселерометр/гироскоп/компас (подключен через SPI)
Планирую собрать раму в районе 500 для gopro, SPRacingF3 EVO + BN-880 нормальная связка на сегодня под iNAV?
dvd-media
Sergey345:
Да. В конфигурторе выбрать нужный и всё. Ранее об этом много написано.
jShadow:
Нет, на EVO softserial не реализован в INAV. Если кто-нибудь портирует поддержку SoftSerial для EVO из КлинФлайта - будет здорово.
Прошлогодняя информация уже, похоже, не актуальна? В новой прошивке эта функция портирована и, мало того, работает. Правда корявенько вроде.
По совету коллеги с ВК, активировал софтсериал, подключил на него 433мГц модем, освободил УАРТ для ОСД. Модем работает, одно “но” - скачет напряжение по в-бат. Сразу завышенно определилось, как 4С, пришлось занижать до нужного, но скачет прилично (до 0,5В).
Надеюсь сообщение не попадает в категорию своего блога… а скачки напряжения скоро исправятся. 😃
п.с. Похоже напряжение завышает только при подключенном модеме к “порту” и только если подключены оба контакта (РХ ТХ), если один, то напряжение не завышается и не скачет… Буду копать дальше, возможно надо сделать как иносранец в посте на инофоруме, он диод влепил в разрыв.
karabasus
dvd-media:
На данный момент не актуальна. На EVO softserial1 работает на 5-6 выходах гребенки, softserial2 на 7,8. Рекомендуется использовать скорость не более 19200 бит.
dvd-media:
Именно так и у меня стоит на крыле, 2 штуки НС-12 в качестве моста на модуль bluetooth. Напряжение не скачет.
dvd-media
karabasus:
Никаких танцев с бубном? Я если отключаю 5 пин, то напряжение тут же стабилизируется. Может дело в модуле 433мГц…Странно, попробую диод в разрыв поставить.
Кстати, 19200 хватает для работы телеметрии?
Ri777
(MPU9250 ACCE/ГИРОСКОП/Компас в одном), Посоветуйте можно смело покупать контролер с MPU9250, нюансов нет?
karabasus
Ri777:
Покупать можно (если вы про EVO), а нюансы есть везде 😃.
dvd-media:
Никаких танцев, а диод как повлияет? 5v питание модуля 433 и VBAT (оно только для измерения напряжения батареи) не связаны. Может наводки идут на провода от модуля и искажается сигнал на входе стм-ки после делителя. 19200 хватает вроде.
dvd-media
karabasus:
х.з. Просто на инофоруме/гетхабе есть упоминание, типа поставил диод и всё отлично (но почему поставил я не понял), вот я и предположил.
Build from master branch, using SP Racing F3 Evo.
Smartport on softserial does not work.
For softserial1 I connect “motor output” 5 and 6 to smart port
From cleanflight documentation:
You have to bridge TX and RX lines of SoftSerial and connect them together to S.Port signal line in receiver.
Edit
Softserial work fine for UBLOX GPS, I try baud rate 9600, 19200, 38400, 57600 and work.
Update
I connect RX to S.port, TX to diode (1N4148) to S.port, now work on softserial!
RX---------------------- S.Port
TX—(a) Diode (k)------ S.Port
Tested with frsky x8r.
Как только я отключаю 5 пин, то напряжение становится ниже (т.к. я занизил его множителем в конфигураторе) и стабильным (
Ri777:
Народ, ну я понимаю тех, кому лень прочитать все страницы (хотя очень полезно бывает и занимательно) но когда 4 сообщения выше уже есть вопрос/ответ, вот это высший пилотаж…
renf
Добрый день Коллеги. мой пост 2428
Есть такой полетный контроллер:
AfroFlight32 / Naze 32
36x36mm CopterControl-sized 9DOF flyingthing
STM32F103C8T6 32-bit ARM Cortex M3, 72MHz, 64K flash, 20K SRAM
ADXL345 Accel
MPU3050 Gyro
BMP085 Pressure sensor
HMC5883L Mag
CP2102 USB>Serial bridge
6 + 8 PWM I/O
2 status LEDs
5V Buzzer connector
Battery voltage monitoring
Прошивку залил такую inav_1.4.0_NAZE.hex
GPS стал активным, компас так и не активный.
Как выложить файл лога ?
рама 330 ,двигатели 980kv, винты 8 дюймов коптер сильно колбасит 😦
# dump
# version
# INAV/NAZE 1.4.0 Nov 28 2016 / 10:55:47 (6bf7a91)
# pflags
# Persistent config flags: 0x00000000
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -UNUSED_1
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DASHBOARD
feature -UNUSED_2
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -SUPEREXPO
feature -VTX
feature -RX_SPI
feature -SOFTSPI
feature -PWM_SERVO_DRIVER
feature -PWM_OUTPUT_ENABLE
feature VBAT
feature GPS
feature FAILSAFE
feature RX_PARALLEL_PWM
feature PWM_OUTPUT_ENABLE
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper LAUNCH_MODE
# map
map AETR1234
# serial
serial 0 1 115200 38400 0 115200
serial 1 2 115200 57600 0 115200
set looptime = 2000
set i2c_overclock = OFF
set gyro_sync = OFF
set gyro_sync_denom = 2
set acc_task_frequency = 500
set attitude_task_frequency = 250
set async_mode = NONE
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = OFF
set rc_smoothing = ON
set input_filtering_mode = OFF
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 1000
set motor_pwm_rate = 400
set motor_pwm_protocol = STANDARD
set fixed_wing_auto_arm = OFF
set disarm_kill_switch = ON
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set reboot_character = 82
set gps_provider = UBLOX
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_dyn_model = AIR_1G
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = ON
set inav_accz_unarmedcal = ON
set inav_use_gps_velned = ON
set inav_gps_delay = 200
set inav_gps_min_sats = 6
set inav_w_z_baro_p = 0.350
set inav_w_z_gps_p = 0.200
set inav_w_z_gps_v = 0.500
set inav_w_xy_gps_p = 1.000
set inav_w_xy_gps_v = 2.000
set inav_w_z_res_v = 0.500
set inav_w_xy_res_v = 0.500
set inav_w_acc_bias = 0.010
set inav_max_eph_epv = 1000.000
set inav_baro_epv = 100.000
set nav_disarm_on_landing = OFF
set nav_use_midthr_for_althold = OFF
set nav_extra_arming_safety = ON
set nav_user_control_mode = ATTI
set nav_position_timeout = 5
set nav_wp_radius = 100
set nav_max_speed = 300
set nav_max_climb_rate = 500
set nav_manual_speed = 500
set nav_manual_climb_rate = 200
set nav_landing_speed = 200
set nav_land_slowdown_minalt = 500
set nav_land_slowdown_maxalt = 2000
set nav_emerg_landing_speed = 500
set nav_min_rth_distance = 500
set nav_rth_tail_first = OFF
set nav_rth_alt_mode = AT_LEAST
set nav_rth_altitude = 1000
set nav_mc_bank_angle = 30
set nav_mc_hover_thr = 1500
set nav_mc_auto_disarm_delay = 2000
set nav_fw_cruise_thr = 1400
set nav_fw_min_thr = 1200
set nav_fw_max_thr = 1700
set nav_fw_bank_angle = 20
set nav_fw_climb_angle = 20
set nav_fw_dive_angle = 15
set nav_fw_pitch2thr = 10
set nav_fw_roll2pitch = 75
set nav_fw_loiter_radius = 5000
set nav_fw_launch_accel = 1863
set nav_fw_launch_detect_time = 40
set nav_fw_launch_thr = 1700
set nav_fw_launch_motor_delay = 500
set naw_fw_launch_timeout = 5000
set naw_fw_launch_climb_angle = 10
set serialrx_provider = SPEK1024
set spektrum_sat_bind = 0
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = OFF
set frsky_default_lattitude = 0.000
set frsky_default_longitude = 0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_vfas_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set gyro_lpf = 42HZ
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 50
set imu_dcm_kp_mag = 10000
set imu_dcm_ki_mag = 0
set pos_hold_deadband = 20
set alt_hold_deadband = 50
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = OFF
set servo_center_pulse = 1500
set servo_pwm_rate = 50
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = SET-THR
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = 0
set baro_use_median_filter = ON
set baro_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SERIAL
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set acczero_x = 42
set acczero_y = -32
set acczero_z = -60
set accgain_x = 4096
set accgain_y = 4114
set accgain_z = 4045
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 1 0 1600 1750
aux 1 0 0 900 900
aux 2 0 0 900 900
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
set nav_alt_p = 50
set nav_alt_i = 0
set nav_alt_d = 0
set nav_vel_p = 100
set nav_vel_i = 50
set nav_vel_d = 10
set nav_pos_p = 65
set nav_pos_i = 120
set nav_pos_d = 10
set nav_posr_p = 180
set nav_posr_i = 15
set nav_posr_d = 100
set nav_navr_p = 10
set nav_navr_i = 5
set nav_navr_d = 8
set deadband = 5
set yaw_deadband = 5
set throttle_tilt_comp_str = 0
set flaperon_throw_offset = 250
set flaperon_throw_inverted = OFF
set gimbal_mode = NORMAL
set fw_iterm_throw_limit = 165
set mode_range_logic_operator = OR
set default_rate_profile = 0
set mag_declination = 0
set mag_hold_rate_limit = 90
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_level = 20
set i_level = 15
set d_level = 75
set max_angle_inclination_rll = 300
set max_angle_inclination_pit = 300
set gyro_soft_lpf_hz = 60
set acc_soft_lpf_hz = 15
set dterm_lpf_hz = 40
set yaw_lpf_hz = 30
set yaw_p_limit = 300
set iterm_ignore_threshold = 200
set yaw_iterm_ignore_threshold = 50
set rate_accel_limit_roll_pitch = 0
set rate_accel_limit_yaw = 10000
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 20
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 20
set pitch_rate = 20
set yaw_rate = 20
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
karabasus
Ri777:
нашел SP Racing F3 EVO за $11.99 с компасом и барометром… ru.aliexpress.com/item/…/32701894008.html
В теме была уже ссыль, брал оттуда 2 штуки - оба из коробки не совсем работоспособны. Нужно было менять диодную сборку (не было питания от колодки выходов - 5v на стм и приемник, от usb все питалось и работало отлично - сразу не заметишь) - цена вопроса - 3 минуты пайки и 4 рубля за диод в самом дорогом российском магазине (сборка диодов шотки - BAT54C - на плате он как H2D) и работает на 100%.
dvd-media:
А вникнуть? Там диод используется потому, что подключение по 3м проводам (tx и rx по одному проводу)в разъем sport скорее всего фрискин.
dvd-media
karabasus:
Тогда х.з. от чего у меня так происходит. Попробую в софтсериал 2 подключить.
karabasus:
Похоже это через один так, я и ранее писал, что уже не на одном ПК (а на крайнем уже дважды) менял эту гадость…“Родная” вылетает почти сразу.
soliada
Здравствуйте.Может кто сможет подсказать в чем отличие прошивок CC3D и CC3DPPM1?
student06
karabasus:
Добрый день!
Если у кого есть схема любой версии sp racing f3 - скиньте ссылку пожалуйста.
dvd-media
Отпишусь, может кто тоже будет подключать к софтсериал и возникнет проблема: Поменял 1-й на второй порт (softserial) и уровень батареи стал показываться нормально и правильно.
karabasus
soliada:
В том что вход PPM на FlexiI/O в каждой из этих прошивок разный. CC3DPPM1 в этой на первом (вернее на 3м, после питания и земли который), в обычном помоему на 8м.
dvd-media:
О как. Я первом не пробовал, сразу на второй подключал (удобнее мне так было провода проложить). Может поэтому и не заметил проблем. Но заметил ещё одну особенность (может это правда особенность моих компонентов) - на стабилизаторе питающем мозг, телеметрию, сервы, светодиодную ленту, приемник - ну в принципе почти все 5 вольтовые потребители, я установил напряжение 5.18 вольт, так вот при таком напряжении светодиодная лента (10 светодиодов ws2812b) работает совсем не стабильно (то запускается, но чаще работает неправильно, и не стабильно, то не запускается). С трудом нашел причину (думал может что подпалил, тем более как раз монтировал осд и модуль НС-12) - не выше 5.11 вольт уже работает отлично.
renf:
Модуль gps какой ? с компасом ? Если да, то компас подключали в I2C? Или внутренний без подключения внешнего неработает? На этом мозге нужно выпаивать внутренний компас (который на плате контроллера) для того что б использовать внешний (на модуле gps или отдельной выносной платкой). Без выпаивания не будет работать в большинстве случаев (за исключением использования некоторой , так сказать, экзотики).
dvd-media
karabasus:
У меня на 5.1В выставлено, Но на ледстрипе (8 светодиодов) один светодиод почему-то на улице начинает перемигивать и то еле светит то тухнет, а дома идеально (может непропай?). Ленты я 12В поставил, к ним претензий пока нет.
karabasus
dvd-media:
Ну к ним и не будет, они в большинстве и до 14,5 вольт работают.
