Недорогой шлем для FPV Eachine VR-007 VR007 5.8G 40CH - всё включено
www.3dlens.com/shop/pocket-fresnel-magnifier.php
www.aliexpress.com/item/…/32236994627.html
Продаются, только надо знать какое увеличение брать
Подскажите, совместимы ли очки с TS5823S 40Ch? Приехало 2 передатчика, не могу поймать в очках(((
Переключение каналов в очках кнопкой раз на канал, или есть авто поиск?
спрошу тут. что такое 2м на картинке?
это как бы я смотрю на экран с расстояния 2м?
кстати а что за линза в этом шлеме? какое увеличение? уже думаю сам что нибудь собрать.
Если просто, то да!
Может у кого-то есть опыт решения проблемы фокуса?
Читая отзывы в этой теме решил заказать немного другой шлем, такой (не реклама):ru.aliexpress.com/item/…/32620429762.html Тем более, что цена не очень отличается, но подкупила возможность хоть и не большой, но регулировки расстояния до экрана
Но проблема “близкого экрана” была и тут. Даже при максимальном отдалении нужно было отодвинуть экран еще хотя бы на 2-3см дальше. Решение нашлось очень простое - дома валалось несколько линз Фринеля. Взял первую попавшуюся, вырезал по форме и вставил со стороны глаз (там есть место). Все стало просто замечательно.
Похоже не нужно менять линзы подбирая кратность, нужно просто поставить вторую на небольшом расстоянии от родной…
вот вот слабоваты линзы в шлемах. у меня такое мнение что шлем больше “посадит” зрение чем очки. в шлеме экран вот он под носом даже сфокусироваться сложно.
мерил фатшарки старенькие. одел офигел, экран малюсенький и гдето там очень далеко… вобщем проблем по зрению с очками не испытал.
теперь понятно что к очкам прилагаются линзы только минус. по тому что смотришь и видишь экран вдали.
для близоруких шлем. для дальнозорких очки )))
У меня зрение единица и при правильно отрегулированном расстоянии комфортно как в очках, так и в шлеме.
единица это как? читаете вдали на таблице у окулиста единицу? это совсем не то что смотреть в шлем.
тут важно минимальное расстояние фокусировки глаза. т.е. на каком мин. расстоянии сможете сфокусироваться.
отрегулированном чего? в вр007 ничего не регулируется.
а покупать шлем, чтоб потом мудрить с линзами, можно конечно, но останавливают два фактора.
- не хочется платить за полуфабрикат.
- получается что его делали от балды без каких либо исследований. и как это скажется на зрении одному богу известно.
лепил близорукий китаец на коленке…
тоже что и самому вставлять линзы, как это скажется на глазах при длительном использовании, фиг знает.
Получил , наконец, свои VR-007. Как и некоторых других владельцев, меня постигло разочарование. Проклятые глазе не фокусируются. Пошел в оптику, подобрал очки для “чтения” +4. Пользоваться можно, но очень неудобно. Очки еле влазят по ширине. Хорошо некоторыми- запас разных линз френеля дома валяется. Наугад покупать линзы в замену или в дополнение как-то глупо. Может надо было брать шлем с хоббикинга? Там большой диапазон регулировки и несколько линз. И все равно гарантии, что подойдут, нету! Вобщем без примерки не стоит покупать такие штуки. Мне теперь ясно, что самый правильный путь в наших условиях - самопал. Действующий макет из картона у меня давно есть, но захотелось покрасивше и поэргономичней:(. В результате все наеборот получилось😁. Надо было доделать свою конструкцию.
очки берите. ощущение что смотришь с двух метров. (или гдето того.) и если к примеру телевизор можете смотреть с этого расстояния. можно предположить что очки подойдут.
дело в том что с возрастом минимальное расстояние для фокусировки увеличивается. (в шлеме одна линза. и похоже не достаточно сильная)
хотя конечно лучше мерить.
Единица, это образное понятие для обывателей, означающее зрение среднестатистического здорового человека в том числе с нормальной фокусировкой глаз в допустимых диапазонах. Сходите к окулисту, он Вам объяснит с научной точки зрения.
…отрегулированном чего? в вр007 ничего не регулируется.
а покупать шлем, чтоб потом мудрить с линзами, можно конечно, но останавливают два фактора…
Вот и не покупайте! Я так и сделал - почитал отзывы про ваш вр007, доплатил 700 рублей и купил более продвинутый шлем с регулировками (ссылка в посте 105). Некоторые учатся на своих ошибках, а я стараюсь на чужих…
нет. единица. это не образное понятие. в моём понимании единица это вот это.
если эта строчка читаема (с расстояния 5м ( значение слева) ). зрение единица. т.е. 100%
продолжу. существует тест для определения остроты зрения вблизи. наверно все помнят когда на столе вам дают читать мелкий текст.
так вот, этот тест выполняется с расстояния 30-35см.
у меня минимальное расстояние при котором могу фокусироваться 20см. (к слову этот тест я прохожу нормально)
что имеем. шлем не подошёл.
хотите пинайте хотите нет. моё мнение, большинство шлемов сделаны без каких либо серьезных расчётов. в том числе и данный шлем.
повторюсь фатшарки подошли, глаза не нужно было напрягать.
ладно, шлем продан. осадок остался. ухожу из темы дабы никого не злить.
Сами же пишете, что регулировка в “вашем” шлеме оказалась неэффективной! Пришлось поставить дополнительную линзу, которая так кстати была уже у вас. Небыло б линзы- ничего так легко бы не вышло
И те и эти очки поделка-скороспелка. Сделаны без учета инвариантности зрения у разных людей.
Ваши сделаны из серийных очков для смартфона. Вопрос к вам- сидят на голове и лице удобно?
Линзы были не к стати, а куплены специально для изготовления самодельного шлема. Но тут появился вполне бюджетный серийный образец и я его купил.
На голове сидит вполне удобно, шлем очень легкий и совершенно не напрягает. А вот на лице, тут все индивидуально - форма лица у всех разная. Лично мое субъективное мнение - есть некое ощущение, что шлем сделан на более крупную голову. 😃 Но ни кто из примеривших на работе не высказал негативного мнения.
Думаю найдутся люди, которым и этот шлем не понравится - всем угодить невозможно.
В любом случае повторюсь - цена нормальных очков и шлема с разрешением 800х400 несопоставима! Даже с учетом доработки последнего… А взял шлем “UFO FPV”, т.к. он дороже обсуждаемого здесь всего на 700 рублей (на момент покупки), но он имеет регулировки. При незначительной доработке можно обойтись без второй линзы, увеличив диапазон регулировки (дальность выдвижения).
Но это опять же мое мнение и я не стараюсь его кому то навязать!
Можете дать ссылку, где брали?
Про аккумуляторы-хлам это касается старой версии где были две “кроны” или новой с одним аккумулятором ?
две кроны
Жена в электричке купила 😁
Тоже стал обладателем сего девайса. До этого только моник был старенький. Для первого раза не плохо. Первые бросившиеся в глаза минусы:
1)Бликует линза
2)Матрица слишком высоко относительно глаз расположена - надо чуть ли не на уровень носа надевать или вверх смотреть
3)Предательские акумы - выкинуть сразу - сдыхают через 15-20 минут без предупреждения
4)Регулировка яркости просто никакая
Тоже стал обладателем сего девайса. До этого только моник был старенький. Для первого раза не плохо. Первые бросившиеся в глаза минусы: 1)Бликует линза 2)Матрица слишком высоко относительно глаз расположена - надо чуть ли не на уровень носа надевать или вверх смотреть 3)Предательские акумы - выкинуть сразу - сдыхают через 15-20 минут без предупреждения 4)Регулировка яркости просто никакая
Зная это наперёд, вы бы взяли его? Или не критично?
Как в UFO качество приёма/удобство?
Так же подвинул линзу вперед, на 1 см, после испытаний туда-сюда…Вроде теперь гуд.
Вы же писали, что картинка Вас устраивала.
У кого нибудь еще получилось решить проблему с фокусом путем передвигания линзы?
Я пробовал поставить линзу наоборот. Фокусировка лучше, но изображение не ровное…
Кстати, сейчас этот шлем идет с одним нормальным аккумом.
Я долго игрался с линзой. Двигал ее туда сюда, умудрился даже моник на 5 мм назад сдвинуть.
В итоге психанул и разрезал его. Поставил обратно линзу и моник в штатные места, удлинение получилось 35мм. Только так мне стало более менее комфортно. Позже доделаю(облагорожу) и покажу фотки если интересно.
А вообще это не дело, покупать и резать. Да еще и акки г. редкое.
Писал. Теперь, после всех юзаний решил что так мне лучше.
Конечно интересно…
