Рама Robocat 330 - что установить?
dadalesha
Я новичок в этом деле! Читал много, но подобрать хорошую комплектацию не получается!
Есть два варианта!
1 Вариант
  1. Сама рама robocat-330
  2. Контролёр DJI Naza +GPS +led +bec
  3. Моторы 2204 2300KV
  4. Регуляторы 16A SimonK mini ESC (500 Гц)
  5. Камера Hd700TVL SONY CCD 3.6 mm
  6. Видеопередатчик 32Ch 5.8Ггц 600 МВт
  7. Аппаратура управления - FlySky FS-i6 или (FS-CT6B\FS-R6B )
  8. Пропеллеры Gemfan-6045
  9. Аккумулятор - Aeolian 3S 2200мАч
  10. Устройство наложения телеметрии - Mini OSD
  11. Мобиус
2 Вариант
  1. Рама квадрокоптера Robocat 330
  2. Полетный контроллер - APM mini V3.1
  3. GPS - NEO-7M Ublox со стойкой
  4. Двигатели - Tarot MT2204-1550KV
  5. Регуляторы двигателей - EMAX Nano 12A
  6. Пропеллеры - Tarot 6x4,5
  7. Аккумулятор - Aeolian 3S 2200мАч
  8. Камера - Tarot 600TVL FPV
  9. Видеопередатчик 32Ch 5.8Ггц 600 МВт
  11. Видеопередатчик и видеоприемник - Tarot 600мВт
  12. Аппаратура управления - FlySky FS-i6 или (FS-CT6B\FS-R6B )
  13. Мобиус
Цели следующие:
  1. Получить хороший добролет))
  2. Время полета 15 минут и выше (если это возможно)
  3. Быстрый и резвый, но и что бы спокойно можно полетать
  4. Функуии: Возврат домой, Удержание позиции по GPS и т.д.
Serjio_S
dadalesha:
Цели следующие:
F450 (или поменьше размером) + NAZA и от этого исходить.
ИМХО.
dadalesha
Serjio_S:
ИМХО.
Это же разные весовые категории! Или я ошибаюсь?
Serjio_S
dadalesha:
Вы хотите все и сразу, я хотел начать с малых и быстрых коптеров, но почитав и посмотрев сколько там надо приложить времени по настройке и пр. я остановился на 450 размере.
И не жалею. Без подвеса можно погонять, с ним полетать спокойно и поснимать.
Есть Ваш п.4 в полном объеме.
И по времени достаточно, 18-20 минут
ssilk
dadalesha:
Не ошибаетесь, но Сергей прав, время полета, возврат и все остальное, кроме “быстрый и резвый” можно получить только на относительно больших рамах…
В Вашем сетапе, моторы 2204 и пропеллеры 6х45 в принципе не годятся для большинства Ваших задач… 330ю раму со всем барахлом они конечно поднимут, но летать все это будет минут 5 в лучшем случае…
dadalesha
ssilk:
Вот по этому пост я этот и написал. Так как опыта не имею, но очень хочу приобрести в этом деле.
Я думал на счет 450-ого, но он очень большой как мне показалось. На 380 раме или 400 такое можно сделать?
Serjio_S
dadalesha:
Можно. Но с размещением компонентов трудно.
Хотя если базу широкую сделать, то можно все поставить.
dadalesha
Ок. Я понял, что все так 450 меня ждет.
Спасибо всем за советы!
Тема закрыта.
Aleksandr_L
dadalesha:
Цели следующие:
Рама конечно странная для добролета, ну вам виднее.
На вашу раму надо сначала понять максимально какого диаметра пропы войдут. От этого и отталкиваться при выборе ВМГ.
Желательно бы дюймов 8 и с не большим шагом, примерно в половину диаметра не больше.
Моторы с kV в районе 1500 наверное, но надо посмотреть по табличкам производителей, отталкиваясь от диаметра пропов.
Регулей 12А скорее всего хватит, единственное, я бы выбрал, что то проверенное.
ehduarg
Тоже думаю что для мобиуса без подвеса 330 рамы достаточно. 15 минут полета получиться и дешевле и проще. Крэши тоже менее затратные. Я на 450й. Сейчас бы начал с 330й. Навскидку. Скрин какой то кастрированный. Х.З. В общем 900гр. 14 мин. на 8х пропах. 3А.
parahawk
В робокета 310 или 320 влезают 7е пропы максимум.
Я взял эту раму для гоночной мелочи в прошлом году - не лёгкая. Двигатели поставил cobra 2208 2000kv, регули 40А rctimer зелёные, HQ проп 7x4.5 (до рамы 3мм осталось). Весит без батареи, без камеры и видео передатчика 640 грамм. Это с LRS Rlink и CC Revo. Видео - только 1.2! Весит не мало.
Летал чуть-чуть на 3S с акком 5500. Настраивал пиды. В этом сезоне повешу видео на него. И надо закупать качественные батарейки 4S. Думаю что буду возить акк 4S 3000 60C. Минут на 7-8 бодрого полёта должно хватить, а больше и не надо.
По поводу возврат домой, гпс и так далее это не для мелочи - ерунда. Весит гпс немного, а пользы может быть много, когда он используется. Поэтому точно не помешает.
Планирую иногда (редко) к робокету цеплять подвес с гоупрой или что-нить подобным - вмг вполне вытянет.
Итого имеем универсальный аппарат - и подвес повозить, и бодро полетать.
5 months later
michelle
dadalesha:
Цели следующие: 1. Получить хороший добролет)) 2. Время полета 15 минут и выше (если это возможно) 3. Быстрый и резвый, но и что бы спокойно можно полетать 4. Функуии: Возврат домой, Удержание позиции по GPS и т.д.
Присоединяюсь и поддерживаю хотелку. Просто тоже такого универсального красавца Robocat и бодро летать по FPV, хулиганить… А когда нужно - щёлкнуть тумблер и спокойно летать… Также хочу иногда цеплять подвес с камерой (300-400 грамм). Для себя вроде как решил собирать на Naza Lite. Только вот не пойму, все советуют для универсальности брать большие рамы… Но ведь юркие-то как раз маленькие.Думал собрать Robocat 330. Большую тушку тоже не хочется…
  1. Посоветуйте пожалуйста какие моторы и пропеллеры купить с учетом того, что дома лежат 4 новых регуля LittleBee 20A? Остальное всё уже выбрал))
  2. Какие 3S аккумы купить, чтобы и юркий был и больше 10 минут летал?
  3. Как эта рама по крепкости? Robocat 330
    Изначально хотел Eachine Racer 250, но вот эта вроде чуть больше - думаю самое то наверное?
michelle
И ещё, какую мелочевку заказать нужно? Распределение питания там и т.п… И как использовать пъедестал в виде усов в разные стороны для антенн, если из приемника один проводок-антеннка торчит с наболдажником?
michelle
Люди добрыеее, пожалуйста скажите что-нибудь по последним сообщениям… Прям уже готов нажать кнопку “Оформить заказ” - ваши мнения решающие))
Aleksandr_L
michelle:
Дак сказать то нечего.
Сколько людей столько и мнений.
Не бывает хороших универсальных решений. Бывают универсально плохие решения. Это как всесезонная резина, одинаково плохая и зимой и летом.
И даже выражение “погонять” для всех людей значит разное, а уж тем более “юркий”.
И пока вы не попробуете, вы для себя не определите, что же вам нужно.
michelle
Принято… Хорошо, тогда:
michelle:
  1. Посоветуйте пожалуйста какие моторы и пропеллеры купить с учетом того, что дома лежат 4 новых регуля LittleBee 20A? Остальное всё уже выбрал)) 2. Какие 3S аккумы купить, чтобы и юркий был и больше 10 минут летал? 3. Как эта рама по крепкости? Robocat 330
michelle:
Вот прям животрепещущие вопросы))))))))
Aleksandr_L
michelle:
  1. Как эта рама по крепкости? Robocat 330
Плохо. При хорошем падении рассыпиться напрочь.
ssilk
michelle:
Знаете как этот вопрос звучит? Посоветуйте какой купить автомобиль, с учетом того, что дома лежат 4 новые канистры под бензин…) Вы бы не торопились с покупкой, а немного теории поднабрали. В этот сезон Вы уже не вписываетесь. Даже если Вы прямо завтра все купите и соберете, и даже если оно будет подавать признаки жизни, Вам потребуется еще куча времени на настройки и обучение. Иначе, Вы просто разобьете кучу нового железа, чисто по собственному непониманию, что и как… Тем более с Вашими хотелками
michelle:
По моему опыту, это ТРИ разных коптера…) Соответственно, три разных набора моторы+пропеллеры
michelle:
А крепкую раму
надо делать самому, индустрия не будет делать крепкие рамы в таком классе… Любому производителю выгодно продавать Вам все новые и новые комплектующие. Отсюда мораль, либо Вы работаете головой и руками, либо постоянно платите дядюшке Ляо… Выбор за Вами…)
