3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Zerver
ma3x:
Вариант поставить такую рамку не реклама
С небольшой доработкой. Несколько страниц назад было вроде
Если верхняя рамка не влазит. я правильно понял. Убирите ее вобще, купите ленту липучку для стяжки проводов. и ей стягиваете - быстро и удобно , легко снимется камера.
Yujnyj:
Подскажите, как подключить подвес по s-bus. Есть Naza m v2, пульт futaba t10j c приемником R3008SB.
К приемнику по sbus подключена naza, использует 5 каналов. Можно ли воткнуть подвес в sbus2 и использовать, скажем, 7-9 каналы для управления подвесом?
Так до конца и не понял про логику работы sbus2, слишком мутное описание в мануале.
Такой же сетап и у меня, пробывал так и не заработал по sbus, подключил обычным методом
Yujnyj
Zerver:
Какой же это sbus, если не работает с оборудованием разработчика протокола)
Обычным методом - воткнули в выходы f1 f2 на назе?
Zerver
Yujnyj:
К назе не подключал. А прямо в приемник R3008. кажется на 5 канал(не помню) (только крутилка) можно и поворты кажется на 7 канал (соседний разъем), но поворты валят горизонт толку с них нет.
Дешевый подвес что Вы хотите!
cfero
Как я понял, на пиксхавке есть вход сбас и выход. Один в приемник, другой на подвес.
Чтоб люто не валил горизонт, я поставил расходы 30% на движение и загнал яв почти в нуль. Плавные полёты с плавным поворотом почти не сказываются на горизонте
Yujnyj
Zerver:
А наза при этом к приемнику тоже пучком проводов подключена (не по sbus?) Или обычные выходы приемника (на подвес) могут работать одновременно с назой, подключенной по sbus?
cfero:
Тогда разветвители sbus бывают, не в курсе?
alex_nikiforov
Можно подключить обычным разветвителем для серв - Y-кабелем.
Zerver
Yujnyj:
Наза по sbus у меня. На управление назой 4 канала по sbus, подвес на обычный выход там достаточно одного провода(для крутилки). не важно как подключенно , важно сколько каналов занято
Yujnyj
Zerver:
Спасибо, вот теперь более-менее разобрался. Получается, есть даже несколько вариантов подключения. Буду пробовать)
alex_nikiforov
При подключении будьте внимательны, я отмечал некоторые особенности настройки в этой теме rcopen.com/forum/f123/topic327268/1954 , просто надо понять логику, заложенную производителем в обновленную линейку подвесов.
Yujnyj
Zerver:
Подключил Y кабелем по sbus параллельно назе, все работает, все 3 канала управления подвесом, по крайней мере на земле. Посадил на 8-10 каналы.
Jentosik86
Кто нибудь пробовал крутить настройки у подвеса? там мощности добавить, убавать например…меняется что?
Basil
Jentosik86:
Всё работает как в инструкции, бес сюрпризов.
alex_nikiforov
Я тоже не вижу необходимости крутить настройки, меня они полностью устраивают.
cfero
я чуть яв отпустил, показалось, что в стоке слишком зажато и резко отрабатывает повороты. Главное не переборщить, если летать без курсовой, при активных маневрах непонятно куда нос коптера смотрит
Jentosik86
Ну яв наверное все отпустили, иначе почти две оси выходит а не три))). Я про возникающие вибрации, если камеру чуть по другому расположить или затянуть слабее. Попробую ослабить и усилить моторки, отпишусь.
Anatoll
Jentosik86:
очень интересно… отпишитесь поподробнее
cfero
Была беда, если камеру вниз опустить - начинались вибрации и подвес начинал валить ролл и вообще вел себя неадекватно. пробовал ослабить мотор питча. Помогало - камеру можно было ниже опустить до появления вибраций, но они все равно вылезали ближе к крайнему положению. Вылечил вспененным скотчем между мотором питча и камерой. Теперь подвес с ума не сходит, правда чуть помехи на видео появляются в крайнем нижнем положении. Кстати, в воскресенье облетал yi4k в этом подвесе. Рамка все та же, с бэнгуда от фейки
Jentosik86
У меня было желе при пролете вперед. Перетряхнул раму, вмг, не помогало. Оказалась что когда камера вверх поднимается, то подвес начинал вибрировать. Отодвинул на 5 мм от питчевого мотора- все стало норм)))) обнаружил случайно на земле, когда игрался с крутилкой.
ka103
Не знаю, как у других, почему то крутилка управляет наклоном камеры без промежуточных значений: чуть крутанул - уже наклон в крайнее положение. Может так и должно быть?
Jentosik86
Выставьте в программе просто крутилку по положению. Там справа в окне есть этот параметр.
Basil
Написано, что мощность моторов повышают до появления вибрации, потом уменьшают до устранения оной.
alex_nikiforov
Это пиды повышают до вибраций, а мощность меняет силу удерживания камеры. Сама по себе мощность влияет еще на нагрев моторов. Неправильно подобранная мощность может не дать найти оптимальные пиды. Мощность и пиды зависят друг от друга.
Basil
Motor Torque
It relates to the response speed of thegimbal. When it becomes too small, the stability deteriorates. When it turns too large, self-oscillation occurs.
Methods to adjust: if vibration occurs, please decrease the parameters until oscillation disappears.
Input Range: 0~200
Please press “ENTER” button after modifying the parameters.
Attention: it has been adjusted to an appropriate value before leaving factory. If vibrations do not occur, please do not modify this value.
alex_nikiforov
Чрезмерная мощность на моторах может приводить к их перегреву, а в итоге к потере свойств магнитов, но вибраций может и не возникать. Будьте аккуратны, все должно быть в меру.
