Вопросы по iNav
AlexManoylov
25kostik:
На другом квадрике с модулем n6m при тех же условиях ловит по 8, 9 спутников в квартире, даже не на подоконнике, а на столе.
Я ведь и на улице летать пробовал, но спутники не поймались.
Значит у вас не рабочий модуль и сравнивать его с другим нет смысла. Отправьте скрин вклади gps
bernie
dvd-media:
попробуйте ферритовое колечко на провода (один виток) поставить.
У меня длинный провод от полетника до ГПС - 60см. Хочу поставить ферритовое колечко. В каком месте его ставить? У полетника или у ГПС. По идее полетник данные получает от ГПС, на его входе и нужно фильтровать помеху. А вспоминаю модуль ГПС от Eagle Tree, кольцо уже стояло на самом модуле ГПС.
kasatka60
Кто-то писал, что gps ts100 только у Юлиана нормально работает, а у остальных проблемы с ним. Может есть смысл поменять его? Может к компу его можно подключить и что-то в настройках поковырять, да и с компа должно быть более информативнее что и как в gps происходит.
sergbokh
У меня тоже нормально ts100 работал, пока не сменил на более миниатюрный.
По поводу ферритов - их же ставят на силовые питающие провода чтобы снизить излучение помех от них. К чему ферритовое кольцо на сигнальной линии?
bernie
kasatka60:
Кто-то писал, что gps ts100 только у Юлиана нормально работает.
Хватит пугать байками про TS100mini. Хороший GPS. На бэнггуде ни одного плохого отзыва. И не путайте TS100mini и SE100. У того же Юлиана были проблемы с SE100 и то только с компасом.
sergbokh:
А зачем тогда ферритовые кольца ставят на ЮСБ шнуры и HDMI кабели? Как раз они служат для подавления высокочастотной составляющей от внешних силовых цепей.
kasatka60
Тоесть чтото фонит на gps приемник? У меня как-то 3dr теметрия на gps фонила на мощности 500 мВт.
Basiliocat
25kostik:
вышел на улицу, подключил аккумулятор, ждал ждал и не дождался
25kostik:
В другие разы вынесу на улицу или в помещении и через полминуты, минуту спутники пойманы. Закономерности не понял.
Это баг TS100. Мой способ лечения - рестарт переподключением питания, если фикс не случился за 2мин. Подробнее тут.
tuskan
25kostik:
ru.aliexpress.com/item/32842986101.html пишут что оригинал, плохих отзывов нет. Надеюсь что модуль исправен и дело в какой то мелочи.
он сам по себе кривой во все ноги, его просто некоторые Ютуб-блоггеры (в рот им ноги) распиарили, а теперь народ мучается
причем, не кривой стоит дешевле
www.aliexpress.com/item/32968890549.html
dvd-media
tuskan:
и когда им говоришь выбросить это чудо, то находятся те, кто с остервенением доказывает, что это все вокруг криворукие, а модуль просто находка и цены ему нет ).
У бн880 один “страшный косяк” - корпус нужно печатать/делать. Может по этому на него начинающие не смотрят…
QuadroSky
Давно перешел на модуль от арм, м8н который, самый дешманский. До 24 спутников ловит. Айнав в жпс стал более адекватным, не отлично но гораздо лучше чем с тс-100. BN-880 не понравился, при наклонах коптера в конфигураторе очень сильно уплывает heading. он уплывает и с м8н но не так сильно.
dvd-media
QuadroSky:
вот… хоть кто-то услышал “мои молитвы” ))
А на бн880 у меня раз началось… но он намагнитился походу. Размагнитил (в теме тут писалось одно время про эти действа) и всё заработало ровно.
QuadroSky
dvd-media:
намагнитился походу
Размагничивал и м8н и бн880. Не помогло. В обоих уплывает направление но в последнем уж очень сильно. У обоих по у офсеты около -200. Размагничивал катушкой от 220в.
set magzero_x = -57
set magzero_y = -206
set magzero_z = -10
AlexManoylov
QuadroSky:
Расскажите в чем разница от модуля Radiolink ts100 m8n?
dvd-media:
Ну это действительно так, проблем с этим модулем не было никогда. Вы проверяли его в Ublox Center? обмен данными с какой частотой происходит? Если у вас ионистор мертвый, то последние координаты он не запоминает, отсюда и долго фикс
25kostik
Мдааа, вот и отзывы после покупки и эксплуатации.
На обеде побырому подключил акум и на подоконник. За три минуты ни одно спутника. Вынес на улицу - девять - десять спутников. Занёс домой на подоконник - 5-6 спутников. Но, на спинке модуля светодиод не моргает. А должен? Что означает моргание светодиода на модуле?
rc468
25kostik:
У меня такое было. Говорили, что зависит от времени суток - типа спутники не там пролетают.
Это в целом сопровождалось низким количеством спутников - скажем 4-5 поймает и все (это когда вообще ловит).
Однажды модуль, который все ловил в Москве, я увез в Крым и там он под открытым небом, за пару часов, не смог поймать ничего.
Кончается это одним и тем же - меняется модуль на другой и с ним все и везде работает.
whoim
QuadroSky:
set magzero_x = -57
set magzero_z = -10
читал, что суть не в размагничивании самого модуля, а окружающего металла. Кроме моторов, конечно) От них надо тупо подальше…
Я хочу попробовать сначала прямо на верх рамы приепенить, без стойки. Будут проблемы - чонить распечатаю…
QuadroSky
whoim:
Что то новое)). На самосборах модель должен быть всегда над всей электроникой минимум 10см. Потому и размагничивать вокруг ничего не надо да и не поможет это. Кроме магнитных есть ещё и электромагнитные помехи. Для интереса проверь магнитную обстановку коптера во включенном состоянии хотя бы смартфоном с компасом. По мере приближения к коптеру север начнет уходить. Так можно найти минимальную высоту установки модуля. На раме это 100 проц билет в один конец
whoim
Ну, у меня 390я будет рама. Видел в сети вариант 360й без стойки, модуль тоже бн880, летал вроде…
Ну не будут оффсеты нормальными - принтер ждёт)
Обыграю как нить красиво.
А, этот модуль сейчас стоит на древней раме с потрохами от cx20, без стойки, между передними моторами. Оффсеты по калибровке мишнпланера были до -70.
tuskan
whoim:
у меня силовые провода были проложены с другой стороны, и коптер понесло.
поставил батарейку “как былО” и все устаканилось.
от силовых проводов до модуля - около 3 см.
whoim
Силовые однозначно подальше, там токи то дикие… я вообще подумываю в оплётку их до регулей и батарейный
kasatka60
rc468:
Вообще-то спутники висят неподвижно относительно поверхности земли. И после перемещения gps приемник на большие расстояния поиск спутников обычно долго занимает.
Siarzhuk
kasatka60:
Неподвижно относительно Земли висят спутники только на геостационарной орбите, которая расположена над экваторм на расстянии 36000 км. Скорость вращения такого спутника совпадает со скоростью вращения Земли. Спутники GPS летают на высоте 20000 км и делают 2 витка за сутки.
rc468
25kostik:
Вот что нашел. Тестер с работы не взял, проверить сегодня не могу.
Если ионистор накоротко звонится, то как же он его подзарядил?
