Вопросы по iNav
Посоветуйте как исправить ситуацию, перед полетом висит нормально вроде:
а при возврате домой перед посадкой его колбасит, landing отрабатывает нормально, inav 6.1, что я мог не так настроить?
Сейчас стоит flip270. При других значениях поведение компаса неадекватное. Калибровку проводил несколько раз и в конфигураторе и во дваре. Плптка компаса находится под gps модулем
Квадрик стоит на столе, направление по сторонам света показывает четко, при наклоне вперед/назад тоже норм. При наклоне право/лево он тоже отрабатывает, но при этом как бы немного поворачивается еще по оси, не всегда и не сильно, как будто немного плывут показания. При других значениях установки компаса вообще крутится сильно
Дома у компа такое может быть.
Калибровать на улице, непосредственно перед полётом. Стараться крутить квадрик так, чтоб компас был в одной точке, но во всех плоскостях.
Типа как куб в кубе крутишь.
Если тянет при включении NAV режима в какую-нибудь сторону, калибровать снова.
Корпус стоит с наклоном, там не совсем такое значение - вот он и чудит. Версия iNav какая?
Версия 5.1. Поставил вроде ровно, подложил 2-х стороннего скотча под одну сторону
на компасе 5883 стрелочки x,y,z. Если микросхема сверху и x смотрит прямо по курсу, а y влево то угол установки 0,
x смотрит вправо, у прямо по курсу то 90 градусов,
x смотрит влево, y назад то 270 градусов,
x смотрит назад, то 180 градусов,
Если миросхема смотрит вниз то flip с соответствующими повороту градусами. Посмотрите как у вас направлены оси и поставьте градусы правильно.
Вам надо gps поднимать выше. Он сильно близко к карбону и наводкам от электронных компонентов. А там, где его, место предусмотренное рамой, у вас вообще пищалка. Если не хотите ставить мачту под gps, то надо как-то его от карбона рамы поднять повыше. Хотя бы на 2-3 см. И, возможно, оттянуть назад. Антенна 5.8 наводок на gps не дает.
Думается, что проблема с магнитометром была больше от электромагнитного звукоизлучателя чем от всего остального.
Ножку делают для магнитометра. У GNSS-приемника лишь бы антенна в небо смотрела. Можно и к раме прикрепить.
близко можно его (gps) к раме размещать? Рама складная, и хочется сделать как можно компактнее.
Если будете использовать Li-Po то можно на саму раму прилепить, под модуль желательно экран сделать из медной фольги и на GND подключить его. Если Li-ion то как вариант складная мачта, фиксировать на защелке либо на винте.
Компактных вариантов складных стоек не нашёл пока. Не хочится из компактного квадрика делать громоздкий…
Расстояние от магнитометра до пищалки не изменилось, просто поменчл их местами…
Пока в таком варианте облетаю, посмотрю. Заказал другой gps, сразу с компасом, компактнее немного. Да попробую стойку нарисавать.
И еще не нашел в айнав 6.1 где включить арм без 3д фикс…
стик газа вправо вниз и армите как обычно тумблером. Без спутников работает.
Привет коллеги. Столкнулся с такой фигней. Полетник F 411 wse ,ЛК Рептилия S 800. Калибровка, микшер и т д. Доходим до модов и видим ОСУТСТВИЕ НАВ ЛАУНЧ в списке модов. И как ЭТО запускать? Ладно, ставим свежую версию ИНАВ ,вместо 2.4.1 ставим 2.5 . Ничего не изменилось,лаунчер отсутствует. В обоих случаях я использовал пресеты для S800. Может здесь собака порылась? Спасибо за ответ.
может автолаунч включен? в CLI: feature -FW_LAUNCH (выключен) или feature FW_LAUNCH (включен)
Здравствуйте Андрей. Он может и включен, но как смогу назначить канал для его активации {по аналогии с остальными модами?} Тоже через cli ? И будет ли при запуске видно на ОСД все сообщения и предупреждения от автолаунчеравопрос. -Аппарат сейчас на даче, через несколько дней проверю. Спасибо.
Чтобы назначить канал нужно выключить автолаунч, после перезагрузки нав лаунч появится в модах.
И на всякий случай тема по самолетам тут Автопилот iNav полёты с GPS А в этой тебе обычно по коптерам мучаются. Надо бы админам предложить переименовать название.
Проблема: на экране OSD не отображаются системные сообщения. Ситуация непонятная вот почему:
На закладке OSD конфигуратора галочка возле “System message” взведена. Но на макете экрана (и в реальном полёте) сообщений нет.
Если с помощью diff в CLI посмотреть настройку OSD, то видно вот что:
- osd_layout 0 0 23 0 H
- osd_layout 0 1 1 4 V
- osd_layout 0 2 0 0 V
- osd_layout 0 3 8 6 V
- osd_layout 0 7 13 11 V
- osd_layout 0 8 20 2 V
- osd_layout 0 12 1 5 V
- osd_layout 0 14 0 1 V
- osd_layout 0 15 22 7 V
- osd_layout 0 20 18 11 V
- osd_layout 0 21 1 11 V
- osd_layout 0 22 14 10 V
- osd_layout 0 23 23 8 V
- osd_layout 0 25 21 5 V
- osd_layout 0 28 22 9 V
- osd_layout 0 85 23 6 V
- osd_layout 0 110 25 1 V
И я вижу, что переменной № 30 здесь нет
Но, если посмотреть доку по OSD iNav, то системное сообщение, это как раз, переменная № 30.
Если я в CLI ввожу команду osd_layout 0 30 1 13 V, то она исполняется и сообщений об ошибках нет.
Если я после этого нажму кнопку “Сохранить настройки”, то после сохранения настроек, полетник перегружается.
Я иду в закладку OSD, там ничего не изменилось.
Иду в командную строку, делаю diff и вижу, что тут тоже ничего не изменилось…
Что за хрень ?!
А если сбросить все настройки, то появится системные сообщения?
Парни, порекомендуйте полетный контролер для коптера 7"-9" , чтобы поддерживал Dshot под iNav…который можно купить Спасибо
fixfly.ru/zproduct/11115 Matek F405-miniTE PWM: 12 (8x Dshot)
К сожалению под iNAV не катит…вся серия ТЕ INAV firmware, S3, S5,S7 DSHOT not working because of DMA clash, pls use ONESHOT or MULTISHOT and calibrate ESC PWM range.
