3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
AirQuad
два бека один на 5 вольт второй на 11 вольт
про “свой бек у подвеса” я писал выше, что не рискну питать подвес с его “беком” напрямую от ходового аккумулятора.
читайте внимательно и все у вас будет хорошо)
на/для OSВ (S-OSD) нет бека) так к слову)
Jentosik86
AirQuad:
а чего так? откуда недоверие? питаю от четырех банок, все ок. старый тарот тоже, все норм было.
AirQuad
недоверие из-за того какие помехи/наводки дает встроенный бек подвеса - косвенно указывает на его качество. те беки что стоят на коптере такой ерундой не страдают) поэтому особого доверия к таротовскому беку нет, нехай питается отдельно)
Jentosik86
AirQuad:
а откуда уверенность что дело в беке?
AirQuad
бек не бек) но что-то в потрохах подвеса портит картинку) по сему от греха подальше, пусть живет на отдельном беке)
omegapraim
Помех на видео дают помехи все моторы через которые протащен видеотракт. Хотите чистое видео подключите отдельно напрямую. У меня видео чистое и помех вообще нет.
Basil
Как может видео идти “через” моторы, может “рядом”?
samael9
Так дело не в помехах. Там ситуация такая: Есть minimOSD, он запитан от назы. Есть подвес, он запитан сразу от батареи. При такой конструкции на мониторе видео есть, а ОСД нет или он мерцает, само видео чистое. Запитываем подвес через бек и всё становится нормально.
AirQuad
youtu.be/LyWL8jjzBzk
камера подключена идущим в комплекте кабелем к подвесу
youtu.be/t_9TnrQNUJY
питание камеры и видео отдельным кабелем
S-OSD
если “земля” с подвеса не подключена к приемнику (провод земли отключен в кабеле идущем к приемнику) то сигнал информация OSD вообще пропадает, только видеокартинка, без цифирок и информации на экране)
alex_nikiforov
Наверно, имеется ввиду слипринг, который установлен в полом валу мотора.
Мне кажется, вам нужно разобрать подвес и внимательно проверить все провода, целостность изоляции и пайку.
samael9
Так он не один такой 😃 Пайка тут не причём. В моём случае, см. выше.
AirQuad
кстати, а может китайцы не просто провода видео проложили внутри подвеса? таки пустили сигнал видео через “что-то” никому не понятное, жестокое и бессмысленное?
может тестером кто померить? есть сопротивление? - в выключенном!!! состоянии отключенного от всего и вся подвеса, промерить провода видео и земли со выхода подвеса до входа с камеры, есть там сопротивление? - другого ничего в голову не приходит.
и кстати, есть тут кто у кого видео без помех, мерцаний и прочего с подвеса идет???
samael9
Я не смогу замерить. Разъём залил термоклеем.
cfero
AirQuad:
отличное видео. Камера сяоми, осд s2-osd
alex_nikiforov
У меня питается все от одного бека, видеосигнал беру с гоупро 4 блек, подзарядка работает, телеметрию от пиксхавка накидывает мавлинк-осд и все это в передатчик 832-ой. подобных проблем не замечал.
megahawk
AirQuad:
Были сильные помехи. тоже s-osd, я просто отпаял провод питания для камеры - помехи пропали, впринципе результат радует уже. Подвес запитан напрямую от бортовой 4S батареи. Думаю LC фильтр поставить на выходе видео с подвеса к OSD.
11 days later
cfero
xander_kej:
Чё там, прошивка новая вышла?
неа, только смотрел
8 days later
ctakah
Отмечусь: из каропки работает оч хорошо,ничего не прошивал не настраивал)).
Sher
отмечусь и я… получил, проверил - работает… все…
надА раму мудрить, мой сетап не потянет… и так моторки горячие…
кста, товарищи, подскажите куда жмакать на ХК, что получил и все удовлетворяет… впервой (и наверное в последний) заказывал там, не знаком с этой площадкой от слова совсем…
Роман86
Всем привет! Кто-нибудь с али заказывал данный подвес? Можно от туда заказывать или там только брак?
ctakah
На ХК надо бы зарегиться сначала,а потом жмакать по интуиции , как то не обращал внимание на сложности в покупке ,там все просто. Насчет али-оттуда и заказывал,пришел,работает. Наверно повезло раз там сплошной брак))😃
acid-pro
Тоже заказывал с Али. Все о.к. Пришел за 2 недели.
Sher
ctakah:
Вы забавный… 😉 Как бы я оттуда заказал без регистрации?
Я ж пишу - получил оттуда подвес, и как реализовано на любой торговой площадке, по идее заказ должен закрываться подтверждением.
Вот его то и не могу найти, как сделать?
