Недорогой шлем для FPV Eachine VR-007 VR007 5.8G 40CH - всё включено
Как в UFO качество приёма/удобство?
Не понял вопроса - “как качество приема”?
Качество приема зависит только от приемника и шлем в нем участвует только как держатель последнего 😁
А удобство… кому как - мне нравится. Хотя шлем как шлем. Сам корпус нареканий не вызывает и дискомфорта нет. Вызывает как правило недовольство изображение, но тут однозначного мнения не будет, зрение у всех разное, глаза то же…
Сегодня поигрался с линзой. Ближе, дальше…
Признаться, особого эффекта от расстояния между линзой и монитором не заметил. Лучший эффект наблюдается только увеличением дистанции между линзой и глазами. Но! Очень положительный результат достигается накручиванием на полную резкости. Глаза практически не устают. Попробую так полетать, а там, если не то, по стопам Геннадия пойду. Только буду увеличивать расстояние между глазами и линзой.
Геннадий, а что за материал Вы использовали для удлинения?
Андрей, я использовал потолочку (то,что было под рукой)
Это как?
😃 С потолочкой особо дела не имел. Поэтому, если можно, сразу куча глупых вопросов.
Потолочка - пенопласт толщиной около 5 мм. Так?
Если да, то как сгибали? Ну и чем клеили?
Это как?
Ну в настройках шлема крутим резкость на максимум. По картинке судить сложно, ибо плохенькая она все таки. А вот телеметрию видно четко.
Что зачит AV1 ? В правом верхнем углу экрана стала вылазить такая хрень.
Позволю себе наглость ответить, т.к. строю с детьми самолетики из потолочки.
Вы правы - потолочка, это потолочная плитка из пенопласта. Сгибается просто - достаточно наклеить скотч (даже малярный) на внешнюю сторону сгиба. Без скотча потолочка лопнет.
Клеить лучше именно клеем для потолочки, но строго соблюдая технологию (инструкцию на тюбике). Тогда и клить будет проще и держаться булет лучше.
Да! Так и есть! Титаном клеил.
Зная это наперёд, вы бы взяли его? Или не критично?
как временное решение брал - очки SkyZone китайская таможня завернула, подвисло почти 400$ , а у нас в РБ лимит на посылки 22евро с 14 апреля вводили - надо было побыструхе до этого чтото успеть купить на оставшиеся деньги.
А сейчас посмотрев шлем и очки - больше прихожу к выводу наверное мне шлем больше подходит. Там у Eachine вроде Full HD есть модель.
Встречаем новый шлем Eachine EV800 с уже нормальным 5" дисплеем 800х480 за ту же цену.
Обратите внимание, его если что пилить уже не надо! Передняя часть съемная.
Чего-то хлипковато выглядит, плюс лишние щели-засветы. Да и встроенная батарея утяжелит конструкцию.
Заказал себе такой. Приедет - отпишу по эксплуатации.
Вы издеваетесь? Однобаночная Ii-po утяжелит?!! Я даже не знаю что и сказать… 😁
Чую сейчас попрет… Видимо ускоглазые братья просекли фишку и похоже в течении 2-х - 3-х месяцев появится вагон шлемов на любой вкус и цвет…
Что Вас так рассмешило? Во-первых, батарея 2-баночная, во вторых, комфорт носки шлема сильно зависит от веса, почитайте обзоры по HTC Vive - шлем хороший, но, зараза, тяжелый, долго его не поносишь.
Конкретно по шлемам Eachine заявлен вес 256г (VR-007) и 375г (EV800) - согласитесь, разница существенная. При этом понятно, что батарея будет смонтирована в дальней части, где экран, а значит “рычаг” будет больше.
3,7 вольта?😃 Тогда какое же напряжение в одной банке?
Получил свой VR-007 с батареей нового образца. Мне все понравилось, шлем действительно очень легкий.
Со зрением -1.5D проблем с шлемом не испытываю. Вообще, как я понял, он хорошо подходит именно близоруким людям, т.е. тем, кому удобно сфокусироваться вблизи.
Проверял с передатчиком Echine ET600R, даже за бетонной стенкой антенну к шлему можно не прикручивать - сигнал устойчивый.
Еще один пирожок созрел:
Так же стал обладателям этого шлема. И то же остался доволен. А разве можно приемник(шлем) без антенны включать? Знаю, что передатчик нельзя. А приемник?
Приёмник - можно.
Интересное кино… Померял потребление шлема (после того, как батарея нового образца высадилась за 40 мин).
5В - 510 мА
6В - 700 мА
7В - 830 мА
8В - 770 мА
9В - 720 мА
10В - 620 мА
11В - 550 мА
12В - 500 мА
13В - 470 мА
Устойчивая работа приемника начинаяется после 5.5В, получается, самый экономичный режим на 6В - потреблшение 4.2 Вт, выше уже до 6.5Вт доходит.
Еще приемник сильно греется (разъем горячий) - у всех так?
Тоже греется, родные акумы выкинул нафик и питаю от 2S Lipo . На час хватает и еще 3,8 остается в банках
У приёмника - линейный стабилизатор, поэтому он и должен греться.
И питать его от 13В - нехорошая идея.
А на какое напряжение? Может его выкинуть и поставить внутрь ипульсный DC-DC преобразователь, тогда и батарея экономнее будет расходоваться.
