Вопросы по iNav
Из-за цвета пароллона так прыгать не будет. Смотрите настройки газа висения и по логу вибрации
Приветствую!
Аппа flySky i6s. приемники есть ai6b и x6b. ПК f405 crt. Очень надо получить RSSI на OSD. Делал по следующей инструкции:
РССИ скачет от 0 до текущего состояния. например 3-25-100. Пробовал подпаиваться к обоим приемникам. Результат тотже. На видео демонстрируется, что показывается нормально.
а в реале то как? может он и правда прыгает
Проблема в прошивке 1.8.0, скачайте с сайта Матек 1.9.0 и проблема исчезнет. На 1.8.0 у меня тоже прыгали значения RSSI на F405-CTR и F405-AIO, после обновления до 1.9.0 все стало ОК.
Версия пока RC1, по отзывам есть глюки
Версия пока RC1
inav_1.9.0_MATEKF405-Softserial Softserial1_TX на панели TX4, softserial1_RX на панели RX4
Здравствуйте.Сегодня решил попробовать с настроенным Inav на коптере подлетнуть. Спутники определились,арм. включился.Взлетел в режиме Angle - всё нормально.Больше метра поднялся.Включаю Althold - коптер с высоты двух метров - вниз полетел к земле и немного подпрыгивать стал.Режим выключил.Как это исправить?Дальше проверки прекратил.Поролон чётный стоит.
Иногда паролон не плотно прилегает и не спасает от задувания в датчик. Врезультате измерение высоты происходит с большой ошибкой. Контроллер, стараясь компенсировать ошибочные изменения высоты, бросает коптер вверх-вниз. Взлетайте повыше и там включайте Althold, отслеживая показания высоты по OSD. Вслучае неадекватного повадения, Вы успеете выключить этот режим и сможете управлять вручную. Полезно вести видеозапись курсовой камеры с показаниями OSD. Это даст возможность дома ещё раз детально проанализировать полёт и найти причины.
Недостаточная “чернота” паролона заметна, когда солнце низко над горизонтом и находится параллельно с летающим коптером. Лучи попадают на бародатчик. При поворотах коптера вокруг оси, OSD отображает существенные изменения высоты.
У меня то нормально высоту держит,то плывет в низ. правда только начал настраивать.Очень понравилось как в точку Rth возвращается.
Ребят,вопрос по плате.У меня oze32(он-же flip32aio).Как одновременно пользовать модуль телеметрии и осд? Может подскажет кто.
И что? Вы думаете Матековцы на всякий случай перелопатили весь код RC1 и поправили найденные глюки? Так или иначе это просто их сборка на основе всё того же Release Candidate 1
Сегодня проверил поролон плотно прилегает.Взлетел,метра на 4 ,опять вниз идёт.Повисел в режиме Angle чтоб потом в inav blackbox посмотреть какой газ висения.Но на карте оказался файл который не открывается (FREESPAC.E),в конфигураторе во вкладке blackbox стоит serial port, а надо было выбрать on board SD card slot.Потом в конфигураторе посмотрел стоит ли nav_use_midthr_for_althold = OFF - стоит в ON поставил в OFF.Вчера вроде бы выключал.Одни косяки…а крутить ALT P и ALT I… пока не нужно?
без понятия
Попробуйте на земле включить Althold и с ним же взлетать. Взлетев, подберите уровнем газа точку висения. Будет ли удерживать высоту? Если что, экстренно переключайтесь в Angle.
Если ON
нужно взлететь, включить баростаб и потом поставить наз на 50%. “вниз идти” не будет
Сегодня у нас очень сильный ветер. Аэропорт, который находится 2км от меня, передаёт текущую погоду - скорость ветра 19 узлов, порывы 29(узел=миля в час). Температура +12*С. Решил провести тест удержания позиции на своём 130 квадрике, весом 235г, INAV 1.8, OMNIBUS F3 AIO, аккумулятор 3S 850mah, навигационные ПИДы дефолтные. Взлетел с режима HOLD и провисел на высоте 15м более 8мин. Квадрик болтает, но позицию держит шикарно. OSD показал максимальное удаление позиции 1м.
Прошил 1.9 рц1 с сайта матек.
При том же значение RSSI_scale = 26 теперь RSSI показывает 16, при том прыгает 11-14-16 при приеме 100%. рсси 100 показывает при rssi_scale 165. И то прыгает 80-86-92-100.
Но при таком значение rssi_scale минимально показывает рсси 40 (при полной потере сигнала).
Не облетывал - глюки не тестил. Завтра наверно сделаю. Или сильно глючна и лучше не летать вообще?
Ждать полноценную 1.9?
И ещо вопрос не по теме rssi. Зачем делать на апаратном УАРТ, софтсериал УАРТ?
софтсериал УАРТ
для инвертирования телеметрии
или когда хочется i2c
Ждать полноценную 1.9?И ещо вопрос не по теме rssi. Зачем делать на апаратном УАРТ, софтсериал УАРТ?
чтобы можно было инвертировать входящий сигнал - для телеметрии скажем.
Отписываюсь по 1.9 RC1 - унитазинг как и в 1.8.1
Вернулся на 1.8.0
Вернулся на 1.8.0
не могу понять, как версия прошивки может вызывать унитазинг.
что в настройках ориентации компаса?
вроде лучше когда включен (и не обязательно в кли это делать, есть пункт в закладке конфигуратора).
не косяки, а просто недонастроено из-за недопонимания. Всё получится. альт П и И крутить нужно, но перепроверяя и смотря реакцию. Это всё тонкие настройки.
разве что если китайцы влезли в код, нафигачили там своих обычных косяков и теперь народ начнёт плеваться ещё и “от айНАВ”, думая, что это прошивка фигня (как много кто считает судя по коментам на ютубе)
Просто не надо лететь впереди паровоза. Есть обкатанная 1.8.0. Но человек упрямое создание - появилась новинка значит сразу “шить”.
Описание бы почитали…
Впрочем, как обычно…😆
Конечно как обычно и не только я.
Мне, когда коптер плохо держал высоту, здесь советовали включить этот параметр. С ним включенным коптер уже пол года как минимум летает.
Описание бы почитали… Впрочем, как обычно…
И верно!
“If set to OFF, the FC remembers your throttle stick position when enabling ALTHOLD and treats it as a netraul midpoint for holding altitude”
“Если установлено значение «ВЫКЛ», FC запоминает положение вашего джойстика при включении ALTHOLD и рассматривает его как среднюю точку нетрадиции для удерживания высоты”
Опять же положение ON опасно тем, что газ-висения может быть не 50% (1500), ну или у кого где середина расхода стика.
