Вопросы по iNav
I2C подключаются паралельно тоесть, SDA->SDA SCL->SCL питание можно от порта I2C.
Датчик тока от модуля питания подключается к ADC_1 / CURRENT METER это пин 7 IO2 для контроллера spracing F3. Бек использовать нельзя т.к. питание там 5.3 В. Еще нужно удостовериться, что напряжение от датчика тока (шунта) не превышает 3.3 В.
На данные момент думаю ка его откалибровать.
Нашел способ калибровки без использования амперметра/токовых клещей (китайский тестер позволяет мерить до 10А), вечером попробую и отпишусь. В наличии есть оригинал imaxb6 mini, я склонен верить, что он более менее норм должен показывать mAh.
github.com/iNavFlight/inav/blob/…/Battery.md
For example, assuming:
A INAV reported current draw of 1260 mAh
Charging data to restore full charge of 1158 mAh
A existing current_meter_scale value of 400 (the default)
Then the updated current_meter_scale is:current_meter_scale = (charging_data_mAh / reported_draw_mAh) * old_current_meter_scale
= (1158 / 1260) * 400
= 368
P.S. потребление не зармленного spracing F3 + 4 esc китайские на atmege с прошивкой simonk + приемник FliSky i10b + GPS M8N + регулятор напряжения регулируемый на микросхеме lm2596 ~ 0.3 A при 3S батареи. Я думал будет раза в 2 меньше.
Это похоже на правду?
Поскольку многие не вполне понимают “магию” работы АльтХолда и его параметры пробую объяснить.
Первое что нужно понять, что стик газа на аппаратуре уже не управляет газом, он управляет скоростью подъема или спуска. Есть два варианта настройки - а-ля DJI, когда середина стика = висение; и а-ля Cleanflight, когда положение стика в момент включения режима = висение.
Газом теперь управляет полетный контроллер и считает реальный газ висения исходя из датчиков и “подсказки” в виде параметра nav_mc_hover_thr (газ висения). С любым значением параметра-подсказки режим будет работать, но от правильности подсказки зависит насколько “ровным” будет переход в режим удержания высоты.
Константин а INAV то какой вариант? тот что был у меня явно не как у Cleanflight, ибо коптер просел. подкрутил параметр nav_mc_hover_thr ближе к газу висения в режиме стабилизации , стало лучше в разы. и Второй непонятный вопрос, почему он именно не висит? ни в АльтХолде ни в НавХолде, по высоте именно. его постоянно надо подруливать по высоте. Это именно пидами надо выводить? какими именно?
По умолчанию запоминается текщуая позиция стика газа. Если nav_mc_hover_thr далеко от реального газа висения при активации режима будет либо прыжок, либо просадка.
Логи? Вариантов много - от глючного барометра до ПИДов или просто ошибки пилотирования.
drive.google.com/open?id=0Bw...UdFWDZNQnVpcms
вот последний лог. Спасибо!
т.е. у нас “а-ля” клинфлайт… Это хорошо. Бум дальше мучить 😃
А еще, всё забываю спросить… В крайней версии прошивки (ранее не обращал внимания), есть в конфигураторе пункт типа автотюна (или автоконфиг)… А что за зверь? Крайне интересно… 😃
либо телеметрийный модуль, я использую HC-12 (SI4463)
Роман (или может кто ставил модуль 433мГц), а как лучше на коптере закрепить модуль? не будет мешать приёмнику или жпэсу? Антенку куда направлять лучше?
Уважаемые jShadow и другие, кто разбирается, подскажите, как параметры во вкладке Current sensor Scale the output voltage to milliamps и Offset in milivots steps влияют на подсчет тока?
- Scale the output voltage to milliamps - я так понимаю это 1mV/A в соотношении 1/10
- А вот как параметр Offset in milivots steps влияет на подсчет я не совсем понял
Нашел код github.com/iNavFlight/inav/blob/…/battery.c
#define ADCVREF 3300 // in mV
int32_t currentSensorToCentiamps(uint16_t src)
int32_t millivolts;
millivolts = ((uint32_t)src * ADCVREF) / 4096;
millivolts -= batteryConfig->currentMeterOffset;
return (millivolts * 1000) / (int32_t)batteryConfig->currentMeterScale; // current in 0.01A steps
void updateCurrentMeter(int32_t lastUpdateAt, rxConfig_t *rxConfig, uint16_t deadband3d_throttle)
static int32_t amperageRaw = 0;
static int64_t mAhdrawnRaw = 0;
int32_t throttleFactor = 0;
int32_t throttleOffset = (int32_t)rcCommand[THROTTLE] - 1000;
switch(batteryConfig->currentMeterType) {
case CURRENT_SENSOR_ADC:
amperageRaw -= amperageRaw / 8;
amperageRaw += (amperageLatestADC = adcGetChannel(ADC_CURRENT));
amperage = currentSensorToCentiamps(amperageRaw / 8);
break;
case CURRENT_SENSOR_VIRTUAL:
amperage = (int32_t)batteryConfig->currentMeterOffset;
if (ARMING_FLAG(ARMED)) {
throttleStatus_e throttleStatus = calculateThrottleStatus(rxConfig, deadband3d_throttle);
if (throttleStatus == THROTTLE_LOW && feature(FEATURE_MOTOR_STOP))
throttleOffset = 0;
throttleFactor = throttleOffset + (throttleOffset * throttleOffset / 50);
amperage += throttleFactor * (int32_t)batteryConfig->currentMeterScale / 1000;
break;
case CURRENT_SENSOR_NONE:
amperage = 0;
break;
mAhdrawnRaw += (amperage * lastUpdateAt) / 1000;
mAhDrawn = mAhdrawnRaw / (3600 * 100);
Переменная currentMeterScale - это и есть Scale the output voltage to milliamps ?
Переменная amperageRaw - это и есть параметр Offset in milivots steps? Но что мне подсказывает, что это расход mAh
P.S. можно как-то код вставлять с подсветкой синтаксиса ?
Модуль нужно устанавливать так, чтобы антенна была в вертикальном положении (это если не планируется ставить рекорды на полеты в высоту строго над собой). И я придерживаюсь правила размещать антенны приемников-передатчиков как можно дальше друг от друга. Чем ближе частота двух устройств, тем дальше они должны быть разведены. Например, если приемник на 2.4GHz, передатчик на 5.8GHz и приемо-передатчик на 433MHz нужно расположить на прямой линии, то 433 я бы поставил между 2.4 и 5.8.
Ссылка не работает.
drive.google.com/open?id=0BwspscLdjW_hTUdFWDZNQnVp…
не полностью скопировалась 😦
Судя по логу высоту он держит более-менее адекватно. ПИДы удержания высоты по умолчанию очень “мягкие”, поэтому коптер может довольно сильно гулять. Постараюсь в ближайшее время доделать свой коптер и выложить более агрессивные ПИДы удержания высоты.
Еще вижу плохо настроенные ПИДы полета. Это какого размера коптер?
s500 рама с 980 санискаями с 1047 пропами
ну в итоге я поставил пиды по умолчанию , но еще не пробовал летать.
а эти которые в этом логе это взятые из wiki для 450ого размера.
Всем привет!
Заказал новое летаюшее крыло Skyshadow S800 820mm, хочу попробовать iNav, для осушествления миссий.
Лежат не используемые naze rev5 и afromini.
Планирую использовать одновременно osd, gps и bluetooth телеметрию.
Есть ли такая возможность с naze или стоит все таки взять F3 Evo?
Будут ли полетные характеристики отличаться на F3 и Naze?
Кроме меньшего количества вейпоинтс, что будет еще урезано с naze?
На NAZE это реально, но с использованием SoftSerial, чего я категорически не рекомендую. Либо с использованием OSD по LTM.
Полетные характеристики заметно не отличаются, особенно для самолета.
Поддержка различных протоколов телеметрии, приемники только S.Bus, Spektrum, IBUS и PPM, нет LEDSTRIP и подобные мелочи.
Спасибо за ответ.
Склоняюсь все таки заказать F3 Evo , на вырост. А назки пусть лежат прозапас.
Это правильное решение 😃
Скажите, мелкое подёргивание во время висения (пробовал сейчас в комнате) это с пидами “не то” что-то?
Установил с вики, что по ссылке чуть ранее проскакивало, из раздела по 450-ым коптерам. У меня и размер и вес подходит. Вроде ранее, на 1.3. у меня пиды были пониже реально, и не замечал такой мелкой дрожи. Правда я сейчас не полностью как там сделал, а всё же чуть занизил (не 90 34 54 поставили, а 75 30 45) До этого было 55 П остальное не помню…
Газ висения не менял, пропеллеры поставил временно восьмые (надо поднимать до 1700), однако высоту вроде держит. Наверное контроллер приходит в себя + регуляторы все одинаковые наконец-то 😒
На малых высотах турбулентность, может и от них подергивания.
В wiki для рама 450 рекомендуют пропы 1045
Такого небыло. На 1,5-2 м высоты его как мандраж пробирает. Рукой придержал и даже чувствуется. Газу даю - вроде пропадает. По идее завышенное “Р” при резком старте такую дрожь должно давать, а в висении что?
Ну пока так…
Снизил пиды. Пока разницы не заметил, завтра на улице буду пробовать. По взрослому ))
github.com/iNavFlight/inav/b...ocs/Battery.md
For example, assuming:A INAV reported current draw of 1260 mAh
= 368
Откалибровал более менее. Вероятно ошибка в формуле нужно
(reported_draw_mAh / charging_data_mAh) * old_current_meter_scale, а не
На такой модуль www.aliexpress.com/item/…/1807862501.html коэффициент получился 753, при разряде акума на 1/5 емкости, если погода даст, то разряжу акум по больше, там и цифра должна быть по точнее.
Теперь нужно подбирать диод Шоттки, и использовать бек для питания.
Насколько точно нужно иметь 5 В для питания spracing f3, ± 0.1 В допустимы ?
У меня примерно 4,9 не больше.
Какой бек используете?
Какой-то сторублёвый… Мелкий в термоусадке, написано 5В 3А. Просто я диод поставил на вход, он просаживает чуть.
Хотел нормальный бек поставить, но не умещается между пластинами рамы, а сверху не хочется вешать.
Насколько я помню, там не барометра и недоступен I2С, т.е. ни баро ни компас не подключить толком. Возможно Вортекс что-то поправил, но никто из разработчиков эту плату не ковырял. В INAV вряд ли будет поддержка того, на чем нельзя получить навигацию на коптере (CJMCU исключение).
Барометр есть, GPS подключается
# status
System Uptime: 73 seconds, Voltage: 122 * 0.1V (3S battery - OK), CPU:4%
CPU Clock=72MHz, GYRO=MPU6050, ACC=MPU6050.n, BARO=BMP085
Cycle Time: 1008, I2C Errors: 0, config size: 1256
Скрины
yadi.sk/i/W0wQ16L233fGpT
yadi.sk/i/Nk33h2Df33fGhi
