Этож как их перегреть то надо))) так то моторы в стоке холодные.
Попробуйте накрутить до максимума.
Чрезмерная мощность на моторах может приводить к их перегреву,
Это у контроллеров Алексмос при тяжёлой камере и слабых моторах.
а в итоге к потере свойств магнитов
выше 150 градусов
но вибраций может и не возникать.
возникнут
Будьте аккуратны, все должно быть в меру.
следуйте инструкции
начнут вибрировать
И так, приехала ко мне переходная рамка под xiaomi yi 4k. Шла долго. К самому интересному, камера влезла)
О не приятном, крепежные отверстия под болты крепления на моторы не совсем совпадают, пришлось чуть рассверлить. В общем не буду много расписывать. Фотографии сами за себя скажут. Тестовые полеты не делал, надо решить делему с подключением камеры, так как изначально есть только mini usb.
круто… дайте ссылку где заказывали… можно в лс
На официальном сайте Tarot выложен обновленный ассистент и прошивка 1.1, кто-нибудь обновлялся? Что изменилось?
он там еще с апреля лежит))
Раньше её не замечал)))
Руслан, так что нового в новой прошивке?
Нет никакой новой прошивки. Крайней прошивке уже полгода исполнилось.
Народ а этот подвес дружит с полетным контроллером TAROT?
Так на то он и Торот…
Говорят подключенный к контроллеру подвес лучше работает…
говорят, что не валит горизонт после пролета и резкого разворота. Подключается отдельным проводком к zyx-m
Я как чумовой не ношусь, в полетнике (не Тарот) ограничил скорость десятью метрами в секунду, при любых маневрах полный порядок.
такая же тема, поставил расходы на тумблер 30%, получилось 17-18 км/ч по осд. Примерно как фант4. Но даже при такой скорости бывает завал, пускай и небольшой. Потому перед пролетами покачиваю роллом - так быстрее горизонт восстанавливается
Интересно было бы поковырять это соединение к полетнику, скорее всего там чтото простое, uart либо i2c. Проследить что он передает, по идее это должны быть ускорения.
здрсте
Обломал ногу подвеса и вырвало кабель с корнем из энкодера
кабель
JST 08SUR-08SUR-32W300 0.8 mm
как протащить его через мотор?
Доброго времени суток. Подскажите, как калибруется этот подвес?
утилита на tarot-rc.com, ничего сложного
Че то у меня в холода вообще дико стал заваливаться горизонт… Попробую сегодня после балкона перекалибровать.
так и должно быть
калибровку нужно делать при той томпературе, при которой подвес планируется использовать
Прямо на балконе калибруйте, в помещении прогревается достаточно быстро.
Эксперимент с холодной калибровкой не удался. все проходило норм, но потом подвес при включении начинало колбасить с мелкой амплитудой. пробовал много раз. лишь когда калибранул уже прогретый-стало все норм. Печаль. все больше предпосылок переходить на полетник тарот, но почитал там тему и офигел…косяк на косяке через одного.
