Вопросы по iNav
где есть sda\scl - хотя может тоже не помочь
Ясно. значит закажу F3 EVO Cleanflight Flight Controller .
Баро там есть. i2c для sda\scl. Тоже.
Да, там всё необходимое есть.
На сколько я понимаю на наших полетниках используется активный буззер. Подал питание - пищит(как в компьютерах).
был не прав
в компьютерах обычный динамик.
был не прав
Почему-же, в некоторых корпусах/мат. платах как раз пищалка-буззер. Для полетника обычно используется такой - www.ebay.com/itm/…/181846951023
Спорить не буду. Со своих запасов компьютерных- все просто динамики. Вырвал из ИБП для полетника (какраз раздрожал).
Эх что-то мне не не везёт с полётниками от слова совсем. ((
Нашел у себя Sparky 2 оригинал брал для какого то проекта.
Решил и его попробовать прошить INAV.
Запаял перемычку SBL и подключил к USB
INAV видит DFU в диспетчере устройств STM32 BOOTLOADER
INAV при попытке прошить виснет на Erasing (
Скорость стоит в авто.
Betaflight - Configurator Erasing проходит но зависает на стадии Flashhing
Прогресс бар полностью заполнен.
Прошить попробовать через DfuSeDemo.
Sparky 1 я ей прошивал.
github.com/cleanflight/…/Board - Sparky.md может и для второго такая манипуляция подойдёт.
По крайней мере таким образом raceflight в sparky2 прошивают dronehitech.com/en/flash-raceflight-sparky-2-0/
И только запаяв перемычку на SBL и подключив CP2102 через MAIN порт
запустил flash loader demonstrator и смог очистить чип и залить отсюда
inav_1.6.1_SPARKY2.hex.
И смог подключить к INAV - Configurator
А чем inav_1.6.1_SPARKY2.hex отличается от inav_1.6.1_SPARKY2_OPBL.bin ?
Изучаю инав , в режиме позхолд надо дублировать режимом альтхолд? Почему спрашиваю: в альте высоту держит хорошо, врубаю позхолд-начинает вверх и вниз. В настройках мод позхолд не подтвержден альтхолдом. Прошивка 1.6 . Ну и до кучи-блюпуп с какой скоростью подключать?
Я подключал и 115200 и 57600. Работало (но это на железных портах, а не на софтовых), но мне удобнее конечно НС-12 использовать.
Я дублирую, что на коптерах, что на самолетах, привык - просто раньше (на первых прошивках) было 2 вида poshold - т.н 3D (позиция на плоскости + высота) и 2D(только удержание в позиции без удержания высоты).
Добрый день!
Хочу реализовать следующее:
Чтобы бы при подключении ПК SPRacingF3 по usb запитывался и приемник.
Подскажите как лучше это сделать?
еще вопрос:
Можно ли повесить приемник RadioLink R9DS по sbus на uart 3? приемник 5 вольтовый, а уарт3 помечен как 3,3в
если да, то запитывать от3,3 или 5в?
(вопрос по Deluxe и EVO версиях)
Там, помоему, только помечен 3.3 - выход всё равно около 5 вольт - по крайней мере у меня на evo и обычном так.
Зачем?
EVO версиях
На ево при питании от usb запитан uart
Зачем?
Чтобы не шуметь по ночам.
Иногда есть необходимость провести настройки ПК и проверить реакцию на РУ.
При подключении АКБ пищит и биппер ПК (он припаян) и ESC-моторы.
По поводу uart3
вот что сказано в инструкции
на SPracingF3
на SPracingF3 EVO
там не сказано отдельно про передачу
Хотел сказать что запитан uart 2.
Немного вопросов про компасы ))
В модуле от JIYI P2 стоит L8832412 как я понял это HMC5883L.
В самом SPARKY2 стоит MPU-9250 там магнитометр встроенный.
как я понял это AK8963
еще есть GPS Beitian BN-880 там тоже HMC5883L
А как в INAV указывать какой компас использовать встроенный в SPARKY2 или тот который в модуле GPS ?
Можно ли просто во вкладке Configuration в сенсорах выбрать нужный датчик ?
set mag_hardware=
И указать значение : HMC5883 (для внешнего) или AK8963(для того который на плате).
И не забыть SAVE ))
По калибровке компаса.
Ведь сначала надо как-то задать как расположен его чип или это уже не актуально ?
( Ориентация чипа компаса стандартная как в АПМ ? точной которая на чипе в верх и на правый передний луч ? )
Если актуально то какие значения вводить в консоль для GPS JIYI P2 и GPS Beitian BN-880 ?
На сколько критична длинна проводов ? у меня порядка 30 см AWG 30 ?
Для калибровки во вкладке MODES назначать канал на включение режима MAG ? и повернуть дрон к земле всеми 6 сторонами в течении 30 секунд ?
Все это время тумблер канала управлявшего MAG должен быть включен ? Потом выключаем его отключаем питание от дрона и проверяем в INAV - Configurator
Действуем по этой инструкции ))
Читать значения командой get далее команда ? например get magzero_x ?
Нужно.
Никто, кроме вас не знает каким образом вы расположили их относительно контроллера, в теме всё есть (ну кроме наверное о GPS JIYI P2, экзотика).
Нет, режим mag никакого отношения к калибровке компаса не имеет. Калибруйте после включения калибровки в конфигураторе, либо стиками -
И танцуйте 😃 -
Для удобства подключения моторов пришлось повернуть контроллер на 90 гр.
Board and Sensor Alignment
Выставил Yaw Degress 90.
Проверил в конфигурваторе наклоны модели соответствуют наклонам дрона.
Надо ли задавать что-то в GYRO Alignment, ACCEL Alignment, MAG Alignment ?
Нет.
Коптер армить надо ?
Нет.
Вы на комбинацию стиков посмотрите хоть - и представьте что будет после арминга.
Я просто уже наученный. Все настройки только без пропов ))
А какие результаты калибровки компаса приемлемые ?
Есть какие то офсеты как в АПМ ?
как я понимаю надо дать команду get magzeroзначения должны быть не 0
Просто команда get acczero
выдаёт
acczero_x = -17
acczero_y = 42
acczero_z = -74
По установке компаса
подключал внешний компас от
задал команду align_mag = CW180FLIP у меня компас на нижней стороне платы.
если шайбу повернуть по ролу на 180 градусов то точка на компасе будет смотреть на правый передний луч.
как я понял это команда и делает виртуально поворачивает плату ?
