Вопросы по iNav
Со стандартным подключением разных цветов не будет.
Раз такое дело - ну и хрен с ним! В конце-концов, мне ехать нужно, а “шашечки” - дело второе.
А ещё я видел ролик, где у HeeWing из моторамы ESC моргают… Это уже - совсем фантастика ? 😃
Чтобы горели разнцыми цветами, нужно еще один светодиод воткнуть между полетником и одним крылом. А то оба светодиода сидят на одинаковом адресе. Достаточно купить управляющий чип светодиода и воткнуть в разрыв сигнального провода. Была у меня такая идея реализовать, но потом тупо купил speedybee, у которого сама плата умеет управлять светодиодами.
А по поводу моргания движками: нужно купить esc регуляторы со светодиодом. У меня так реализованно. Единственное у меня просто горят: один красный, другой зеленый. На счет мигания - не в курсе. Надо посмотреть прошивку.
Марку / ссылку не подскажете ?
Понял. Спасибо за консультацию !
Самый дешевые в свое время купил Cyclone 20A 2-6S BLHeli_S ESC, оказались со светодиодами. Я даже удивился. fixfly.ru/zproduct/9730
Можно отдельно купить микросхему WS2811 (корпусах SOP8 и DIP8). На GND естественно землю подключить, на VDD питание (надо тут уточнить какое питание), DIN подключить к led выходу полетника, а DO подключить к круло где светодиод. Вроде компактно будет и ничего не надо править в прошивках. Тогда светодиод на крыле будет уже вторым по номеру и ему можно назначить другой свет и функционал. Вроде на rcgroups в ветке heeing t1 где-то всплывало такая инструкция.
Понял. Наверное, попробую. Но уже ближе к лету. Если Али-Баба нас совсем не перестанет обслуживать 😦
Главный для российских импортеров китайский банк остановил все расчеты с РФ
На Али-бабе нашёл ещё дешевле - если брать по 4 штуки, то с доставкой выходит около 500 рублей за один.
aliexpress.ru/item/1005002938797719.html?click_id=…
Судя по OSD, потребление тока у меня на два двигателя не превышает 17 ампер. Так что ESC на 20 А будет вполне достаточно, я думаю.
Я на али-баба ничего не покупаю. Я покупаю на алиэкспресс и там все работает. Вчера заказал себе крышку и движок, который мне разбил ардупилот.
Делим на два, тоесть на каждый esc будет по 8,5 ампер. Значит надо брать с двойным запасом. Так что вытянут.
Полазил по инету, но не нашёл как подключить FUT6KR3006SB к Matek F405-STD iNAV Configurator 7й. В приёмнике установил 2й режим только S.BUS пробовал выбирать futaba ничего не меняется. Вроде светодиод на приёмнике после включения аппы зелёным светится… С радиолинками таких танцев не было.😦
А где там это выбирается?
Вроде достаточно включить SERIAL и SBUS. И не забыть в портах для UART2 включить Serial RX
Доброго. С Radiolink R8FM никаких танцев. Даже порт не включал, он автоматом включен. А это подарили, чудо американской техники. Может для спортсменов Futaba T6K и рулит, но мне не зашло.
Вспомнил, что у футабы есть такая особенность что протокол SBUS у них inverted. У других производителей SBUS протокол inverted inverted (дважды инвертед) 😄.
Поэтому приемники других производителей надо подключать на специальный порт названый SBUS который инвертирует сигнал.
Попробуйте подключить футабовский приемник на RX2.
Может будет работать.
дважды никто не инвертирует )))
просто у всех он “обычный” или прямой, а Futaba “пошла своим путем”(с)
но собака скорее всего “порылась” в канале газа,
у Futaba каналы тоже инвертированы относительно других производителей,
так что в аппаратуре на канал газа, надо поставить РЕВЕРС.
что бы с газом было “как у всех”
Может быть. Я так не понял что и как. 😆
Еще у футабы нейтральное положение ручек не 1500, а 1520. Поэтому надо сдвигать триммеры, чтобы в инав было 1500 при отпущенных ручках.
Также может быть, что минимальные и максимальные значения не равны 1000 и 2000 соответственно.
В INAV есть команда rxrange с помощью которой это можно поправить.
В конфигураторе есть галочка inverted. Попробую, отпишусь.
Поставил инверт, работает.😉
ребят подскажите по бетафлай, полагаю что настройка с айнав одинаковая. Нужно настроить RSSI в канал, но у меня при потери связи во вкладке ПРИЕМНИКИ все каналы двигаются примерно от 1800 до 1500 и один только арм от 1900 до 1100, подскажите как настроить что бы свободный канал при потери связи двигался во всем диапазоне
Может кому интересно. Перевел на русский INAV 7.1. Для русификации поместить файл messages.json в папку INAV-Configurator_locales\ru
disk.yandex.ru/d/rt8_h-PlyzA1zQ
Пишите в личку если, что то не то исправлю.
По идее тут надо ползти в настройки пульта. Что там показывает? Обычно айнав что видит с приемника, то и показывает.
думаю это можно настроить в вкладке failsafe. на нужном канале выбрать set и установить нужное значение. Настройка failsafe доступна в expert mode (включается в верхнем правом углу конфигуратора)
Правда не понятно зачем это надо. Настройка отображения RSSI по другому делается. В зависимости от типа радиоуправления.
ребят помогите мне настроить RSSI. Пульт футаба, передача по С бус, использую ретранслятор, выставляю в канал RSSI. настраиваю set rssi_offset и set rssi_scale, при выключении питания ретранслятора 0, при включении 99, но при ухудшении связи так и остается 99.
