Вопросы по iNav
Режим в приёмнике
Это как?
- Bind the receiver first and turn on both the transmitter and the receiver;
- Move the controls to the desired failsafe position for all channels;
- Press briefly the F/S button on the receiver (less than 1 second). The transmitter module will make a long “beep”,
indicating the failsafe position has been set in the receiver.
To disable the failsafe function, re-bind the receiver.
Failsafe is recommended to set when system is firstly used, or receiver has been re-bound. Follow steps below to set
failsafe.
Option-1. How to set failsafe to a user-determined state on lost signal:
- Bind the receiver to the transmitter module first and turn on both the transmitter and the receiver;
- Move the controls to desired failsafe position for all channels;
- Press briefly the F/S button on the receiver and you are done.
Option-2. How to set failsafe for no pulses on lost signal: - Just press briefly the F/S button on the receiver while the transmitter is off and you are done.
В общем то я это и делал:
выставляю стики, нажимаю кнопку меньше 1с, светик моргнул - как бы сохранил
Газ был в середине и RTH кнопка включена была?
Конечно. Уже даже через меню в передатчике настроил - всё одно.
При выключении передатчика принимает заданную позицыю?
Нет естесно.
us.banggood.com/Wholesale-Warehouse-Ublox-NEO-M8N-…
не вышло прошить этот модуль на 3.01 прошивку… причина, в этих модулях флеш 512кб, а прошивка 514кб…
не хочет работать с приёмника fs.
В ветке про jiyi вроде обсуждали уже этот трабл.
Посмотрел код - так и есть, находит флаг фс и включает собственный фс, если нет SERIAL_RX_FRAME_COMPLETE, как сделать её валидной - непонятно:
if (sbusFrame.frame.flags & SBUS_FLAG_FAILSAFE_ACTIVE) {
// RX *should* still be sending valid channel data, so use it.
return SERIAL_RX_FRAME_COMPLETE | SERIAL_RX_FRAME_FAILSAFE;
return SERIAL_RX_FRAME_COMPLETE;
Мои модуль сегодня пришел. На крышке стоит М8N , на чипе тоже а вот в Ublox centr показывает 7… Похоже я попал;-(
Пришел и мне модуль оттуда ( ru.aliexpress.com/item/…/32654520241.html ) - но с ним всё нормально :
Повезло!!!)))
А чё флажки спутников то только американские? Он глонасс сразу должен находить.
😃 А там если присмотрется и японский есть. А если серьёзно - то просто я обновил альманах только для GPS спутников, и видно что сигнала с них нет.(есть только информация), дом железобетонный - очень плохой прием. Но спутники Глонасс (одновременно с GPS и бывает 1-3 спутника QZSS) ловит модуль (вынес на балкон проверил).
Но это явно 8й. Кстати, спор я уже выиграл. Он даже сильно не отпирался . Напишите как работает. Тоже там закажу
Можно чисто возврат домой отсюда в клинфлай портировать? Больше ничего и не требуется от этой проши. Ща спокойно летел се в акро - закувыркался. Четыре часа в траве искал.
Можно чуть off-topic?.. Константин, у вас старая, как я видел, Graupner MX16, переделана на 433 MHz. Я хотел бы то же свою переделать. Не подскажете какой у вас модуль стоит?
Спасибо!
Здравствуйте.Вопрос к Константину да и не только.Не получается откалибровать акселерометр на INAV прошивке.Если залить "оригинальную"то все легко калибруется,даже через мультивийный ГУИ.Что может быть?
А больше данных?
-какой полетный мозг, как установлен
-как калибруете
-как видите что не откалибровано?
Мозг Назе32 прошивка inav 1.1 ,ПК установлен горизонтально УСБ разъем слева,калибровку провожу в самой первой верхней закладке (нарисован гаечный ключ)
соответствуюшей иконкой (калибровка акселерометра)
При вышеописаных действиях в оригинальной прошивке значения углов осей обнуляются,с инав остаются неизменными, по пичу 1.5 по ролл 9 (при калибровке не зависит от угла наклона платы)
Значения видны в той же вкладке где и производится калибровка.
Конфигуратор Клинфлайт.
Вылезла проблема при очередных испытаниях.Дико врет по высоте.Собсно совсем не адекватно кажет ALT.Не могу понять в чем дело.До этого стояла обычная гоночная проша,высоту нормально показывал.Барометр заложен паралоном,вроде поддувать не должно и свет не проникает.Где мог накасячить,посоветуйте плиз.ЗЫ думаю может еще раз перепрошить?
@ soliada : А в CLI потом проверяли параметры, изменения есть?
B CLI параметр accgain_x.y.z не меняются и составляют 4096
6ти осевую делаешь калибровку?)
github.com/iNavFlight/…/4.-Sensor-calibration
А она ни какая не получается.При калибровке в любом из положений значения не меняются.Причем замечу,на оригинальных прошивках все прекрасно калибруются.
