3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Dee-ma
На хк, как и на ебэе подтверждение не нужно, они по ходу по умолчанию считают, что товар будет получен
Роман86
Кто летает с данным подвесом и гоу про 4 be? Заряжает ее подвес или брать 4 se/ 3+ be?
Dee-ma
Я летаю с 3be, заряжает прекрасно
Роман86
Dee-ma:
Тут писали что 4 be не заряжает, у себя в городе не могу могу б/у 3+ найти, придется 4 серию брать
Dee-ma
Почитайте про 3be vs 3+be, там не всё так гладко. Я тоже сначала хотел 3+ взять, но потом изменил свое мнение.
ctakah
У меня старая 3 блек,заряжает нормально.Советую перед полетом зарядить камеру-зачем тратить акк коптера на зарядку прохи? Она потребляет при зарядке 500 мА,лучше еще пару мин полетать)
pinco
Да, 500мА - не мало. Когда-то хотел свою 3ве заряжать от видео-ТХ (есть у него выход на 5V), но он раЩИтан на 300мА. Буду от него заряжать курсовую камеру. Планирую маленькую курсовую CCD закрепить рядом с гопро на подвесе. Этот огород с курсовой камерой на подвесе приходится городить из-за того, что аналоговое виде гопро - полный отстой и рядом не стоит с видео вот с этой миниCCD:
banggood.com/Eachine-1000TVL-13-CCD-110-Degree-2_8…
Кто-то юзает этот подвес от акка 6s?
У меня ходовой 6s. Не хочется ставить лишний БЭК.
ctakah
Я летаю на 6 S , питаю напрямую от акка,ничего не сгорело пока )))
12 days later
pinco
Вот запилил на наш подвес пластину для крепления курсовой камеры Eachine 1000TVL 1/3 CCD.
Так как аналоговое виде на выходе из ГоПро полное ГЭ и летать по нему не в кайф, то решил поставить курсовую CCD-камеру прямо на подвес. Правда, так как снимаю на ГоПро с широким углом, то пришлось в этой еурсовой объектив 2,8 заменить на 2,1, который имеет угол зрения близкий к ГоПро.
Кста, идею спер www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
нижнюю пластину демпферной площадки переделывал, т.к. нужно было увеличить расстояние между осями крепежных хомутов
жалко что сразу не додумался переделать и верхнюю площадку чтобы сделать расположение демпферов по квадрату (не пойму почему Торот разместил их по прямоугольнику)
pinco
Пока не ставил. Псмотрю как мотор будет справляться без него. Кста, у меня в исходном состоянии (без второй камеры) по роллу дисбаланс. Приходилось на несколько мм отодвигать камеру от моторо питч.
Dee-ma
Для ровного баланса у меня нужно чтобы гопро была с акком, картой, и еще нужно втыкать разъем видеовыхода, тогда баланс получается четкий
pinco
точно, я без провода проверял;-)
cfero
pinco:
Имеется уже вторая такая же камерка (первую удачно разбил на крылышке) и тоже посещали мысли приделать ее к подвесу. В подвесе у меня сяоми и использую фильтры с адаптером - посему дисбаланс у меня сильно завален на сторону камеры. Примерял курсовую со стороны мотора, но от этой идеи отказался - решил ее поставить по курсу неподвижно и использовать видеосвитчер. Так как с использованием хэдтрекера (следовательно и двух каналов управления подвесом) стало порой непонятно, где нос коптера, а постоянно оглядываться на лучи в полете напргает, то и расположение курсовой на подвесе не несет никакой информативности.
Так же приделал рамку от фейки под сяоми/sjcam5000, чуть напильником поработать пришлось, в остальном встала как родная))
pinco
Я летаю с ГоПро на подвесе в качестве курсовой. Все устраивает, акромя мыльной ФПВ-картинки.
Роман86
Кто-нибудь пробовал новую хайоми 4к ставить на данный подвес? по габаритам должна встать. не успел купить гоу про, вот думаю может хаёми взять, в 2 раза дешевле гоупро 4 бе
npoctoleo
Подскажите как прикрепить сяоми на данный подвес? В родной не встает, а пилить камеру как то… ну не хочется)))
cfero
npoctoleo:
Так. С помощью этого
npoctoleo
Руслан, спасибо) фотку то видел а вот что за рамка не понял))
cfero
npoctoleo:
В родной не встает
В родной встает под углом вперед, чуть хомут ослабить и влазит. На первое время сойдет. Я пару месяцев так и летал… да и не только я
Jentosik86
А ушли особенности работы подвеса с новой рамкой? Я про дрожание, если несильно затянуть камеру
cfero
Jentosik86:
Не ушли, но если между камерой и мотором наклеить что-то виброгасящее и плотно прижать, то все проходит))) У меня раньше от этого дрожания на фпв помехи появлялись и подвес “уплывал”(если в самый низ камеру повернуть), а сейчас тьфу-тьфу все ок
Jentosik86
я просто зажимал камеру что есть силы и все ок. если чуть ослабить, то появлялось. почему я не понимаю, там же и так все было плотно, рукой не сдвинуть
