Вопросы по iNav
Мне пофиг.не работает ни там ни там.ищу способ
Чтобы хоть как то рссиай работал.осд это первое с чем я игрался.теперь с полетником. и естесвенно городил фильтр из 1килоома 1 мкф кондера.сейчас он установлен
А кстати кондер лучше керамику или электролит
Если пофиг, то делайте в обход полётника, он не при чём, не трогайте его.
Меньше шансов накрутить лишнего. А судя по первому сообщению, вы уже накрутили))
Разобрался с РРМ на СС3Д рево - выход РРМ идет на 5 вывод флекс ио , включение в кли feature RX_PPM - так нарисовано в гите, я добавил нижнее подчеркивание после feature _ RX_PPM и так заработало . прошивка 1.8 .
Простое подключение к осд не катит.знакомый говорит что то не то с фильтром.надо сопротивление подрбрать так как приемник мой питается от 3.3 и если будет ниже на выходе рссиай то ниче рабатать не будет вроде так
1килоом не подходит
С 1 Ком напряжение просядет еще ниже
Что то слетел DFU драйвер.
Win10 и zadig-2.3 выдает ошибку(((
и программно через INAV и кнопкой пытался ввести в DFU и ошибка
Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Сбой запроса дескриптора USB-устройства.
в чем может быть трабл?
Ну да, наверное оно того не стоит.
а я бы заморочился, но пытался найти редактор таких шрифтов и что-то неудачно.
чтобы как-то (у тебя же опенЛРС?) - делай инжекцию на канал. Будет работать, но не идеал.
Как подключить телеметрию(модем 433Mhz) к Omnibus F4 Pro v2?
а почему не использовать софтсериал? Там их два и прекрасно работает.
На Банггуде снова в наличии “идеальный” полётник для iNav - Matek F405-CTR.
Рискнул, заказал, испробую, насколько хорошо полетит всё-всё-всё-в-одном.
На Алиэкспрессе тоже появился. Куплю там, мне там удобнее. По описанию все правильно, но смущает, что в названии товара нет букв CTR, потормошу продавца.
По этой ссылке в описании какая-то путаница: текст от AIO с гирой ICM20602, а картинки от CTR с MPU6000. Уточняйте.
так я про это и написал - буду тормошить продавца.
Кстати, а действительно ли плоха гира ICM20602 на айнаве? На бетафлайте люди ругают за шумность. Но ведь там и требования другие, и фильтры по минимуму ставятся, чтоб на скорость не влияли. На неспешном коптере с GPS можно и посильнее затянуть и погасить лишнее. Прав ли я?
rc468, точно, невнимателен)
что-то не ищется с такими буковками. Простые АИО есть.
Знакомый советовал брать, у него нормально гиро себя чувствует. Но я пока из-за цены не брал.
Ищется просто без буковок. Поиск на китайских сайтах работает по им одним известному алгоритму.
banggood.com/Matek-Systems-BetaFlight-F405-AIO-Fli…
Вчера получил матек 405осд, весь вечер пытался прошить, тоже не включался DFU, в результате отключил в конфигураторе очистку чипа при прошивке и все заработало
Эх, если бы они убрали эти отростки для проводов питания… С моей рамой никак не получается использовать. Развернув на 90гр, получается к флешке не долезть 😦
хах… прямо как на Омни Ф4 про в2 косяк с очисткой еепром.
Согласен, в бок не всегда удобно. А что за рама, где прям никак нельзя?
Полётник внутри рамы? Тогда да, непросто. Снаружи можно было б провода, а не разъём подпаять к отросткам и пустить куда-нибудь.
Пока рано говорить, хорош или нет. Придёт, подключу, и он пустит дым от первого включения, как некоторые омнибусы 😁
Собственно я так и предполагал сделать. Не обязательно же разъем паять.
Меня щас больше страшат облезающие даже после легкой пайки контактные площадки. Если такое случится на AIO контроллере, считай весь контроллер зря куплен. Есть какая-то PDB плата у меня совершенно несерьезного вида, она выдержала падение вместе с тяжелой стойкой с отрывом проводов от блока питания, но провода к ней так и остались припаяны. А на PDB Matek отскочила площадка просто во время стояния на полке.
не должен. Да и омни редко дымят. Точнее здесь просто информация о дыме, а сколько без дыма летает и не пишут (как и на любом форуме)? 😃
- корпус сверху, который снимать каждый раз не хоцца.
Не хочется городить излишнюю паутину с проводами. У меня и так монтаж не идеален, собсна по этому ужасно не хочется впереди иметь флешку. Разъём усб то не проблема вывести (хотя лишний разъём/вес опять же).
Подумаю ещё. Меня то в общем Ф3 омни полностью устраивает. На все хотелки портов хватает. Это я скорее на будущее заглядываю )
по питанию я вообще о разъёме не думал )) Конечно провода.
А где выводы находятся?
продавец не особо скрывает, что у него
This F405-AIO
на полётнике. У всех по разному. У Омни Ф3 про, например, его нет ни одного (не нашёл), а на Ф4 про в2 рядом с выводами мото.
Схему выкладывал в теме по полётнику.
Ну тогда около мото два пятака. В ветке по нему схему я выкладывал, о чём выше написал.
Вчера пытался прошить клон Omnibus F7 V2 айнавом 1.8
Прошивка и проверка прошивки проходит, на выходе получаем кирпич…
Конфигуратор ПК не видит, винда тоже.
При этом бетафлай 3.2.2 и 3.2.3 прошиваются на ура…
Что делать - непонятно…
