Вопросы по iNav
dvd-media
Pavel_Ekb:
если зеленый, знач все в норме, правильно я думаю?)
Думаю владельцы такого контроллера скоро подтвердят. Но если блокировку арминга без спутников не снимали и заармить получилось, значит всё нормально, можно в небо ))
А я сейчас протестил удержание позиции в ветер (посмотрел прогноз, ветер сегодня до 12м/с). Это просто супер!
Константину еще раз троекратное спасибо! Видео, для разбавления сухих фактов в теме:
Остаётся с удержанием высоты как-то разобраться (на видео видно как его носит вверх/вниз) куда и что и протестировать возврат домой.
Думаю Возврат сегодня еще успею протестить до темна.
п.с. в чёрный ящик опять ничего не записалось (( Уже флешку взял другую, на 4гБ чистую.
Только вот это:
Pavel_Ekb
сейчас как то надо разобраться с настройкой полетных режимов. На АПМ я как то быстро разобрался чокаво, а тут пока не совсем понятен принцип.
dvd-media
Для этого мы тут чуть по чуть переводим вику на русский (чтобы понятно было не только англоговорящим). Я сам то только постигаю эти самые режимы. Они же еще совместно могут в каких-то комбинациях использоваться… ужас ))
Вот прямо чтобы “своими словами” и было понятно, так ни кто и не ответил ни разу.
greytm
dvd-media:
Нужно понимать смысл режимов, и конечно пробовать и еще раз пробовать.
По проводу althold, если меняется высота, то через телеметрию посмотреть меняется ли высота и обязательно газ должен быть в центре на 1500
dvd-media
У меня газ висения не в центре. Писал ранее, что не менее 60-65%, в кли прописал параметр 1600. Но если смотреть в конфигураторе и поставить в центр, то да, 1500, как и на всех других каналах.
А телеметрии у меня или нет или я не знаю что это такое. У меня нет фпв, мониторов и очков. Мне оно в общем то и не надо было изначально.
Pavel_Ekb
greytm:
ну вот например на АПМ: в мишн планере смотрю, сколько на кактом то режиме должно быть м/с, допустим: стабилайз -1300. НА аппе ставклю тумблер в положение, и настраиваю чтоб в данном положении тумблера было 1300. и так с остальными режимами. А тут пока не догнал что и как смотреть)
dvd-media
Ну здесь, вероятно, как мне выше советовали на счёт удержания высоты. Посмотреть на каком газу висит, и параметры прописать через CLI. Я так сделал (т.е. изменил 1500, середину, на 1650 примерно) и сейчас он не падает при включении альтхолда, но у меня, вероятно, барометр сильно чудит. Может прикрыть корпусом надо, а может поролон, вместо ткани, наподобие поролона.
ssilk
dvd-media:
Вам надо не газ висения крутить, а ALT P и ALT I… У Вас же болтается по высоте при неизменном уровне газа?
dvd-media
Да, именно по высоте гуляет конкретно… Я думал это барометр глючит или … или я не знаю.
ipz
Как и обещал, отправляю Dump.
Ibus телеметрия работает, но при ее включении приемник отрубается через несколько секунд.
Знающие люди, гляньте что требуется исправить в конфиге для нормального летания (только собрал). У меня Robocat 270 с двигателями BR2403, регуляторами DYS XM20A V2 прошитыми в Multishot v14.85 и пропелерами 6045. Акк 3s LionPower 1500ma.
# dump
# version
# INAV/SPRACINGF3 1.3.0 Nov  2 2016 / 11:15:52 (479d607)
# pflags
# Persistent config flags: 0x00000001
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -UNUSED_1
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -UNUSED_2
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -SUPEREXPO
feature -VTX
feature -RX_SPI
feature -SOFTSPI
feature -PWM_SERVO_DRIVER
feature VBAT
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature SOFTSERIAL
feature GPS
feature FAILSAFE
feature TELEMETRY
feature BLACKBOX
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map AETR1234
# serial
serial 0 1 115200 38400 0 115200
serial 1 512 115200 38400 0 115200
serial 2 64 115200 38400 0 115200
serial 30 2 115200 19200 0 115200
serial 31 1 19200 38400 0 115200
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
set looptime = 2000
set i2c_overclock = OFF
set gyro_sync = OFF
set gyro_sync_denom = 2
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = OFF
set rc_smoothing = ON
set input_filtering_mode = OFF
set min_throttle = 1140
set max_throttle = 1955
set min_command = 1000
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 1000
set motor_pwm_rate = 2000
set motor_pwm_protocol = MULTISHOT
set fixed_wing_auto_arm = OFF
set disarm_kill_switch = OFF
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set reboot_character = 82
set gps_provider = UBLOX
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_dyn_model = AIR_1G
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = ON
set inav_auto_mag_decl = ON
set inav_accz_unarmedcal = ON
set inav_use_gps_velned = ON
set inav_gps_delay = 200
set inav_gps_min_sats = 6
set inav_w_z_baro_p =  0.350
set inav_w_z_gps_p =  0.200
set inav_w_z_gps_v =  0.500
set inav_w_xy_gps_p =  1.000
set inav_w_xy_gps_v =  2.000
set inav_w_z_res_v =  0.500
set inav_w_xy_res_v =  0.500
set inav_w_acc_bias =  0.010
set inav_max_eph_epv =  1000.000
set inav_baro_epv =  100.000
set nav_disarm_on_landing = OFF
set nav_use_midthr_for_althold = OFF
set nav_extra_arming_safety = ON
set nav_user_control_mode = ATTI
set nav_position_timeout = 5
set nav_wp_radius = 100
set nav_max_speed = 300
set nav_max_climb_rate = 500
set nav_manual_speed = 500
set nav_manual_climb_rate = 200
set nav_landing_speed = 200
set nav_land_slowdown_minalt = 500
set nav_land_slowdown_maxalt = 2000
set nav_emerg_landing_speed = 500
set nav_min_rth_distance = 500
set nav_rth_tail_first = OFF
set nav_rth_alt_mode = AT_LEAST
set nav_rth_altitude = 1000
set nav_mc_bank_angle = 30
set nav_mc_hover_thr = 1500
set nav_mc_auto_disarm_delay = 2000
set nav_fw_cruise_thr = 1400
set nav_fw_min_thr = 1200
set nav_fw_max_thr = 1700
set nav_fw_bank_angle = 20
set nav_fw_climb_angle = 20
set nav_fw_dive_angle = 15
set nav_fw_pitch2thr = 10
set nav_fw_roll2pitch = 75
set nav_fw_loiter_radius = 5000
set serialrx_provider = IBUS
set spektrum_sat_bind = 0
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = ON
set frsky_default_lattitude =  0.000
set frsky_default_longitude =  0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 72
set align_board_yaw = 0
set gyro_lpf = 188HZ
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 50
set imu_dcm_kp_mag = 10000
set imu_dcm_ki_mag = 0
set pos_hold_deadband = 20
set alt_hold_deadband = 50
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = OFF
set servo_center_pulse = 1500
set servo_pwm_rate = 50
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = SET-THR
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = 0
set baro_use_median_filter = ON
set baro_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SPIFLASH
set magzero_x = 56
set magzero_y = -203
set magzero_z = -57
set acczero_x = -39
set acczero_y = 20
set acczero_z = -234
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set accgain_x = 4081
set accgain_y = 4095
set accgain_z = 4010
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 1 0 1800 2100
aux 1 19 0 1800 2100
aux 2 16 3 1800 2100
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
set nav_alt_p = 50
set nav_alt_i = 0
set nav_alt_d = 0
set nav_vel_p = 100
set nav_vel_i = 50
set nav_vel_d = 10
set nav_pos_p = 65
set nav_pos_i = 120
set nav_pos_d = 10
set nav_posr_p = 180
set nav_posr_i = 15
set nav_posr_d = 100
set nav_navr_p = 10
set nav_navr_i = 5
set nav_navr_d = 8
set deadband = 5
set yaw_deadband = 5
set throttle_tilt_comp_str = 0
set flaperon_throw_offset = 250
set flaperon_throw_inverted = OFF
set gimbal_mode = NORMAL
set fw_iterm_throw_limit = 165
set mode_range_logic_operator = OR
set default_rate_profile = 0
set mag_declination = 1240
set mag_hold_rate_limit = 90
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_level = 20
set i_level = 15
set d_level = 75
set max_angle_inclination_rll = 300
set max_angle_inclination_pit = 300
set gyro_soft_lpf_hz = 60
set acc_soft_lpf_hz = 15
set dterm_lpf_hz = 40
set yaw_lpf_hz = 30
set yaw_p_limit = 300
set iterm_ignore_threshold = 200
set yaw_iterm_ignore_threshold = 50
set rate_accel_limit_roll_pitch = 0
set rate_accel_limit_yaw = 10000
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 20
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 20
set pitch_rate = 20
set yaw_rate = 20
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
dvd-media
Случилось страшное… “черный ящик” ваШпе перестал работать (( Крайний скрин был где один файл создался, а теперь вообще пусто на флешке после арма, и в конфигураторе отображается ошибка флешки. Флешки менял, толку ноль. Что бы это значило?
jShadow
ssilk:
Крутить надо все. Обязательно выставить правильно газ висения, чтобы не было провала или прыжка при включении режима (CLI: nav_mc_hover_thr).
Еще обязательно закрыть барометр от турбулентности и от света (черный паралон).
dvd-media:
Флешка опознается только при запуске контроллера. После втыкания флешки перезагрузка контроллера была?
dvd-media
jShadow:
Крутить надо все.
Сейчас накрутил “по вике”. Завтра опробую. Плохо, что не понимаю пределов настроек и какие максимумы. В кли установки явно не для больших коптеров 😃.
Кстати, чёрный поролон вряд ли обязателен. У меня барометр вообще не реагирует на свет (фонарик). Может на солнечный, да и то вряд ли. Сколько встречал утверждения про цвет - 50/50 мнения расходятся.😇
jShadow:
Да, по всякому пробовал. Да и опознаётся (по крайней мере видится ПК) она не только при старте, даже при включенном конфигураторе показывает, если её вытащить (иконка становится серой). Контроллер у меня просто перестал её видеть. Вообще. Но не сразу, а постепенно. Сначала выброчно файлы писал, затем создал только основной файл по “брони места”, а теперь вообще пусто.
simcr
jShadow:
Ждать 3D fix. Или, если не страшно взлетать без возможности включить RTH, то зайти в CLI и выключить “set nav_extra_arming_safety=OFF”.
подал команду в CLI “set nav_extra_arming_safety=ON”. Не армится.
simcr:
Naze32 5 BN-880. Скорость 38400. В Ucenter показывает 7-10 спутников. Не армится, что делать?
Поменял Naze32 5 на SPRF3. В назе32 модуль BN880 был подключен через софтсериал, в SPRF3 через уарт. GPS через софтсериал работал крайне неустойчиво, наверно поэтому и не армился. Через уарт порт жпс работает устойчиво.
Но в помещении спутники не ловит, поэтому пытаюсь настроить арминг без жпс. Не получается.
FDMBot
simcr:
А нужно было OFF.
jShadow
Всем привет!
Спешу сообщить, что INAV 1.4-RC1 доступен для скачивания со страницы проекта на GitHub.
Изменилось довольно много вещей, поэтому, пожалуйста, внимательно читайте описание релиза прежде чем обновляться.
simcr
FDMBot:
А нужно было OFF.
Делал и ON и OFF. Без спутников не армится.
Еще вопрос, надо ли в поле перед полетом делать калибровку магнитометра, если да то как это сделать без подключения к компу?
jShadow
simcr:
После изменения в CLI команду save не забывали делать?
simcr
jShadow:
Забыл…
Спасибо Константин, и еще вопрос - Вы автор iNav, тогда почему все описание приходится переводить с английского?
Можно разместить описание на русском, где либо?
dvd-media
Уже спрашивали… но, похоже, расчёт в основном на англоязычных юзеров. Сейчас время такое…
Ранее была ссылка на копию страницы в вики, которую мы (по крайней мере я точно) постепенно пытаемся переводить на понятную речь. Много туда уже перенесено с ресурса Романа Зотова, осталось совсем чуть чуть 😃
п.с. попробовал сейчас возврат домой… Толи ветер сильный, толи спутники разлетелись… Короче полетел он у меня на запад (странно, первый тоже в ту сторону улетел 😃 ). При чём с западным же ветром успешно борясь.
А интересно еще то, что вчера буквально прописал через кли высоту 5м (было 15) и стартанул он явно выше 5м, скорее все 15, но уж сохранял я 100% изменения.😇
jShadow
simcr:
Три причины (основные - две последние):
  1. INAV - форк изначально англоязычного Cleanflight, изначально переводить все было лень, поэтому INAV тоже стартовал как англоязычный
  2. Сейчас у INAV пользователей из России менее 10%, для сравнения, из англоговорящих стран - более 50%
  3. За все время существования INAV любые пожертвования (деньгами или оборудованием) были не из стран СНГ, что слегка демотивирует 😉
Русскоязычная Wiki проекта имеется (переведена не вся), если есть желание - присоединяйтесь к ее наполнению.
dvd-media:
п.с. попробовал сейчас возврат домой… Толи ветер сильный, толи спутники разлетелись… Короче полетел он у меня на запад (странно, первый тоже в ту сторону улетел ). При чём с западным же ветром успешно борясь.
Без логов трудно понять. Либо ошибка компаса (но тогда бы удержание позиции не работало), либо действительно спутники разлетелись.
dvd-media:
Какую высоту?
dvd-media
jShadow:
Удержание позиции работало, я перед ртх как раз включил и позицию и высоту. Висел ровно (ну разве что по высоте чуть поймать пришлось, но при таком ветре…).
Ну да, но чёрный ящик “вовремя” перестал работать. Как специально.
jShadow:
Какую высоту?
Высоту возврата домой. Т.е. на которую он должен взлететь и на неё возвращаться. Я прописал 5м, а он зап…финтилил метров на 10-15. А потом еще скорость набрал (судя по треку) почти 40кмч и всё от меня )
jShadow
dvd-media:
Только что проверил блекбокс на EVO - работает.
dvd-media:
Возможно дрейф барометра и коптер действительно думал, что взлетел на 5м.
dvd-media
jShadow:
Не работает у меня, а не вообще. Плавно как-то взял и умер этот режим. Не видит флешку. Попробую сегодня на втором контроллере эти же флешки.
jShadow:
Вот эта его мыслительная деятельность стоила мне еще больше седых волос… Какое счастье, что на этот раз трекер был в наличии и я его прицепил. Такой дрейф как по высоте, так и по направлению полёта - этот п.п.ц. Улететь на почти полтора км… При чём реально торопился куда-то )) максималка 38кмч.
И это еще потому далеко не улетел, что батарея дохлая, по этому он, вероятно и упал (хотя упал вряд ли… скорее сел, т.к. всё, совершенно всё целое и лежал в снегу но на лапах).
jShadow
dvd-media:
Без логов непонятно что он себе думал. Кстати, какой компас задействован? Внешний?
