Вопросы по iNav
Если использовать с ЖПС, то лучше бн-880 😉
Ну наверное все же попробую с тем гпсом что у меня уже есть (M8N). А там посмотрим.
Хочется просто с датчиком тока
Датчику тока не место на полётнике - лишние помехи и толстые провода туда-обратно. Поставьте PDB или регуль 4в1 с датчиком тока, а на полётник киньте лишь выходной сигнал с датчика.
P.S. Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус - это я про эту убогую Про-серию омнибасов, а тут ещё и известный своей глюкавостью v2.
P.P.S. И снова рубрика “вредные советы от dvd-mrdia” 😁
Что то я наверное присоединюсь к критике омнибуса с датчиком тока
Очеь он напоминает игру " минер".
Правда, у меня был клон с алиэкспресса, но не думаю что оригинал сильно лучше.
Сейчас я его поднял в очередной раз, но и ставить то боюсь. Ибо пока собираешь- сгорит
Рамы разные бывают.
Robocat 270: Omnibus внизу, а сверху только приемник (если надо камера, видеопередатчик, GPS с компасом) и никаких толстых проводов туда-сюда.
Вот качество комплектующих, разводки платы - это да…
Мне так и не удалось подключить 12В камеру чтобы не было помех от моторов и OSD не моргало.
тааак, только я настроился на покупку омнибаса v2 как выявились недостатки… Тогда что лучше взять для полетов с gps, компасом и барометром?
Присоединяюсь. Вчера убил spr f3 Del, пока буду назу ковырять, решил что то новое заказать, начал смотреть, глаза разбежались, мозги поплыли… Выбор как бы и не большой, у каждого свои косяки, и тут как бы получается выбирать какой из минусов минусее?
смотрю между ф4 в3 и матеком
Еще ф7 интригует, но, как я понимаю, ни одна ванга ее еще не тестировала…
Еще есть какуте ф4
А вы их туда/сюда не тыкайте.
Раз припаяли прикрутили ПК и летаем с удовольствием. И ни помех ни глюков. “Одна баба сказала” а несколько подхватили.
Вам обязательно дрыгать полётник??
вам, смотрю, заняться нечем кроме как постоянно срач пытаться разжечь? Эту энергию да в мирное русло бы…
недостатки (если не вдаваться в какие-то неведомые косяки с разводкой или еще что-то, что не понравилось SkyPlueru) одни у всех - может попасться один из сотни и глючить (со слов в ветке по омнибусу) ОСД (моргает вроде при каком-то подключении особенном) и диоды по питанию при подключении к компу у кого-то сгорали (бек слабенький), но вы видели хоть один полётник без косяков за такие деньги? Возьмите без датчика тока, без ОСД, без бека, голый ф3-4, и лепите вокруг кучу модулей и жгуты проводов. Помех наверное станет меньше? ))
Мне лично повезло, из трёх три (покупались у разных продавцов) прекрасно работают. Я вообще не понимаю, как можно нести чушь о глюкавости “со слов кого-то”. Я пробовал спрф3 ево - .опа полная для меня оказались, я долго с ними бился, в ветке полно подтверждений, но нести фигню о ПК, который я не испытывал сам - уж извините, это надо быть не великого ума.
матек знакомый советовал, но пока поддержка прошивкой невнятная (для меня). Ф3 запросто можно (после Ф4 Ф3 поставил омнибус). Ничуть не хуже, и железный порт уарт свободен (но нет софтсериала из-за прошивки).
F4BY шина i2c в INAV не работает, не дисплей не компасс не показывают никаких результатов, на ардукоптере пашет.
Вчера было как в посте rcopen.com/forum/f123/topic443443/4652
Включаю RTL, а он поднялся и завис.
Через 24 секунды полетел домой.
В другой раз провисел 47 секунд но домой так и не полетел… сажал вручную прошивка 1.7.3.
а у меня сделал сальто при возврате домой, еле словил) правда сегодня таки добил уже, наверное срыв синхры или даже незнаю что, делаю настройки пидов вроде все ничо, потом резко начинает как бы заваливатся и еле восстанавливается и потом падает, думал мало I делал дефолт тоже самое , потом обнаружил что правый передний двигатель даже на старте не так стартует как все, но странно то что дома пытался поймать срыв газовал и тд не было. Ничо пару тюбиков клея и мой франкенштейн оживет.
Очередной перл “лишь бы возразить”.
Полясняю для “танкистов”:
- Толстые провода ухудшают виброразвязку контроллера банально из-за своей жесткости. Да и просто лишняя “вермишель” на борту, без которой можно прекрасно обойтись. На моих сетапах разъём питания просто припаян к распредплате или регулю 4 в 1, нужды в “сосисках” просто нет - это лишний вес и изучатель помех.
- Токи по 100+ А в пиках через плату контроллера не бобавляют ему ни здоровья ни помехоустойчивости. Тут и так при мощных моторах гроздья кондёров вешать приходится.
- при крэше и срыве аккумулятора с высокой степенью вероятности рывок за провода придёт на контроллер. Тонкие проводочки питания и сигналов просто оторвёт, а толстые силовые - оторвут дорожки контроллера.
Сам это гуано не использовал - так как ставлю только компоненты с проверенной надёжностью, а вот двое пилотов из тусовки повелись. Из глюков этих двух контроллеров (прошивка BF):
- переход одного из моторов в максималььные обороты ПОСЛЕ ДИЗАРМА (и так не раз)
- отказ в арминге из-за сбоев гиракселя
- самопроизвольная перезагрузка в полёте
- слёт прошивки
Такое ощущение, что вы коптер раз в жизни собирали - и тот весь на разъёмах, как новички делают. А ещё пытаетесь советы давать. 😁
- Проводов должно быть строго минимум, минимальной длины, но не внатяг.
- Силовая часть должна быть максимально развязана и отфильтрована от “управленческой” и “видеочасти”. Кто этим пренебрегает - имеет в лучшем случае помехи на видео, в худшем - неустойчивую работу видеотракта и/или полётника.
- Нагрузка по питанию должна быть распределена равномерно, с фильтрацией взаимных помех модулей. Например, запитывать курсовую камеру от бека, встроенного в видеопередатчик, а тот питать от 12В бека.
- Радиотракты приёмника РУ, видеопередатчика и дополнительных модулей (BT, телеметрия) должны быть максимально удалены друг от друга, GPS и компаса. Здесь допустимы длинные шлейфы (лишь бы подальше от силовухи), а так же удобно использовать карбон и платы в качестве экранов.
Какая наф развязка?? Плата прикручена жестко на нейлоновых стойках. гуру блин…разуйте глазки, фото для таких прикрепил. МПУ6000 без вибро прекрасно работает.
Для тех, кто в каске: разъём акума/ПК крепим в специально изготовленном креплении между пластинами и скорее из акума повода оторвутся.
тусовке вашей не повезло видать. Весь брак сразу к вам… с чего бы это…
А у меня на айНАВ летает и не перегружается и не слетает. Чего и всем желаю.
а у меня складывается такое, что вы и одного еще вживую в руках не держали, а уж собрать… “не, неслышал…” Одни теории о помехах и проводочках тонких.
Так вот почитаешь и страшно становится, я то какраз взял omnibus f4 v2 все в одном. Ещё почитал что esc может до 60 вольт выкидывать с активным торможением, правда ли это и не згорит ли пк в таком случае.
Сударь, вы очередной раз посмешили публику 😁 Нейлоновые стойки - и есть развязка. Если не верите, переставьте на стальные болты - и даже на 6000 гире получите “нелетайку”.
То тут 5 грамм, то там 5 грамм, а потом удивляемся, отчего у людей сетапы по 300 грамм, а у вас выходит лишь “бомбовоз” 400+ - ни динамики ни управляемости.
Вот и складывайте его себе в коробочку, а не вешайте на уши окружающим. 😁 Особенно в плане советов овнокомпонентов.
Хотел сказать плохо, но нельзя при людях посторонних. Но кажется ты или глуп, или трол.
Сколко читаю ветку, кроме умных фраз толку от ноль, одни напасти. Нет помощи.
Похоже всё не так хорошо в жизни? Обижают? Напиши мне если что, помогу решить твои проблему дома. Не могу смотреть как бросаешься на лудей. Жалко.
да уж… из любой ситуации сухой из воды (есть другая народная поговорка, но не буду).
Уже нейлоновые стойки виброразвязкой стали величАть. п.п.ц.
Вы мой коптер видели? Или проблема со зрением? У кого 450-ый коптер 300гр весит? Лижбы п…ть в лужу.
А по управляемости… могу видео показать, я хоть начинающий, но на своей раме/сетапе прекрасно и флипы и роллы делаю. Есть что противопоставить? Или снова бла-бла-бла?
Вероятно последнее. Поскольку умные слова иногда проскакивают. Жаль советов только ни одного полезного и по теме.
А можно фотку гроздей и номиналы кондёров.
Спасибо
Давно слежу за этой веткой да и в другие захожу никогда не встречал от SkyPlayer не правильных советов.Человек реально понимает что и как надо делать
Сожалею,что не всем дано это понять.
Почти ни кто в профессионализме не сомневается, но по натуре грустный какой-то… На ровном месте начинает… и вместо помощи (к счастью не слежу за его жизнью на форуме, чего не скажешь о его повадках в отношении меня и всех, кто “посмел” чего-то возразить) я в этой теме кроме посылов читать мануал не видел.
Следующее оскорбление приведёт к привлечению модератора и бану. Вы этого так жаждете?
На матековские HUBOSD приходилось до 1000мкФ 26В вешать - при моторах EMAX RS2205 и регулях LittleBee 20A. Как раз пример неграмотной компоновки (OSD на одной плате с силовухой). Зато на “кондовых” регулях xRotor 20A с их стоковыми кондёрами по 330 (если ен ошибаюсь) мкФ с теми же моторами проблем не было - понятное дело, семмарная ёмкость на силовухе выходила 1320 мкФ.
Фотку не смогу - так как от этих плат давно ушёл. Можете поискать в теме про 250-ки, с этими распредплатами много камасутрились - и по входу кондёры вешали и по 5В.
Весело советовать всякую ерунду, конечно, намного лучше 😃
а зачем собственно кондеры вешали? а то я только вникаю так сказать, и правда что нельзя передатчик видео на акь вешать если активное торможение в регулях ?
Чтобы “провалы” напряжения при резких манёврах (флип, цепляние за ветку) не приводили к перезагрузкам и/или глюкам OSD. Повторюсь, поищите по слову HUBOSD в ветке про 250-ки.
Торможение сейчас практически на всех регулях кроме совсем старых (в BlHeli-S оно вообще всегда и не отключается). В принципе, некоторые питают передатчик и напрямую (бек на 10-12В имеется далеко не на всех ныне популярных регулях 4 в 1) - у кого-то проблемы, у кого-то нет. Но если в сетапе стоит распредплата с беком на 10-12В - естественно, лучше передатчик запитать через него, целее будет плюс фильтр от помех по питанию.
Помимо электролитов я бы еще поставил керамический на 0,1 мкф - хорошо гасит помехи
