Вопросы по iNav
Копать не хочется, но надо. Буду стараться понимать на инглише)
Опробовал динамические фильтры, отключив статические нотч. Ну… работает. Но не идеально.
И не помогает с удержанием высоты, видимо потому что эти фильтры для гиры, а колбасит при неудачных обстоятельствах аксель.
На видео сначала попытки с удержанием высоты, потом просто angle. Экспоненту газа надо приподнять, трудно ловить его вручную.
Ночью обнаружил, что в пропы неплохо вставляется ручка от китайского скальпеля 😃 Балансирнул вроде, три из четырех явно просили. Сегодня перепроверю ещё разок.
Кстати, видео на пищущей камере почему то стало намного лучше. Желе прям иногда незаметно. Прям неплохо.
Но - гуляет по высоте…
А ведь недавно висел идеально.
Я тут нашел кажись свой затык с альтхолдом. Снял стяжку, которой силовой провод батареи пришпилен к раме в сантиметре от полетника. Стал держать)
Тоже решила сегодня прошить до 2.3 и подключила динамические фильтры. Конечно удалось полетать минут 5 только (морозно на улице, и не было возможности полностью зарядить аккум). Допускаю, что самовнушение, но субъективно летает плавнее.
Ну я логи смотрел по шумам гиры, есть чутка, но учитывая что статические отключены - норм
Ребят, подскажите, где копать? Rssi в телеметрии на пуль выводит, а в инаве, и как следствие в осд ноль стоит. Раньше показывало нормально, не могу понять, что и где сбил. Стоит ПК matek F405-CTR, inav последняя версия. Приемнкт frsky R-XSR. Телеметрия через f. port подключена.
Ну обычно выбирается канал в пункте меню “ресивер”, откуда брать значения рсси. Их туда приемник запихивает.
Так что либо приемник перестал их туда класть, либо сменили эту настройку в айнаве.
Есть ещё способ когда приемник по проводу передает данные на пин на полетнике, тогда галка в конфигурации - аналог рсси
или не запихивает.
Или запихивает, но только ХМ+
а если не запихивает, то их нужно завернуть с пульта в какой нибудь канал, тогда их в канал запихивает аппаратура.
ты так батарейку убьешь. Не рождена она долбить мерзлую землю.
может, уже пора учиться летать без альхолдов, а уже потом упарываться в “идеалы удержаний”?
Почему убью батарейку? Было пришпилено чтоб сберечь место пайки к ПК. Ну оторвет, да и фиг с ним…
Упарываться люблю, довести все до максимального идеала, это есть (
Летать меня удерживал мертвый радиолинк. По идее завтра вечером модули лоры 868 забирать на почте, и послезавтра можно начинать)
А то на 50 метров отлетитишь, он упарывается в посадку или возврат, а без альтхолда рабочего бьётся пузом об землю и летит вверх, и так по кругу…
поставь FVP Freerider. по 40 минут в день - за пару недель набьется моторика рук, прямо очень сильно помогает не долбить аппаратом об планету лишний раз
я quadrocopter fx юзаю, настроенный под мой аппарат. Но я бился из за вибраций, аксель сходил с ума и падал вниз чуть что. Сейчас нашел в чем дело вроде бы, повисел отлично, поеду как ветер стихнет
set rssi = protocol
set rssi = protocol
Спасибо! заработало.
Режим стоял AUTO. Видать не тот режим подхватывал.
Я не понял, чтобы покопаться в меню камеры, мне нужно эти три режима вешать на стики?
support.runcam.com/hc/…/115011438788-INAVFlight
А в бетафлай просто стиками?
support.runcam.com/hc/…/115011438788-INAVFlightА в бетафлай просто стиками?
Не нужно. Новый протокол только в 2.3 работает.
У меня 2.3, пошел читать релиз нотез
Нет ничего на эту тему…
У меня 2.3
Тогда через кнопки режимов. В бетафлае то же самое. Вообще набор функций от камеры зависит.
Лучше вот это почитать.
Это с какого перепугу? Поддержка runcam device protocol была добавлена в августе-октябре 2017 года. Я по нему каддкс-черепахой рулил из-под iNAV 2.1.0
Это с какого перепугу? Я по нему каддкс-черепахой рулил из-под iNAV 2.1.0
С такого перепугу что ранкам протокол в айнаве починили только 26 апреля, до этого не работал инит и соответственно в 2.1 управление стиками не работало. После обновления на 2.3 (2.2 не пробовал, тоже скорее всего работает), все пашет как в бетафлае.
Не знаю как там с ранкамовскими камерами, но с каддксом всё прекрасно работало. И даже упомянутая вами поправка была 26 мая, а не 26 апреля, и входила в состав 2.2.0-RC1, то есть в релизах 2.2.х уж точно была, а никак не “только в 2.3.0”. ТщательнЕе надо к постингу подходить! 😉
Так я и не вам и не про 2.1 и не про ваш каддикс отвечаю. Спасибо что дату проверили.
Чёт не хочет стиками как в бета, никакой реакции… ранкам микро игл, может она не умеет?
Не умеет. У меня в дневнике есть адаптер для таких камер.
Спасибо, но ну ее к чертям, ещё адаптер ей подавай… порт освобожу зато )
Либо есть фича камера контрол по одному проводу с инструкцией на пяток страниц на гите бетафлая. Завезли ли ее в айнав не знаю.
